Hallo! Nachdem ich bereits vor einer Weile die ganzen Tools für die MSP430 Entwicklung installiert habe, mache ich gerade ein paar Tests mit den RFM-Modulen an einem MSP430-2013. Dabei verwende ich den ez430 Stick zur Programmierung. Grundsätzlich funktioniert alles, nur ein paar Dinge sind etwas komisch/unklar: Der USB-Stick läuft mit 3,6V. Meine Schaltung eigentlich mit 3V. Es scheint mir nicht so als wären auf dem Stick irgendwelche Maßnahmen zur Pegelanpassung getroffen worden. In der Reset- bzw. Test-Leitung befindet sich jeweils ein 100 Ohm Widerstand. Ich schätze mal geringe Spannungsdifferenzen müssten noch akzeptabel sein? Über die Leitungen zum Stick scheint trotzdem ganz ordentlich Strom zu kommen. Eine kleine Testschaltung (Hello-World-LED) funktioniert auch wenn man nur Reset- und Test-Signal anschließt. Aber ob das den beteiligten Bauteilen gut bekommt? Trotzdem funktioniert die Programmierung via gdb-proxy nur dann, wenn ich zuerst Stick + Schaltung und DANN externe Versorgung der Target-Schaltung einschalte. Hängt der Stick bereits am USB und das Target an der Versorgung, verabschiedet sich der Stick sogar vom USB Bus, wenn ich DANN erst die Verbindung zwischen Stick und Target herstelle. Irgendwie erscheint mir das alles etwas wackelig und nicht ganz geheuer! Ist es wirklich nötig dass der Stick so viel Strom liefert? Kann man die Widerstände nicht einfach größer machen? Erfolgt die Kommunikation über die BEIDEN Spy-Bi-Wire Leitungen bi direktional? Ziemlich blöd ist außerdem, dass ich jedesmal den Stick abstecken muss, wenn der gdb-proxy beendet wird. Kann man bei angeschlossenem Spy-Bi-Wire Interface überhaupt einen externen Reset machen? Die Reset-Leitung vom Stick zum Target scheint recht niederohmig auf 3,6V zu liegen im Ruhezustand. Das kann ich ja nicht einfach so auf Masse ziehen, oder? Alles etwas rätselhaft.... Oder ist das nur unter Linux ein Problem? Viele Grüße, Klaus
... und hat die Versorgungsspannung über den USB Stick eigentlich irgend eine Strombegrenzung (außer über den USB-Bus selbst evtl...)? Oder ist das der Grund weshalb sich der Stick manchmal vom Bus verabschiedet, weil er mehr Strom liefert als requested hat? Fragen über Fragen...
Gibts eigentlich irgend ein Tool a la avrdude für den msp430 im spy-bi-wire modus? Also nur Flashupload, Reset und sonst nichts? Kein Debuging usw... Oder ist das alles wirklich nur via gdbproxy möglich?
