Forum: Digitale Signalverarbeitung / DSP Fehlermeldung beim übertragen der .out beim F28335
Autor: Marco (Gast)
ich programmiere im Moment den DSP F28335 von TI.
Das Programm an dem ich arbeite ist etwas groß deshalb musste
ich die Memorymap etwas bearbeiten. Hab die .cmd mal unten angehängt.
Das Compilieren klappt bis auf die Warnung:
>> warning: creating output section .cio without SECTIONS specification
>> warning: creating .sysmem section with default size of 1024 bytes
Das Programm sollte ja aber trozdem laufen oder zumindest übertragbar
sein.
Sobald ich alerdings die .out laden will kommt folgende Fehlermeldung:
Data veification failed at address 0x33A6CB.
Please verify target memory and memory map.
Kann mir da jemand nen Tipp geben wie ich nun weiter vorgehen muss?
mfg
Marco
MEMORY
PAGE 0:    /* Program Memory */
           /* Memory (RAM/FLASH/OTP) blocks can be moved to PAGE1 for
data allocation */
   ZONE0       : origin = 0x004000, length = 0x001000     /* XINTF zone
0 */
   RAML0       : origin = 0x008000, length = 0x001000     /* on-chip RAM
block L0 */
   RAML1       : origin = 0x009000, length = 0x001000     /* on-chip RAM
block L1 */
   RAML2       : origin = 0x00A000, length = 0x001000     /* on-chip RAM
block L2 */
   RAML3       : origin = 0x00B000, length = 0x001000     /* on-chip RAM
block L3 */
   ZONE6       : origin = 0x0100000, length = 0x100000    /* XINTF zone
6 */
   ZONE7A      : origin = 0x0200000, length = 0x00FC00    /* XINTF zone
7 - program space */
   FLASHH      : origin = 0x300000, length = 0x00E000     /* on-chip
FLASH */
   FLASHG      : origin = 0x30E000, length = 0x001000     /* on-chip
FLASH */
   FLASHF      : origin = 0x310000, length = 0x008000     /* on-chip
FLASH */
   FLASHE      : origin = 0x318000, length = 0x008000     /* on-chip
FLASH */
   FLASHD      : origin = 0x320000, length = 0x008000     /* on-chip
FLASH */
   FLASHC      : origin = 0x328000, length = 0x008000     /* on-chip
FLASH */
   FLASHA      : origin = 0x338000, length = 0x007F80     /* on-chip
FLASH */
   CSM_RSVD    : origin = 0x33FF80, length = 0x000076     /* Part of
FLASHA.  Program with all 0x0000 when CSM is in use. */
   BEGIN       : origin = 0x33FFF6, length = 0x000002     /* Part of
FLASHA.  Used for "boot to Flash" bootloader mode. */
   CSM_PWL     : origin = 0x33FFF8, length = 0x000008     /* Part of
FLASHA.  CSM password locations in FLASHA */
   OTP         : origin = 0x380400, length = 0x000400     /* on-chip OTP
   ADC_CAL     : origin = 0x380080, length = 0x000009     /* ADC_cal
function in Reserved memory */
   IQTABLES    : origin = 0x3FE000, length = 0x000b50     /* IQ Math
Tables in Boot ROM */
   IQTABLES2   : origin = 0x3FEB50, length = 0x00008c     /* IQ Math
   FPUTABLES   : origin = 0x3FEBDC, length = 0x0006A0     /* FPU Tables
in Boot ROM */
   ROM         : origin = 0x3FF27C, length = 0x000D44     /* Boot ROM */
   RESET       : origin = 0x3FFFC0, length = 0x000002     /* part of
boot ROM  */
   VECTORS     : origin = 0x3FFFC2, length = 0x00003E     /* part of
boot ROM  */
PAGE 1 :   /* Data Memory */
           /* Memory (RAM/FLASH/OTP) blocks can be moved to PAGE0 for
program allocation */
           /* Registers remain on PAGE1
   BOOT_RSVD   : origin = 0x000000, length = 0x000050     /* Part of M0,
BOOT rom will use this for stack */
   RAMM0       : origin = 0x000050, length = 0x0003B0     /* on-chip RAM
block M0 */
   RAMM1       : origin = 0x000400, length = 0x000400     /* on-chip RAM
block M1 */
   RAML4       : origin = 0x00C000, length = 0x001200     /* on-chip RAM
block L1 */
   RAML5       : origin = 0x00D200, length = 0x000E00     /* on-chip RAM
block L1 */
   RAML6       : origin = 0x00E000, length = 0x001000     /* on-chip RAM
block L1 */
   RAML7       : origin = 0x00F000, length = 0x001000     /* on-chip RAM
block L1 */
   ZONE7B      : origin = 0x20FC00, length = 0x000400     /* XINTF zone
7 - data space */
   FLASHB      : origin = 0x330000, length = 0x008000     /* on-chip
FLASH */
/* Allocate sections to memory blocks.
   Note:
         codestart user defined section in DSP28_CodeStartBranch.asm
used to redirect code
                   execution when booting to flash
         ramfuncs  user defined section to store functions that will be
copied from Flash into RAM
SECTIONS
   /* Allocate program areas: */
   .cinit              : > FLASHA      PAGE = 0
   .pinit              : > FLASHA,     PAGE = 0
   .text               : > FLASHH      PAGE = 0
   codestart           : > BEGIN       PAGE = 0
   ramfuncs            : LOAD = FLASHD,
                         RUN = RAML0,
                         LOAD_START(_RamfuncsLoadStart),
                         LOAD_END(_RamfuncsLoadEnd),
                         RUN_START(_RamfuncsRunStart),
                         PAGE = 0
   csmpasswds          : > CSM_PWL     PAGE = 0
   csm_rsvd            : > CSM_RSVD    PAGE = 0
   /* Allocate uninitalized data sections: */
   .stack              : > RAMM1       PAGE = 1
   .ebss               : > RAML4       PAGE = 1
   .esysmem            : > RAMM1       PAGE = 1
   /* Initalized sections go in Flash */
   /* For SDFlash to program these, they must be allocated to page 0 */
   .econst             : > FLASHA      PAGE = 0
   .switch             : > FLASHA      PAGE = 0
   /* Allocate IQ math areas: */
   IQmath              : > FLASHC      PAGE = 0                  /* Math
Code */
   IQmathTables     : > IQTABLES,  PAGE = 0, TYPE = NOLOAD
   IQmathTables2    : > IQTABLES2, PAGE = 0, TYPE = NOLOAD
   FPUmathTables    : > FPUTABLES, PAGE = 0, TYPE = NOLOAD
   /* Allocate DMA-accessible RAM sections: */
   DMARAML4         : > RAML4,     PAGE = 1
   DMARAML5         : > RAML5,     PAGE = 1
   DMARAML6         : > RAML6,     PAGE = 1
   DMARAML7         : > RAML7,     PAGE = 1
   /* Allocate 0x400 of XINTF Zone 7 to storing data */
   ZONE7DATA        : > ZONE7B,    PAGE = 1
   /* .reset is a standard section used by the compiler.  It contains
the */
   /* the address of the start of _c_int00 for C Code.   /*
   /* When using the boot ROM this section and the CPU vector */
   /* table is not needed.  Thus the default type is set here to  */
   /* DSECT  */
   .reset              : > RESET,      PAGE = 0, TYPE = DSECT
   vectors             : > VECTORS     PAGE = 0, TYPE = DSECT
   /* Allocate ADC_cal function (pre-programmed by factory into TI
reserved memory) */
   .adc_cal     : load = ADC_CAL,   PAGE = 0, TYPE = NOLOAD
