Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik AT91SAM7S64 Power-up Reset
von Martin (Gast)
wer kann mir die Zeit nennen, die nach einem Power-up Reset vergeht, bis
der erste Befehl von einem AT91SAM7S64 ausgeführt wird. Das Datenblatt
schweigt sich zu dieser Zeit aus.
Unten ein Auszug aus dem Datenblatt.
Viele Grüße
Martin
Power-up Reset
When VDDCORE is powered on, the Main Supply POR cell output is filtered
with a start-up counter that operates at Slow Clock. The purpose of this
counter is to ensure that the Slow Clock oscillator is stable before
starting up the device
The startup time, as shown in Figure 13-4, is hardcoded to comply with
the Slow Clock Oscillator startup time. After the startup time, the
reset signals are released and the field RSTTYP in RSTC_SR reports a
Power-up Reset.
von Martin (Gast)
mir dem Oszilloskop habe ich eine Zeit von 80 ms ermittelt. Vielleicht
hat jemand einen Link mit Informationen, so dass die gemessene Zeit
plausibel erklärt werden kann.
Martin
von ARM (Gast)
Das kann gut sein. Bei mir braucht der SAM NACH der PLL-Initialisierung
noch einige Zeit bis ich z.B. die UART ohne Datenmansche benutzen kann,
obwohl die PLL eigentlich gelockt sein sollte. Evtl. ist es auch ein
Bauteilfehler bzw. der Quarzbaustein im lower lowcost angesiedelt ;-)
