Hallo Forum Freunde Ich möchte eine Funkstrecke mit einem Sender HS300 und einem Empfänger HS301 von ELV realisieren. 1) Microcontroller am Sender 2) PC über MAX232 am Empfänger Wie muss ich mir die Datenübertragung vorstellen. Sender und Empfänger haben drei Anschlüsse. VCC GND DATA. Wie kann ich diese beiden Bauteile schnell mal testen. Ohne Oszilloskop. Ich habe mal versucht ein HIGH Signal an den Sender zu legen und hatte gehofft ein HIGH Signal am Empfänger zu erhalten. Leider ohne Erfolg. Ich messe am Empfänger (Data in) 2.9V immer :( Mit freundlichen Grüßen Christian
ohne Oszilloskop tust Du Dich da schwer. Du kannst mit diesen HF-Modulen keine Gleichanteile übertragen (Pendelempfänger -> zufälliges Empfangsrauschen). Versuch mal ein Rechteck mit 1kHz auf den Sender zu geben. Sowas sollte dann auch am Empfänger annähernd rauskommen (wobei diese Module schon unterste Qualitätsstufe sind). Aber ohne Oszi: schwierig schwierig! Informiere Dich mal bei google über "Manchestercodierung" oder "balanced code" oder bei den einschlägigen Funkmodul-Anbietern auf deren homepages.
Hallo gibt es vieleicht noch weitere Infos? Ich würde mich sehr freuen Mit freundlichen Grüßen Christian
Hallo Edi Danke für dein tolles Kommentar. Ich glaube jetzt kann ich mir schon etwas darunter vorstellen. Ich glaube du kannst bestimmt nicht entscheiden ob ich fleißig bin oder nicht. Mit freundlichen Grüßen Christian
Ein Rechtecksignal(sollte sowohl mit deinem Serialport noch mit den meisten µCs(welchen benutzt du denn?) zu erzeugen sein) sollte man doch mit einem Transistor verstärken und als Ton an einen Lautsprecher ausgeben können? Den kannst du mit deinem Bio-Schallsensor zwar nicht so genau auslesen, dafür ist der Treiber aber auch schon in dich eingebaut...
Hallo Gottfried Bremer Ich verwende den AT89S8252 oder den AT89C2051 Controller. Ein Rechtecksignal dürfte nicht so das Problem sein. Ich glaube immer mehr das ich mir ein Ozzi besorgen muss. Wie könnte den der Quellcode in C aussehen. 1) Controller sendet ein Rechteck 2) Hyperterminal am PC empfängt daten Mit freundlichen Grüßen Christian Hölscher
