Hallo, Ich plane gerade ein System für den Modellbau. Es sollen die Signale zwischen Funk-Empfänger und Servo abgefangen, verarbeitet und weitergeleitet werden. Allerdings habe ich beim Mega8 ja nur 14 Digitale Ein-/Ausgänge. Das ist für mein Projekt zu wenig. Einen anderen Controller kann ich, mangels Verfügbarkeit an meiner Hochschule, leider nicht benutzen. Deshalb würde ich gerne statt den Digitaleingängen die A/D Wandler Kanäle des Controllers verwenden, um die Signale vom Empfänger einzulesen. Meine Sorge dabei ist allerdings, dass diese Methode zu langsam ist. Die A/D Kanäle werden ja meines Wissens gemultiplext, und ich muss mindestens 8 dieser PWM Signale gleichzeitig abfangen. Als Programmiersprache will ich möglichst C verwenden. Assembler wäre evtl. zwar möglich aber das mach ich nur sehr ungern. Meint ihr das ist so möglich ? Welche Alternativen hätte ich ? Vielen Dank schonmal, Harald M.
Die Analog-Eingänge lassen sich doch auch als ganz normale Digital-IOs verwenden.
Alle ADC-Kanäle bzw. Pins sind auch ganz normal als digitale Pins ansteuerbar.
Ähm, der richtige Begriff für das Signal ist wohl doch nicht PWM. Es handelt sich dabei um einen Impuls von 1-2 ms Dauer der alle 20 ms gesendet wird. Die Länge dieses Impulses gibt die Stellung des Servos an. 1,5ms = Zentralstellung und 1ms bzw. 2ms das Ausschlags Min- bzw. Maximum. Meine Emailadresse war auch falsch :)
Hm, 1. kannst du die Analogeingänge auch als Digitalein/ausgänge nutzen, max. also 23 I/Os 2. kommen die Servosignale nicht gleichzeitig, sondern immer einer nach dem anderen. D.h. du kannst alle Signale über Dioden zusammenführen und alle an einen, idealerweise den ICP, legen. Vorraussetzung: eine winzige Pause zwischen den einzelnen Signalen. Bei meiner etwas älteren Graupner-Anlage ging das problemlos. Synchronisieren kann man das ganze über die Impulspause. _|-|________ Kanal1 ___|-|______ Kanal2 _____|-|____ Kanal3 _|-|-|-|____ Gesamtsignal, die einzelnen Impulslängen lassen sich messen und eindeutig zuordnen.
wolli, Andreas Schwarz: Das beudeutet für mich ich kann PD0-PD7,PB0-PB5 und PC0-PC5 = 20 Digitale Pins benutzen ? Wunderbar, danke für eure (schnelle) Hilfe! Harald M.
crazy horse: Dir auch danke für deine Hilfe. Leider kommt das zusammenführen der Signale für mich nicht in Frage da das ganze System mit möglichst vielen verschiedenen Empfängern mit unterschiedlicher Anzahl von Känalen ohne weitere Konfiguration funktionieren soll. Plug and Pray praktisch :)
