Forum: Compiler & IDEs Problem mit while-Schleife und Timer Overflow (Endlos!?)
Autor: Bimbi (Gast)
ich habe ein komisches Problem. Wenn die Bedingung in der inneren
While-Schleife nicht mehr erfüllt ist, sollte das Programm weiter in der
äußeren While-Schleife weitermachen. Dies funktioniert auch, nur hängt
das Programm vermutlich unendlich in der Warteschleife (siehe Makierung
im Code)! Obwohl ich nur eine gewisse Zeit dort warten will und dann
wieder in die innere Schleife springen will. Das Warten realisiere ich
mit dem TimerOverflow Interrupt, der mir die Variablen hochzählt. Aber
irgendwie scheint es als ob der Interrupt sich in der Warteschleife
abschaltet. ???
Ich bin irgendwie ratlos...
#define MAX_LAUFZEIT 5
#define FEUCHTEGRAD  230
#define WOCHENZEITBASIS 8
uint8_t eeFooByte EEMEM;
char pumpenlaufzeit=0;
uint32_t wochenlaufzeit=0;
int main(void)
  DDRB|=(1<<PB1)|(1<<PB2);  //Ausgänge: PB1=Pumpe, PB2=Feuchtesensor
  uint8_t zaehlwert=0;
  char Buffer[5];
  //Timmer Initailaisierung
  TIMSK|=(1<<TOIE1);        //Overflow Interrupt enable Timer1 (16Bit)
  lcd_init(LCD_DISP_ON);
  lcd_clrscr();
  TCCR0|=(1<<CS01);////*/(1<<CS00); //Prescaler Timer0 auf 8
   sei();
   while(1)
    while(pumpenlaufzeit<=MAX_LAUFZEIT)
      TIFR|=(1<<TOV0);
      PORTB|=(1<<PB2);      //Messung sarten
      TCNT0=0;          //Timer zurücksetzen
      while(!(ACSR & (1<<ACO)));  //Warten bis Komperator = 1
      zaehlwert=TCNT0;      //Zahlwert ist Faktor der Feuchte
      lcd_gotoxy(0,0);
      if(TIFR & (1<<TOV0))
        lcd_puts("Overflow");
        zaehlwert=255;
        //TIFR|=(1<<TOV0);
      else
        lcd_puts("Messung ok");
      PORTB &=~(1<<PB2);      //Kondensator entladen
      eeprom_write_byte(&eeFooByte, zaehlwert);
        itoa( zaehlwert, Buffer, 10);
      lcd_gotoxy(0,1);
      lcd_puts(Buffer);
      if(zaehlwert<=FEUCHTEGRAD)// && !(TIFR & (1<<TOV0)))
        lcd_puts(" Pumpe an");
        PORTB |=(1<<PB1);
        TCCR1B|=(1<<CS12)|(1<<CS10);
      else
        PORTB &=~(1<<PB1);
        lcd_puts(" Pumpe aus");
        //TCCR1B &=~((1<<CS12)|(1<<CS00));
        pumpenlaufzeit=0;
      for(uint8_t i=0; i<=50; i++)
        _delay_ms(100);
      lcd_clrscr();
      lcd_gotoxy(0,0);
  PORTB=~PORTB;    //Pumpe aus
  lcd_clrscr();
  lcd_gotoxy(0,0);
  lcd_puts("Dosis erreicht");
  lcd_gotoxy(0,1);
  lcd_puts("Pumpe aus");
  while(wochenlaufzeit<=WOCHENZEITBASIS); //<---- Problem, kommt nicht mehr aus der Warteschleife raus!
  TCNT1=0;
  pumpenlaufzeit=0;
  wochenlaufzeit=0;
  return 0;
ISR(TIMER1_OVF_vect)
  ++pumpenlaufzeit;
  ++wochenlaufzeit;
Autor: Jörg Wunsch (dl8dtl) (Moderator) Benutzerseite
Autor: Johann L. (gjlayde) Benutzerseite
Autor: Bimbi (Gast)
Super Danke für den Tipp! :D Oh man da wäre ich echt nicht drauf
gekommen.
