PWM auf Treiberstufe
Gast #939842
Hallo Leute ich habe mir einen C-Control Pro von Conrad gekauft. Der
Prozessor ist ein ATMega128. Habe nun vollgendes Problem.
Ich habe die Aufgabe eine Treiberstufe über zwei PWM Kanäle anzusteuern.
Die Treiberstufe wird so angesteuert, dass bei PWM_High der obere FET
angesteuert wird
und bei PWM_Low der untere FET.
PWMH       |-|
             |------------- OUT
PWML       |-|
Mein Problem ist, dass ich die PWMs abwechselnd schalten muss.
Wenn PWMH = 1 dann muss PWML = 0.
Besse gesagt ist, dass mein PWM Puls variabel eingestellt wird, d.h.
während des Betriebs sich ständig ändert.
Und der PWML immer für die Zeit, die PWMH auf 1 steht, auf 0 stehen
muss. Wie ist so etwas zu realisieren?
Hat jemand ein Code Schnipsel?
Gruß vladoo
Gast #939865
Ich glube dass du nicht verstanden hast was ich möchte.
Die Treiberstufe habe ich schon. Die habe ich versucht in der Abbildung
im ersten Post abzubilden. Wie du schon richtig erkannt hast ist es eine
Halbbrücke.
Mein Problem ist das PWM Signal selbst. Es muss so aussehen:
PWMH   |     |         |     |         |
PWML         |         |     |         |
Wie du sehen kannst ist das PWMH auf High währenddessen ist PWML auf
Low.
Wenn ich sie beide gleichzeitig auf High setze dann schalte ich Vss auf
Masse durch. Der PWML zieht den OUT schneller auf Low sobald er auf High
steht. Deshalb die Zeitversetzten PWM signale. Mein Problem ist, dass
ich nicht weis wie ich den PWML negieren kann oder so. Ich programmiere
den µC in C.
             Vss
PWMH       |-|
             |------------- OUT
PWML       |-|
             Masse
#939875
Für einen Lösungsansatz hängt es grundsätzlich erst mal davon ab, du du
die PWM per Hardware im Controller generieren lässt oder selber per
Software erzeugst?
Bei einem Software Ansatz wäre die Lösung zu deinem Problem ja sehr
trivial.
Bei einem Hardware Ansatz wäre das ganze etwas kniffliger. :)
Ciao,
     Rainer
Gast #939889
Überdenke deine Treiberschaltung. Ich sehe keinen Sinn darin das durch
Software auszubügeln. Du könntest einen einen Inverter (logisches
Bauteil) verwenden. Der hat aber auch eine gewisse Schaltzeit was zu
(sehr kurzzeitigen) Kurzschlüssen führt. Welchen Kontroller verwendest
du ?
Gast #939914
Beim Umschalten braucht man eine Totzeit, während der beide Transitoren
sperren. Das kann man relativ einfach in Software realisieren, manche
Controller haben aber auch entsprechende Schaltungen integriert (z.B.
ATTiny45).
Gast #939972
Ich nutze die PWM Funktion des Kontrollers. Also Hardwarelösungsansatz.
Der Kontroller ist ein ATMega128.
Durch den Prescaler kann die Zeit eines Ticks ermittelt werden. Dann
gibt man nach der Initialisierung der PWM Routine die Anzahl der Ticks
vor, die das Signal auf High steht. Den rest der Ticks steht das Signal
auf Low.
Die Treiberstufe ist ein SA305EX von Apexx.
Ich würde ungern noch zusätzliche Bauteile, wie NANDS, einbauen. Ich
dachte eigentlich, dass der Kontroller etwas an Bord hat, um sowas zu
realisieren.
Das Problem ist, dass ich damit eine Regelung aufgebaut habe. Mein
Stellsignal ändert sich und dementsprechend natürlich auch die Anzahl
der Ticks, die ich der Routine mitgebe. Mit einem PWM funktioniert das
wunderbar, doch für die Halbbrücke brauche ich eben zwei PWM Signale wie
oben dargestellt.
Gruß vladoo
