Unbekannter Linkerfehler bei Code Composer Essentials
OP #942066
bei meinem aktuellen Projekt, das ich mit Code Composer Essentials (für
MSP430) programmiere, bekomme ich folgenden Linkerfehler:
<Linking>
"../lnk_msp430f2272.cmd", line 231: error: placement fails for object
".int07"
Ich vermute, dass es irgendwas mit den Interrupts zu tun hat, konnte
aber bislang keinen Fehler finden.
Kennt jemand zufällig diesen Fehler und kann mir einen Tip geben, wo ich
suchen muß?
OP
In der Datei stehen Linkerkommandos.
Der Fehler tritt in dem Bereich mit den Interruptvektoren auf.
hier die bemängelte Zeile (bei .int07):
/* SPECIFY THE SECTIONS ALLOCATION INTO MEMORY
SECTIONS
    .bss       : {} > RAM                /* GLOBAL & STATIC VARS
    .sysmem    : {} > RAM                /* DYNAMIC MEMORY ALLOCATION
AREA    */
    .stack     : {} > RAM (HIGH)         /* SOFTWARE SYSTEM STACK
    .text      : {} > FLASH              /* CODE
    .cinit     : {} > FLASH              /* INITIALIZATION TABLES
    .const     : {} > FLASH              /* CONSTANT DATA
    .cio       : {} > RAM                /* C I/O BUFFER
    .pinit     : {} > FLASH              /* C++ CONSTRUCTOR TABLES
    .infoA     : {} > INFOA              /* MSP430 INFO FLASH MEMORY
SEGMENTS */
    .infoB     : {} > INFOB
    .infoC     : {} > INFOC
    .infoD     : {} > INFOD
    .int00   : {} > INT00                /* MSP430 INTERRUPT VECTORS
    .int01   : {} > INT01
    .int02   : {} > INT02
    .int03   : {} > INT03
    .int04   : {} > INT04
    .int05   : {} > INT05
    .int06   : {} > INT06
    .int07   : {} > INT07
    .int08   : {} > INT08
    .int09   : {} > INT09
    .int10   : {} > INT10
    .int11   : {} > INT11
    .int12   : {} > INT12
    .int13   : {} > INT13
    .int14   : {} > INT14
    .reset   : {} > RESET              /* MSP430 RESET VECTOR
OP
Ich habe mir mal die Demo von IAR gezogen und damit compiliert:
Hier bekomme ich folgende Warnung:
Warning[w52]: More than one definition for the byte at address 0xffee in
common segment INTVEC. It is defined in module "uart" as well as in
module
"I2C_master"
Ich verwende UART_A als ser. Schnittstelle (und hier den RX Interrupt)
und UART_B als I2C (mit RX und TX Interrupt).
Ich finde aber nicht, was da Konflikte geben könnte.
Persönliche Seite
Das ist heimtückisch. Beide Schnittstellen teilen sich einen Sende-
und einen Empfangs-Interrupt; Du kannst keine zwei unterschiedlichen
Interrupthandler dafür installieren.
Siehe slau144e.pdf S.484 (15-26) :
  USCI Interrupt Usage
  USCI_Ax and USCI_Bx share the same interrupt vectors. The receive
  interrupt flags UCAxRXIFG and UCBxRXIFG are routed to one
  interrupt vector, the transmit interrupt flags UCAxTXIFG and
  UCBxTXIFG share another interrupt vector.
