Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ISR für Timer
von gast (Gast)
ich möchte gern wissen, wie der Couter eingentlich funktionniert,
deswegen versuche ich ein Buschtabe eines 7 Segment LED jede 3 Sekunde
anzeigen zu lassen. Der Sytemtakt ist bei 5MHZ engestellt und habe den
Vorteiler 1024 gewählt. Wenn ich das Programm ausführe, wird die ISR
nicht anfgerufen. Das Programm bleibt nur in der Init-Funktion.
Kann jemanden mir sagen, wo das Problem liegt.
Anbei meine code
von Olivia (Gast)
Hallo!
Hab mir mal kurz deinen Code angeschaut.
Was für einen µC verwendest du denn??
Bist du dir sicher, dass du den richtigen Vectorname
(SIG_OUTPUT_COMPARE1A) verwendest?
Falls es den nicht gibt zeigt dir dein Compiler lediglich eine Warnung
an.
Es handelt sich dann um einen sog. default Interrupt.
AVR-gcc was ich verwende macht dann einen __bad_interrupt Eintrag und
springt zu Adresse 0. Der µC läuft von neuem los (wie bei Reset). Das
würde dann auch erklären wiso er immer in deine Timer1_Init() aufruft.
Falls du auch AVR-gcc verwendest schau mal im avr-libc-user-manual unter
der Erklärung des <avr/interrupt.h> Headers nach. Da gibts eine Tabelle
mit der Bezeichnung der Vektornamen.
Grüße Olivia
von gast (Gast)
ich benutze den AT90CAN128, die Interrupt_Vector sind in
<avr/iocanxx.h> Headers definiert.
von gast (Gast)
hallo,
das war mein Fehler ich habe verschiedenen Register gewählt,
Timer/Counter Control Resgister A und B verwendet. Jetz benutze ich nur
die Control register B, aber das Bucshtabe LED wir nur einal angezeigt.
Ich dacte mit der Initialisierung des Counters wird es jeder 3 Sekunde
blinken.
Hat jemanden eine Ahnung?
Danke
von Michael W. (miwitt001)
Kann es sein, dass du im Timer Interrupt den Buchstaben immer wieder
anzeigst, ohne ihn zwischendurch wieder von der Anzeige zu löschen?
von gast (Gast)
hallo,
ich habe jetzt zwei Buchstabe gewählt,nach der Anzeige des zweiten
Buchstabe wird nicht mehr passiert
