Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Frage zu extern und Funktionsprototypen
von newbieNoob (Gast)
Moin zusammen,...
ich bin gerade dabei eine Software eines Anderen zu erweitern,...
Mal abgesehen davon dass diese ein heilloses durcheinander darstellt,
glaube ich dass da noch mehr mist abläuft???
Ok,...
Es gibt das .c und das.h file....
Beispiel:
So kenne ich es:
h.- file:
extern void globalFunc1(void);
extern void globalFunc2(void);
.c- File
//Prototypen
void localFunc1(void);
//Funktionsbereich
globalFunc1(void)
  //tu was
globalFunc2(void)
  //tu was
localFunc1(void)
  //tu was
Mein Vorgänger lässt jetzt im Prototypbereich alle im .h- File extern
deklarierten Funktionen weg.
Hier also
.c- File
//Prototypen
// void globalFunc1(void); //nicht da
// void globalFunc2(void); //nicht da
//Funktionsbereich
globalFunc1(void)
  //tu was
globalFunc2(void)
  //tu was
localFunc1(void)
  //tu was
Hab ich da was falsches gelernt??
Außerdem hab ich mal irgendwo gelesen dass der Compiler nur durch
Prototypen die Funktionen richtig erkennt.
Ich weiß jetzt aber nicht mehr wo ichs gelesen hab und in welchem
Zusammenhang??
noob
von Johannes M. (johnny-m)
Bei Funktionsprototypen ist das extern flüssiger als Wasser (OK,
schaden tut es nicht...). extern wird nur bei Variablen benötigt, weil
der Compiler da nicht von der Syntax her unterscheiden kann, ob es sich
um eine Definition (also Anlegen einer Variablen inklusive Reservierung
von Speicher) handelt oder um eine Deklaration ("Bekanntmachung", die
dem Compiler lediglich sagt, dass irgendwo anders eine Variable des
Namens und des Typs definiert ist). Ein Funktionsprototyp ist auch ohne
extern als solcher erkennbar, nämlich durch die Tatsache, dass auf die
schließende Klammer nach der Parameter-Liste ein Semikolon folgt.
Jede Variable und Funktion, die in einem Programm verwendet wird, muss
genau einmal definiert werden. Deklarieren kann man sie beliebig oft.
Deshalb gehören in eine .h-Datei auch prinzipiell nur Deklarationen
(also Variablen mit extern und Funktionsprototypen) und keine
Definitionen hinein, damit es bei mehrfach-includes nicht zu
Kollisionen kommt. Wenn eine Funktion in einer C-Datei definiert wird,
und sie in anderen C-Dateien zur Verfügung stehen soll, dann wird eine
.h-Datei angelegt, die die dazugehörigen Prototypen enthält. Die
.h-Datei wird in alle .c-Dateien, in denen die betreffenden Funktionen
verwendet werden sollen, mit #include eingebunden. Die .c-Datei wird dem
Compiler als Quelldatei angegeben und dann von diesem separat
compiliert.
Hi danke für die schnelle Antwort,
demnach hat mein Vorgänger und ich recht??
Den Prototyp kann man hinzufügen oder nicht?
Ich füg dann die Prototypen ein, find ich (persönlich) sauberer.
noob
Du kannst in Deine C-Datei so viele Prototypen ein und derselben
Funktion schreiben, wie Du willst, das tut außer viel überflüssigem Text
nichts zur Sache...
Wenn die Prototypen schon in der Header-Datei stehen (und die
Header-Datei auch ordnungsgemäß eingebunden ist), ist es überflüssig,
aber verboten ist es nicht.
Vielen, vielen Dank!!,...
