Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Ventile für FU
Autor: Frank (Gast)
Hallo ihr alle,
für einen Eigenbau-FU suche ich geeignete Ventile (Halbleiterschalter).
Die Versorgungsspannung ist gleichgerichteter Drehstrom mit
Gleichstromzwischenkreis, also ~ 600 V.
Der Impulsstrom liegt bei ca. 200 A, die Last ist fast rein Induktiv
(eine Art Glockenankermotor). Die Last wird aber nur sehr kurzzeitig
benötigt, die Durchschnittsleistung liegt bei ca. 1 kW.
Die Schaltfrequenz soll bei 100 bis 200 kHz liegen.
Kann ich für solche Aufgaben schon MOSFETs nehmen (z.B. zwei in Reihe
wegen der Spannungsfestigkeit) oder sind IGBTs immer noch das Mittel der
Wahl?
Wegen der Verlustleistung würde ich gerne auf IGBTs verzichten.
Wie machen das moderne kommerzielle FUs?
Danke im Voraus,
Frank
Autor: spess53 (Gast)
Hi
Hast du so etwas schon mal in kleineren Maßstab gebaut, oder ist das
dein erstes Projekt?
MfG Spess
Autor: C. H. (_ch_)
Ich persönlich würde ein komplettes Leistungsmodul nehmen.
Zwischenkreis ran, 6-PWMs ran und fertig.
Warum die hohe Schaltfrequenz wenn man fragen darf?
Christian
Autor: Matthias Lipinsky (lippy)
Autor: Frank (Gast)
mit niedrigerer Spannung (48 V) habe ich einen solchen FU schon gebaut,
Erfahrungen sind also schon da.
@C. H.
Was meinst du mit "komplettes Leistungsmodul"? Gibt es solche schon in
MOSFET-Ausführung?
Die komplette Ansteuerelektronik ist quasi vorhanden, deshalb ist nichts
anderes als ein Eigenbau möglich.
Danke,
Bernhard
Autor: Andreas Thanheiser (Gast)
"komplettes Leistungsmodul" meint sicherlich, dass schon 6 Transistoren
in einem Gehäuse drin stecken und als 3 Halbbrücken verschaltet sind.
200A bei 600V Zwischenkreis sind natürlich nicht von schlechten Eltern.
Ich würd's mit IGBTs versuchen. Um MOSFETS in Reihe zu schalten ist doch
einiges an Symmetrierung nötig, sonst schaltet der eine früher als der
andere und der andere kriegt zu viel Spannung ab (unschön wenns Dir so'n
Leistungsmodul bei 200A zerfetzt)
Zwischen 48V und 600V liegen Welten. Is ungefähr so wie "Hurra ich
beherrsch meine 20kHz auf'm Steckbrett - kann ich mir jetzt nen
UKW-Sender bauen?".
Meine Empfehlung:
Wenn Du Dich nicht wirklich auskennst, dann lass es. 600V sind
gefährlich. Wenn Dir bei 200A was abraucht, gibt's nicht nur ne kleine
Rauchwolke, sondern der Strom kommt Dir in Form von nem Lichtbogen
entgegen. Induktivitäten (auch parasitäre) in Gleichstrom sind tückisch.
Autor: C. H. (_ch_)
Hallo Frank bzw. Bernhard (was denn nun?),
Wie Andreas Thanheiser richtig interpretiert hat meine ich damit ein
Komplettmodul bei dem die 3-H-Brücken schon verschaltet sind.
Die Module gibt's auch schon mit Gate-Treiber eingebaut. Problem dabei
ist, dass man von aussen keine Möglichkeit mehr hat das Schaltverhalten
zu beeinflussen - d.h. die Gatewiderstände anders zu dimensionieren.
Wenn du also Probleme bei der EMV-Messung hast, dann kannst du sogut wie
nichts dagegen machen.
Die Module gibts aber auch ohne integrierte Gatetreiber. Da kann man von
aussen das Schaltverhalten schön selbst bestimmen.
Teilweise sind die Gleichrichterdioden für den ZK auch schon integriert.
Wenn du eine Überstromabschaltung mit Shunt im Auge hast, solltest du
aufpassen, dass das Modul die Masse nicht "durchverbunden" hat und du
extern einen Shunt dranklatschen kannst.
Meinem Vorredner kann ich mich nur anschließen. 600V/200A ist nichts für
den Basteltisch im Wohnzimmer!!
Das nötige Hintergrundwissen, Vorsicht und die entsprechende
Laborausrüstung vorausgesetzt sehe ich jedoch kein Problem darin das
Projekt erfolgreich durchzuziehen.
Christian
PS: geschirmte Motorzuleitung und die dreiphasige Drossel nicht
vergessen, deine Nachbarn wollen schließlich auch weiter Radio hören ;)
