Bin etwas unsicher hab hier ein radialen Kondensator der unterschiedlich lange Beine hat aber an der Seite wo das lange Beinchen ist sind zwei von oben bis unten durchgehende Streifen, ansonsten gibt es keine Kennzeichnungen! Was ist nun + und was - ?
Hallo Thomas, wo am Streifen Minus dran steht, muß auch Minus rein http://de.wikipedia.org/wiki/Elektrolytkondensator http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:Wiki-Ta-und-Al-Elkos-P1090329-1.jpg Falls doch ein Irrtum auftritt, so hört man das je nach Baugröße ganz deutlich knallen wenn.
Anne wrote:
> Beim Elko ist das lange Bein üblicherweise auch der Plus-Pol.
Somit haben die zwei durchgehenden Striche nichts mit - zutun.
Bei zwei langen Strifen würde ich auch auf "Minus" tippen, definitv Bescheid finden wirst Du aber im Datasheet...
Peter wrote: > Bei zwei langen Strifen würde ich auch auf "Minus" tippen, definitv > Bescheid finden wirst Du aber im Datasheet... Wenn aber nix weiter draufsteht???
Hi >Bei ner Diode ist das lange Bein allerdings die Anode, also + Die meisten Dioden haben gleich lange Anschlüsse. >Somit haben die zwei durchgehenden Striche nichts mit - zutun. Ich würde mich lieber auf die Kennzeichen am Gehäuse, als auf die Drahtlänge verlassen. Meistens ist den negative Anschluss mit '-- ' gekennzeichnet. Bei einigen Typen der Positive mit'++ '. MfG Spess
spess53 wrote: > Hi > >>Bei ner Diode ist das lange Bein allerdings die Anode, also + Da streit ich jetzt nicht mit. @ Thomas: Du könntest kurz eine Spannung anlegen und die Temperatur überprüfen. Wenn du das Ding verpolst wird es warm und irgendwann platzt es halt.
Da würde ich lieber den Strom messen. Dieser sollte sich sehr viel genauer messen lassen und man erkennt den verpolten Zustand auch weitaus eher.
Benedikt K. wrote: > Da würde ich lieber den Strom messen. Dieser sollte sich sehr viel > genauer messen lassen und man erkennt den verpolten Zustand auch weitaus > eher. Es fließt im Falle einer Verpolung ein wesentlich höherer Strom. Dadurch erhitzt sich das Elektrolyt.
Genau. Wiso also die Folge des Stromflusses messen und nicht schon den Stromfluss selbst ?
Benedikt K. wrote: > Genau. Wiso also die Folge des Stromflusses messen und nicht schon den > Stromfluss selbst ? Weil man damit zwei Messstrippen, zwei Krokos/Lüsterklemmen und den daraus resultierenden Platz einspart. Natürlich braucht man auch kein Messgerät, wenn man unterscheiden kann was heiß und was kalt ist. ;-)
> Und die Rauchfahne sieht gut aus...
Kommt die am Plus- oder am Minuspol heraus? ;-)
Das dauert ja erst nen bisschen, schließlich muss sich das Zeugs ja erst erwärmen. Und ich schrieb "kurz".
und wer sagt überhaupt, dass es ein Elko ist? Kann auch nur die Kennzeichnung des Aussenbelags sein...
es kann allerding auch ein Elko sein (wenn er Form eines Elkos hat) dem die Polung egal ist
Also, ich für meinen Teil würde ein Bauelement, auf dem nichts weiter
drauf ist als 2 schwarze Striche, nicht ernsthaft irgendwo einsetzen
wollen.... ;-)
Lothar Miller wrote: > Also, ich für meinen Teil würde ein Bauelement, auf dem nichts weiter > drauf ist als 2 schwarze Striche, nicht ernsthaft irgendwo einsetzen > wollen.... ;-) Angsthase ... g
Also nochmal im Klartext: Auf der Seite wo die zwei -- drauf sind ist der Minuspol und nix andrers PUNKT
@ Xtension : Quatsch. Man könnte genauso sagen: /Also nochmal im Klartext: Auf der Seite mit dem kürzeren Bein ist der Minuspol und nix andrers PUNKT/ @ Thomas Frosch: Könntest du vielleicht mal den link zum Datenblatt reinstellen? Ist der Elko Fabrikneu oder ist er schon mal in einer Schaltung eingesetzt worden?
@ mäxchen Die machen die Beschriftung nicht zum Spass auf die Bauteile!!! ;-)
Wenn der Rauch erst einmal raus ist, dann funktionieren die elektronischen Bauteile nicht mehr. Also achtet darauf, daß der Rauch im Bauteil eingesperrt bleibt. Denn nur mit eingesperrtem Rauch ist die richtige Funktion des Bauteils gewährleistet. Gruß BdB
Wow hier ham ja schon richtig viele geschrieben! Ehh Datenblatt ??? hät ich selber gern weiss aber nicht nach was ich suchen soll! alles was draufsteht ist NEC/TOKIN FR 5.5V 85°C 0,47F und W2 255 die aufschriften wiederholen sich! Für mich sieht das ding wie ein ELKO aus Blau Rund ca 1,5cm hoch und 1cm durchmesser!
