Hallo! Ich habe ein digitales 325MHz Signal am Ausgang eines singe2differential Wandlers. Diese soll an einen Treiber via SMA weitergeleitet werden. Die Ausgangsspannung des single2differential (etwa 6Vp-p) Wandlers ist aber für den Treiber (2,2Vp-p MAX) zu groß. Kann ich bei dieser Frequenz einfach einen ohmschen Spannungsteiler zwischenschalten? oder ist der für diese Frequenz zu langsam? Danke schon mal im Voraus für Antworten! Lg, Klaus
Mh sollte eigentlich kein problem sein. Infos über Widerstände (auch in zusammenhang mit hohen Frequenzen): http://www.elektronikpraxis.vogel.de/themen/hardwareentwicklung/passive/articles/100769/
Ja, würde ich auch behaupten, dass das geht. 325MHz ist ja quasi Gleichstrom...
Hannes Jochriem schrieb: "325MHz ist ja quasi Gleichstrom..." Ja, aber nur, wenn man z.B. die Frequenz von Licht als Massstab nimmt ... Im Ernst, soo ganz einfach ist es nicht, zumindest ist zwingend ein geometrisch "kleiner" Aufbau notwendig, auch Drahtwiderstände wären eher ungünstig ... Gruss
Unwichtiger wrote: > zumindest ist zwingend ein > geometrisch "kleiner" Aufbau notwendig, auch Drahtwiderstände wären eher > ungünstig ... Bei 300MHz ist man im Meterbereich bei der Wellenlänge. Kritisch sind also l/2 und so ähnliche Konstelationen, also 0.5m bzw. dann vielleicht noch 0.25m. Da kann man schon ein paar Widerstände zusammenlöten um das zu bekommen ;-) Ich gehe aber mittlerweile wenn ich von Widerständen rede von SMD aus... lg/ha
Man kann Spannungsteiler bei 325 MHz auch dann "geometrisch ungünstig" aufbauen, wenn sie deutlich "kleiner" als 0,5m sind; das hängt u.a. von der Impedanz der Schaltung ab ( sogar Eingangsteilerschaltungen in 20 MHz-Oszilloskopen betreiben einigen Aufwand ). Gruss
Ok. Danke für die Antworten. Ich werde nun einen SMD Spannungsteiler verwenden. Ich muss die Spannung des 325MHz Signals um ein drittel reduzieren um den nachfolgenden Treiber mit der richtigen Signal-Spannnung zu versorgen. Und von den Geometrischen Abmessungen befinde ich mich auf einem ca 5x5cm PCB Board. Ich werde die 2 smds nahe aneinander setzen. Danke nochmals :) Lg, Klaus
ausbuddel Also ich will ein analoges Signal messen, das sind so Impulse je 1-5us lang und bis zu 12V hoch, mein ADC kann aber nur so 1V. Also klar Spannungsteiler. Ich habe jetzt sehr erfolgreich einen Schiebepoti verbaut, einen aus einem Mischpult. Den hatte ich übrig und der macht das sehr gut, also verzerrt das Signal nicht. Leider ist der aber recht groß, also knapp 10cm lang und so und daher nicht geeignet um den in ein kleines Gerät einzubauen. Ich suche also einen kleinen Poti der da auch gut ist, also einen ohne Spule und so weil der ja nix verfälschen soll. Gestoßen bin ich auf so Trimpotis http://sigma.octopart.com/17570582/image/Bourns-3296W-1-103LF.jpg mit 10k Ohm die auch echt günstig sind. Glaubt ihr die taugen für sowas oder haben die intern eine Spule oder was das das Signal verändert? Vielen Dank!
Dein ADC misst bestimmt keine 325 MHz, oder? Dann wäre ein neuer Thread nach 6 Jahren durchaus angemessen gewesen ... Warum ein Potentiometer? Nimm doch einfach feste 0603 (oder so) SMD Widerstände wenn du den passenden Wert jetzt eh weißt. Zum ursprünglichen Thema übrigens: Sowas macht man mit einem Attenuator. https://en.wikipedia.org/wiki/Attenuator_%28electronics%29#RF_attenuators
