Forum: Compiler & IDEs Watchwindow im AVR-Studio
von boris (Gast)
Hallo Leute,
ich benutze das AVR-Studio V3.53 im Simulator-Mode. Nachdem ich ein
C-File mit dem GCC kompiliert habe, lade ich das OBJ-File im AVR-Studio.
Hier kann ich im QuellCode zwar Breaks setzen aber wenn ich eine
Variable (global, volatile unsigned char ) im WatchWindow beobachten
möchte, bekomme ich nur die Anzeige "no Focus". Kennt jemand die Lösung?
Oder funktioniert der Watch bei C-Files nicht?
Vielen Dank
Gruß Boris
von Andreas S. (andreas) (Admin) Benutzerseite
Du musst die obj-Datei vorher mit elfcoff (http://www.avrfreaks.net)
konvertieren, dann funktioniert es.
von boris (Gast)
Werd ich probieren!
Vielen Dank
Gruß Boris
von Georg X. (schorsch666)
Nabend Leute,
ich verwende das aktuelle AVR-Studio V. 4.14 und habe im Moment das
selbe Problem dass Variablen im Watchwindow nicht aktualisiert werden
wenn ich den GCC verwende. Ein Tool verwende ich nicht der Compiler ist
ja schon ins AVR-Studio eingebunden.
Die Variablem bleiben immer auf 0. Wenn ich auf Assembler umschalte um
zu sehen in welchem Register diese abgelegt ist dann sehe ich dass das
Register aktualisiert wird.
Gibt es hier noch weitere Einstellungen die ich vornehmen muss damit die
Variablen im Watchwindow aktualisiert und deren tatsächlicher Wert
angezeigt wird?
Gruss und Danke,
Georg.
von gast (Gast)
Wie ist denn die Optimierung eingestellt? Bei eingeschalteter
Optimierung kann es durchaus sein, dass Variablen wegoptimiert werden.
-> Mit Optimierung O0 nochmal probieren!
Jou du hattest recht.
Bei dem simplen Zähler hat der Compiler die Variable wegoptimiert.
Wenn die Optimierung abgeschaltet ist dann gehts.
Danke.
Gruss,
Georg.
