Hallo Zusammen, ich habe mir den USBProg V3 Aufgebaut nach dem Schaltplan/Board das ich hier gefunden habe: http://svn.berlios.de/svnroot/repos/usbprog/trunk/board/ Für die Diode BYV10 habe ich die MBRS 120 SMD von Reichelt eingesetzt. Und bei Reichelt gab es nur 1 24 Mhz Quarz allerdings mit 3. Oberton. Hab den USBProg aufgebaut und denn Bootloader installiert und LED blinkt! Dann hab ich den MKII Clon installiert und mein Rechner erkennt den MKII. Aus AVRStudio lässt sich der Programmer auch ansprechen, ABER es kommt dann eine Fehlermeldung: Setting mode and device parameters.. OK! Entering programming mode.. FAILED! Leaving programming mode.. FAILED! Das FlashTool findet den Programmer zwar aber kann in dann doch net ansprechen: "Device not found after switching to update mode" Nun ist die Frage kann dies alles nur von dem falschen Quarz abhängen? Ich hoffe es doch! Vielen Dank für eure Hilfe, Benedikt
Ein Quarz mit 24 MHz, 3. Oberton wird an dem Oszillator des AVR mit 8MHz, also auf der Grundwelle des Quarzes schwingen. Damit ist der Takt wohl um den Faktor drei zu langsam, mit allen möglichen Folgen.
Danke schön, ich habe jetzt bei CSD passende den passenden Quarz gefunden, ist der Versandt teuer als das Bauteil. Aber naja was will man machen.
Also, ich habe zwar jetzt den richtigen Quarz aber es tut noch immer nicht zuverlässig. Ich kann mit einem externen Programmer den USBProg bespielen und es der MKII Clon tut auch im zusammenspiel mit AVR Studio. Allerdings erst nachdem ich R5 (100k) vom reset auf 10k verkleinert habe. Der Programmer scheint mir nicht in den Bootloader zu gehen. Wenn ich das richtig verstanden habe sollte er wenn ich den Jumper zwischen PD1 und PD0 in den Bootloader gehen und das Blinken anfangen ... oder etwa nicht?
Also ich habe an meinem selbst nachgebauten USBProg auch den 24MHz-Quarz von Reichelt dran. Ich bin mir gerade nicht mehr ganz sicher aber ich meine ich hätte zwei 32pF Kondensatoren dran und damit funktioniert es 1A. Programmiere mit meinem USBProg und AVRStudio 4.14 unter Vista ohne Probleme. Der Wert war im Katalog für CL angegeben. Mittlerweile habe ich festgestellt, dass CL ja garnicht der Wert für die beiden Kondensatoren ist, sondern diese zusammen mit irgend einer weiteren Streukapazität CL bilden. Habe auch keine Ahnung ob der nun wirklich mit 24MHz schwingt aber auf jeden Fall funktioniert es. Kann sowas vielleicht auch schon mit dem Platinenlayout zusammen hängen?
mhm... Im Datenblatt stehen 15pF und die hab ich drauf. Ich hab gleich mehrere gebaut und wollt n paar Kumpels noch welche abgeben aber tun tut meines erachtens keiner so richtig. Zwar den MKII Clone am laufen aber der geht mir nicht in den Bootloader. Bei machen hab ich aber das Problem dass ich an CLKOUT vom ULN schon kein Takte habe. Interessant daran ist dass ich diese zuerst bestückt habe mit dem Oszi die 4 Mhz gemessen und dann den ATMega32 draufgemacht habe und jetzt geht wieder nichts mehr... Das ganze mit dem Layout zusammenhängen kann hab ich auch schon vermutet aber Fehler finde ich keine. Außerdem ist Orginal von Benedikt Sauter und wurde nicht verändert: http://svn.berlios.de/svnroot/repos/usbprog/trunk/board/usbprog_v3.brd
Bei Reichelt gibt es auch 24,0000MHz-Grundton-Quarze: http://www.reichelt.de/?SID=29sNfZwKwQAR0AABDY4So763e3dded4daa0dc4e6f2d3360b3d67e;startpage=;ARTICLE=32829 Den habe ich bei meinen USBProgs auch verwendet und es funktioniert einwandfrei...
>Das ganze mit dem Layout zusammenhängen kann hab ich auch schon vermutet >aber Fehler finde ich keine. Außerdem ist Orginal von Benedikt Sauter >und wurde nicht verändert: Ich hatte dabei eigentlich gar nicht mal an Fehler gedacht. Ich meinte eigentlich ob das Layout selber bei den Frequenzen schon eine Rolle spielt und dass das dadurch bei mir eher per Zufall funktionieren könnte mit dem Obertonquarz. Ich habe nämlich ein komplett neues Layout gebastelt, damit der USBProg exakt in dieses Gehäuses passt: http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=2;GROUPID=3360;ARTICLE=73292;SID=2880JAKKwQARwAAFX50o805b566c18fc8050767daed581fc69f2c Oder könnten es die etwas größeren Kondensatoren sein? >Bei Reichelt gibt es auch 24,0000MHz-Grundton-Quarze: Das ist mir mittlerweile auch aufefallen. Kein Plan warum ich den nicht genommen hatte, da ich den USBProg eh auch komplett in smd aufgebaut hatte.
Gut dass das Layout nicht für die Frequenzen geeignet ist habe ich auch schon gedacht. ABER dann müsste der Bootloader wenigstens bei eingestellten internen Oszillator wenigstens tun... Aber das ist auch nicht der fall...
Ich hab gerade den gleichen Ärger (v3 Bausatz), offensichtlich ist der mitgelieferte Bootloader Murks: http://forum.embedded-projects.net/viewtopic.php?id=202 ich habe keinen anderen Brenner... grr
