Hallo Leute!! Vor einigen Tagen hab ich mal Bungy - jumping ausprobiert. Da haben wir den Veranstalter gefragt, wie schnell man da so ungefähr wird. Dieser meinte (im Ernst) 40 - 50 km/h Dachte mir gleich, dass kann nie im Leben sein. Bei einer Fallhöhe von 165m müsste der Sprung bei 50km/h = ~14m/s ja 11,5s dauern. Wobei aufgrund der Bremsverzögerung des Seiles die Spitzengeschwindigkeit eh höher wäre. Hab leider die Videos noch nicht bekommen, aber schätzte der Sprung dauerte ~5-7 Sekunden, also wäre die Geschwindigkeit bei 100 - 150 km/h. Oder liege ich da falsch?? MFG
Also verbessert mich wenn ich mich irre: Wenn man alles vernachlässigt, seil, Luftreibung etc komme ich auf 56 m/s und zwar so: s=0,5*a*t^2 --> t=sqrt(s/(0,5*a)) mit v=a*t folgt: v= 9,81*sqrt(s/(0,5*9,81))=56,9 m/s das entspricht ner geschw. von 204 km/h wie gesagt mit einigen vernachlässigungen
Den Luftwiderstand kann man wohl praktisch vernachlässigen. Ein Mensch erreicht im freien Fall auf Meereshöhe kopfüber bis zu 300 Stundenkilometer. Dann ist also Gewichtskraft = Widerstandskraft. Da der Luftwiderstand ja ungefähr quadratisch mit der Geschwindigkeit wächst, macht er bei einem Drittel der Geschwindigkeit noch ein Neuntel aus, fast nichts also. Wenn man bis zu einer Geschwindigkeit von 100 km/h also mit 0 Widerstand rechnet, so erreicht man diese nach 2.7 Sekunden. Wenn man danach mit einem Widerstand von 1/4 g rechnet, so erreicht man nach weiteren 2.3 Sekunden rund 160 km/h.
Könntest du diese Formel bitte ewas erläutern? Und spielt das Gewicht des Springers keine Rolle? (du siehst das mein Rechenweg etwas unprofessioneller war :) ) mfg
bei wieviel km/h wird eigentlich die kotzgrenze überschritten!? scnr ^^
Geschwindigkeit ist egal. Die Frage muss lauten: Bei welcher Beschleunigung "g" wird die Grenze überschritten?
Rumpel wrote: > Geschwindigkeit ist egal. Die Frage muss lauten: Bei welcher > Beschleunigung "g" wird die Grenze überschritten? Wie kommst du im freien Fall auf mehr als 1g? Arno
Beim Abbremsen ?
Zum Glück ist die Geschwindigkeit egal, bewegen wir uns alle doch mit
30.000km/h um die Sonne...
Je länger das "Ssssssittt", desto größer das "Wummmmmmssss"! gez. Katapulski
Beim Abbremsen, eigentlich ja kein freier Fall mehr, wird auch nur ein nach unten offener Behälter entleert. Kann man das trotzdem als Kotzen bezeichnen? Arno
