EEPROM lesen (ASM)
Gast #422
Hallo erstmal allerseits.
Also gleich zum Problem, ich habe an Adresse 0x00 des EEPROM in meinem
ein beliebiges Byte gespeichert, dass ich gerne auslesen würde und zu
Testzwecken (sehen ob es klappt) an den PortB-LEDs meines STK200
anzuzeigen, nu hab ich alles so programmiert wie es sein sollte (bzw wie
das Datenblatt es verlangt) aber nach der Programmierung (und dem
beschreiben der EEPROM-Adresse mit 0xAA) tut sich an dem Board einfach
nix (zumindest nicht so wie es sein sollte). Vielleicht hat ja jemand
erfahrung damit und kann mir weiterhelfen.
Danke im Vorraus
PS: es handelt sich um einen AVR 8515
Gast #423
naja, das mit dem anhang hat genauso geklappt wie ich es mir gedacht
habe ;-) also hier die .asm:
;*******************************EEPROM.asm******************************
;*** An Adresse 0x00 des EEPROMS ist das Datenbyte 0xAA gespeichert, ***
;*** dieses soll ausgelesen und an den LEDs an PortB angezeigt werden***
.device AT90S8515
.include "8515def.inc"
.def  tmp  =r16    ;Register festlegen
.def  order  =r17
.def  xlow  =r26
.def  xhigh  =r27
.org  0x00      ;Einsprungadresse nach einem RESET
  rjmp  Init
.org  0x10
  nop
Init:   ldi   tmp,low(RAMEND)  ;Stackpointer auf das
  out  spl,tmp    ;Speicherende setzen (RAMEND equ 0x025F)
  ldi  tmp,high(RAMEND);3-Level-Stack
  out  sph,tmp
  ser  tmp    ;setze tmp auf $FF(255)
  out  DDRB,tmp  ;Port B ist Ausgang
  out  PortB,tmp  ;Alle LEDs aus
  ldi  xlow,0x00  ;EEPROM Adressregister intitialisieren (ardesse)
  ldi  xhigh,0x00
Start:
EEPREAD:
  out  EEARL,xlow  ;Die Adresse ins EEPROM Adressregister
  out  EEARH,xhigh
  ldi  order,0x01  ;Bit0 (EERE) in EECR setzen -> Lesebefehl
  out  EECR,order
loop:  in  tmp,EECR  ;Prüfen ob EERE zurückgesetzt,
  andi  tmp,0x01
  cpi  tmp,0x00  ;wenn ja -> Daten Bereit
  brne  loop    ;wenn nein -> weiterprüfen
read_data:
  in  tmp,EEDR  ;Daten aus dem Datenregeister einlesen
  com  tmp    ;Daten benutzerfreundlich anpassen
  out  PortB,tmp  ;Datenbyte anzeigen
Gast #424
ok, das problem hat sich erledigt, für diejenigen die vielleicht ein
ähnliches problem haben hier die funtionierende variante:
EEPREAD:
  out  EEARH,xhigh
  sbi  EECR,EERE  ;Bit0 (EERE) in EECR setzen -> Lesebefehl
read_data:
Gast #425
Hi; ich brauch da mal hilfe...
Ich habe das ganze nocheinmal auseinander genommen, weil ich mit den
EEProm im Atmel auch so meine probleme habe. Vieleicht wisst ihr, woran
es liegt.
Das ist der gesammte quelltext für mein kleines testproggie, funktoniert
auch mittlerweile, aber (und es musste ja ein aber kommen) es dauert
entschieden zulange.
Wenn ich den code simuliere wir am Bit EEWE erst wieder ein Low pegel
angezeigt (was heißt das schreiben ist fertig) wenn der Programmzähler
das nop mit meinem komentar erreicht hat. Das würde heißen es werden 22
Takte benötigt um das Speichern zu vollenden. compiliere ich das ganze
und schreib es in meinen avr läuft die sache auch (ich kann PinA messen)
In der doku steht aber es würden 4 takte verstreichen, weil der avr für
2 takte angehalten würde. was ist jetzt realität?
bin froh jetzt endlich auch mal was messen zu können!
mache ich einen generellen fehler, läuf bei euch der eeprom ohne
probleme?
könnt ihr mir helfen?
Danke in voraus.
Henning
Der code:
.device AT90S8515
.def order =r17
.def xlow =r26
.def xhigh =r27
  rjmp Init
.org 0x10
  nop
Init:
  out sph,tmp
;Port B Definieren
  out DDRA,tmp ;Port B ist Ausgang
  out PortA,tmp ;Alle LEDs aus
EEWrite:
  sbic EECR,EEWE  ; skip, wenn EECR = 0
  rjmp EEWrite    ; nochmal!
; Adresse setzen
  ldi xhigh,0x00
; datenbyte setzen
  ldi tmp, 0xAA
  out EEDR, tmp
  sbi EECR, EEMWE ; Programierung freigeben
  sbi EECR, EEWE  ; Programmierung starten
  nop
  nop
  nop
  nop
  nop
  nop
  nop
  nop
  nop
  nop
  nop
  nop
  nop
  nop
  nop
  nop
  nop
  nop
  nop
  nop
  nop
  nop ;hier ist das schreiben fertig!
; datenbyte setzen
  ldi tmp, 0x00
  out EEDR, tmp
; Adresse setzen
  ldi xhigh,0x00
;Lesebefehl
  sbi EECR,EERE ; ergebnis steht in eedr
  in tmp, EEDR ; ergebis steht in r16
  out PortA, tmp
loop:
  rjmp loop
Gast #427
okok, ich hab´s gefunden :)
wenn man einfach mittels
EEready:
  rjmp EEready ; wert ist noch nicht gespeichert!
den avr dazu bringt sicher zu warten, bis der wert abgespeichert ist
bevor man nochmal auf´s eeprom zugreift geht alles klar
allerdings hab ich noch nen fehler gefunden im geposteteten quellcode:
die lese UND schreib adresse wird garnicht gesetzt; nur in die register
geschrieben. nach dem
  ldi xlow,0x00
  ldi xhigh,0x00
fehlt noch
  out EEARL, xlow
  out EEARH, xhigh
thx nochmal!
henning
