Hi, hab da mal ne Frage, gibt es einen Adapter, der mir eine stinknormale USB-Webcam ins Netz bringt ? also quasi ein USB - LAN Adapter ( oder noch besser WLAN ? ) Und ganz wichtig, wenn dann sollte der Adapter/Bausatz natürlich günstiger sein, als die billigen IP-Cams. danke und greets freddy
Es gibt USB-Deviceserver, die über ein LAN angesprochen werden können. Auf der Hostseite wird dann ein "virtuelle USB-Controller" eingerichtet. Als LAN-Gerät kostet sowas allerdings eher über 50 EUR. Ein Beispiel: http://www.reichelt.de/?;ARTICLE=77542 Es gibt auch WLAN-Router, die USB-Device-Server-Funktionalität aufweisen, so z.B. die Fritzbox 7170 und 7270. Allerdings verwenden USB-Videokameras oft die sogenannte isochrone Übertragung, und die macht bei USB-Deviceservern oft Probleme. Das müsstest Du im Einzelfall prüfen.
Hallo Rufus, danke für die schnelle Antwort, aber der Preisbereich ist mir zu hoch, da könnte ich mir ja schon eine WLAN-Kamera von Logilink holen ! Ich dachte beim "Adapter" eher an irgendwas ganz grob in die Richtung (also hardwaretechnisch) von Uli Radigs Embedded Webserver !??!!?? Greets Freddy
Geiz ist geil, aber manchmal teurer als man denkt. Da eine Webcam meist länger in Betrieb ist, lohnt es sich auch genauer über den Energieverbrauch nachzuforschen, da dieser oft mehr Geld verschlingt als ein billiges Gerät. 0,010 kW*24*365*0,20= 17,52 EUR
> Ich dachte beim "Adapter" eher an irgendwas ganz grob in die > Richtung (also hardwaretechnisch) von Uli Radigs Embedded Webserver Tja, der ist aber mit der Aufgabe ganz eindeutig überfordert, da das weder ein USB-Host ist noch über die Rechenleistung verfügt, die erforderlich ist, um aus dem USB-Videodatenstrom irgendwas auch nur irgendwie verwertbares zu machen.
