USB Daten in FPGA Fifo
OP #940991
ich bin ziemlich neu in dem Themengebiet hier und habe mal ne Frage.
Die Wrotbreite die ich vom USB Device bekomme ist 64 Bit. Das GPIF
Interface hat einen 16 Bit Datenbus. Nun moechte ich die Daten auf dem
FPGA in ein FIFO schreiben und zu einem 64 Bit Wort zusammenbringen.
Irgendwie habe ich keine Ahnung wie ich das machen soll, daher waere es
sehr nett wenn mir jmd helfen koennte. Falls ihr mir Infos braucht
einfach schreien.
Vielen Dank.
Gruesse
Stephan
Gast #941024
Sehr einfache Möglichkeit ist, FIFO mit verschiedenen Datenbreiten zu
erstellen. Auf der Schreibseite (vom USB) hast Du dann 16 Bit, auf der
Leseseite - 64 Bit.
Werden vom USB 4 Werte reingeschrieben, geht auf der Readseite
FIFO_empty auf low, dann weist Du, dass Du aus dem FIFO lesen darfst und
liest ein 64 Bit Wert.
Grüße,
Kest
Gast #941193
Zunächst mal erstelle mit Hilfe von Coregenerator/Megawizzard ein FIFO
mit unterschiedlichen Bitbreiten an den Ein/Ausgängen.
Pseudocode:
FIFO ( clk_in : in std_logic
       data_in : in std_logic_vector(15 downto 0),
       wr_en   : in std_logic;
       wr_full : out std_logic;
       clk_out : in std_logic
       data_out : out std_logic_vector(63 downto 0)
       rd_request : in std_logic
       rd_empty   : out std_logic)
Dann verschaltest Du es ungefähr so:
data_in <= USB_DATA;
wr_en   <= USB_DATA_valid and not wr_full;
HOST_SIDE_DATA <= data_out;
rd_request <= not rd_empty;
HOST_SIDE_DATA_valid <= rd_request (eventuell registert, falls die Daten
einen Takt später kommen)
Alles andere macht dann das FIFO für Dich.
Grüße,
Kest
