Little Endian oder Big Endian Format?
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #940110
>Hat diese Bedeutungen für 8-Bit uC?
Eine Bedeutung hat Little/Big-Endian für einen Prozessor nur, wenn er
mit anderen (externen) Teilnehmern kommuniziert, und dabei andere Daten
als nur Zeichen (chars) überträgt.
Wie der uP intern seine Daten ablegt, ist an sich egal, solange man
nicht z.B. ein char-Array auf long castet. Und das passiert am ehesten,
wenn von aussen byteweise irgendwelche Daten hereinkommen.
#940118
int x = 0x1234;
*(char *)&x liefert bei little- und big-endian unterschiedliche
Ergebnisse, ganz egal ob der Prozessor 8/16/32/64bittig ist.
Bei sauberer Programmierung ist das kein Problem. Aber manche Leute
verwenden auch gern mal unions in denen Typen verschiedener Grösse
zwecks Umwandlung übereinander liegen - und finden das ok.
Gast #940119
mal eine Frage zwischen rein, wenn ich vom motorolla-format ausgehe und
dann auf intel umwandle, muss ich dann alle bits spiegeln oder nur
jeweils die Bits von einem Byte, also die Reihenfolge der Bytes bleibt
gleich, nur die Bits in den Bytes werden gedreht, oder wird alle
gedreht?
#940131
@lkmiller: Formal korrekt aber ein bischen krass formuliert. Es spielt
ja auch dann eine Rolle, wenn man einfach nur mit vorgegebenen
Datenstrukturen umgeht. Beispielsweise einer bei Controllern recht
verbreiteten SD-Card mit FAT Filesystem.
#940188
Nicht ganz. Es gibt ein paar Stellen die das nahelegen:
- 16bit-Werte in I/O-Registern sind little-endian, soweit diese Register
überhaupt direkt hintereinander stehen.
- Ebenso die Anordnung in Prozessor-Registern, zumal Register in den
RAM-Bereich gemappt werden.
- Und die Return-Adressen auf dem Stack sind daher konsequenterweise bei
AVRs big endian.
#940270
Fast. Aus den 70ern, vorrangig auf Embedded Systems (sic) und günstigen
Preis optimiert. Anfangs in PMOS gebaut war er wohl einer der
langsamsten Micros überhaupt (12-46µs pro Befehl).
Hierzulande eigentlich nur deshalb in grösseren Kreisen bekannt, weil
Elektor damals recht ernsthaft daran rumbaute. Ein 8080 war damals für
Bastlerkreise prohibitiv teuer.
Zu den interessanten Eigenschaften gehörte, dass es keinen direkten
Sprungbefehl gab, der sich weiter als 128 Bytes wegbewegte (und auch
keinen Unterprogrammaufruf). Schon in einem einem kleinen 2KB Tiny-Basic
wimmelte es infolgedessen von Sprungkaskaden von einem Ende zum anderen.
