Was soll dieser Error ? Und was heisst uptodate ? Ruft EAGLE beim Start bei Cadosoft an ????
Das geschieht wenn Eagle gestartet wird. Dann greift Eagle aufs Internet zu und schaut wahrscheinlich auf einem Cadsoft-Server nach ob irgendeine Nachricht vorliegt. Das hat mich auch schon gestört weshalb Eagle aufs Netz zugreifen will. Deshalb hab ichs in der Firewall geblockt. Gruß Olaf
Schon interessant wieviele Leute noch ohne Firewall rumsurfen. Ja tut
es. Und da ich nichts zu befürchten habe, darf EAGLE das bei mir auch.
> Was soll dieser Error ? Über den CadSoftschen News-Server ist zu erfahren: "Alle EAGLE-Versionen zwischen 4.90.1 und 5.1.1 enthalten einen Fehler, durch den es in seltenen Fällen dazu kommen kann, dass unerwartete Wire-Fragmente in der Ausgabe des CAM-Prozessors und des PRINT-Befehls auftauchen, die zu Kurzschlüssen führen können. Diese Wires sind im Editor-Fenster nicht sichtbar und werden nicht vom DRC gemeldet. Bisher ist uns nur ein Fall bekannt, bei dem dies vorgekommen ist, aber um Problemen vorzubeugen empfiehlt es sich, die CAM-Daten genauestens zu überprüfen bevor Sie damit in Produktion gehen. Dieser Fehler ist in Version 5.1.2 behoben, die sich zur Zeit im Betatest befindet. Siehe http://www.cadsoft.de/betatest.htm. " > Und was heisst uptodate ? Ruft EAGLE beim Start bei Cadosoft an ???? Ja, aber das kannst Du auch einfach abstellen: Hilfe -> Auf Update prüfen -> Konfigurieren
