Hallo ich will ein Programm schreiben, welches den Namen oder die IP von Bluetooth-Geräten in der Umgebung kopieren kann. Dies soll aber für alle Bluetoothgeräte (chips) funktionieren, wobei wir beim Problem wären. Das Programm soll für xp geschrieben werden und hier gibt es keine allgemein funktionierenden Treiber. Ich vermute mal das man immer nur über den Treiber an die Daten kommt, dies würde ich gerne irgendwie umgehen. ist das möglich, hat einer ne idee an die daten ranzukommen. bin für alles offen.
Unter XP laufen mittlerweile fast alle Bluetooth-Sticks auch mit dem Bluetooth Stack von Microsoft. Widcomm, Toshiba und Co. findet man nur noch selten bis gar nicht. Wenn du allerdings systemübergreifender denkst (und das sollte man heutzutage eigentlich ...) guck mal hier: http://code.google.com/p/bluecove/
Also ich habe 4 Sticks getestet und keiner konnte mit den Treiber von XP installiert werden. Da musste immer die CD mit ran. und da war fast immer Widcomm drauf. Auf meinem Notebook war dann einer von Toshiba drauf und nichts hat funktioniert. kostenlose Stacks gabs von inthehand aber auch nur für windows. und damit lief halt nix. denke ich irgendwie falsch??? Systemübergreifend muss es nun nicht unbedingt sein, XP würde völlig reichen.
Guck einfach mal auf die Webseite des jeweiligen Herstellers.
Normalerweise sollten die neue Treiber anbieten, damit die Sticks mit
dem Microsoft Stack (den es ja noch nicht soo lange gibt)
zusammenarbeiten. Und dein XP braucht mind. SP2, wenn ich mich richtig
erinnere.
BlueCove kann mit fast jedem Stack arbeiten. Ist halt Java und wenn man
das nicht mag/kann/wasauchimmer bringts einem natürlich nix.
reichen.
Nicht sehr weitsichtig, aber natürlich deine Entscheidung.
ohh mit java habe ich noch nie gearbeitet. mit c, c++,c# schon ist doch sicher ähnlich. kann ich das schnell erlernen oder ist das dann doch zu schwer?
Die Sprache an sich ist schon sehr ähnlich und imho recht einfach (vor allem dank garbage collection ;) ). Man sollte die Klassenbibliothek halt ein wenig kennen: http://java.sun.com/javase/6/docs/api/ GUI Entwicklung unterscheidet sich natürlich, da ganz andere Klassenstrukturen etc. Das beste und ausführlichste Java Buch das ich kenne (und auch noch zum gratis-lesen): http://www.galileocomputing.de/openbook/javainsel7/ Und als IDE dann Eclipse: http://www.eclipse.org/downloads/
Die letzten Fragen :-) Welche Java Entwicklungsumgebung kannst du empfehlen? Und hast du vielleicht mal kurz ein Testprogramm, damit ich kucken kann ob das überhaupt so funktioniert. suche gerade nebenbei bei google nach so was aber noch nix gefunden.
Wie oben geschrieben: Eclipse. Hier ist ein einfaches Beispiel für die JSR82 API: http://www.jsr82.com/jsr-82-sample-spp-server-and-client/
Ich habe schon versucht eclipse runterzuladen aber bei mir spinnt die inet verbindung gerade. Für C# gibt es da wohl keine Library, die alle Stacks unterstützt???
Schaut mal genau WELCHES XP-SP Ihr aktuell benutzt. Vorher lag der Stack herstellerabhängig woanders. Deshalb evtl. deshalb auch verschiedene Erfolgserlebnisse mit dem gleichen Stick?
also ich habe sp2 benutzt habe es jetzt aber auch schon mit sp3 versucht
Hallo Kai diese Aussage "SP2" wird Micha nicht helfen. Da sollte man schon schreiben "SP2 und Stick xyz und C# haben bei mir mit ...funktioniert" Dann könnte Micha anfangen was nachzuvollziehen.
"Nur" das richtige ServicePack reicht ja nicht, es wird trotzdem noch die passende Software vom Hersteller benötigt. Als Beispiel hier mal ein Link auf die Software, die es für meinen alten MSI Bluetooth-Stick gibt (ich hoffe, der Link funktioniert): http://global.msi.eu/index.php?func=downloaddetail&type=driver&maincat_no=131&prod_no=114 MSI bietet da separate Downloads an - einmal mit dem BlueSoleil Stack und einmal mit Unterstützung für den Microsoft Stack (und noch jede Menge anderes Zeugs). Das ganze Hinundher mit den Bluetooth-Stacks liegt einfach daran, dass die Bluetooth-Unterstützung von Microsoft so spät kam und vorher jeder Hersteller einen anderen Stack mitgeliefert hat. Wie gesagt, mittlerweile sollte eigentlich jeder Stick irgendwie mit dem Microsoft Stack zum laufen zu bringen sein. Zumindest, wenn der Hersteller noch existiert ... P.S.: Bei Linux bspw. hat man solche Probleme nicht, da alle den BlueZ Stack nutzen. Bei Mac kenne ich mich nicht aus, sollte aber ähnlich problemlos sein.
man ist das kompliziert, also wenn ich das richtig verstanden habe kriege ich mit der richtigen software alle sticks mit dem windows stack zum laufen und somit funktionieren auch alle programme. http://inthehand.com/ damit wäre es dann möglich, auch in c# zu programmieren. wäre mir persönlich lieber ^^ muss ich also nur extra den jeweiligen Treiber runterladen der den Microsoftstack unterstützt. also die mitgelieferte widcomm software von meinem kingston stick unterstützt leider nur den widcomm stack, ich finde gerade auch keine software für den windows stack.
