Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik SPI-Schnittstelle
von Matze (Gast)
ich versuche die Kommunikation zwischen zwei Mikrocontrollern über die
SPI-Schnittstelle zu realisieren. Ein Mikrocontroller wird als Master,
der andere als Slave initialisiert. Wenn ich jetzt die Übertragung
starte (Master schreibt erstes Byte in SPI-Datenregister), wird das
erste Datenbyte vom Master zum Slave übertragen. Gleichzeitig überträgt
der Slave (über MISO) ein Byte zum Master. Wenn zum Übertragungsbeginn
noch keine Daten beim Slave vorhanden sind, wird dann ein leeres Byte
(00h) übertragen oder erkennt der Master das keine Daten vorhanden sind.
Mir ist nicht ganz klar, wie ich das Timing gestallten muss.
Angenommen ich schreibe einen Befehl (Master an Slave). Jetzt braucht
der Slave einige Zeit bis er den Befehl bearbeitet hat und gültige Daten
liefern kann. Wenn jetzt der Master das SPI-Datenregister liest und es
gibt noch keine gültigen Daten, wird dann 00h gelesen oder erkennt er,
dass keine gültigen Daten vorhanden sind und fragt so lange ab bis die
gültigen Daten vorhanden sind?
Gibt es im Netz eine genaue Erklärung zur SPI-Schnittstelle. Der Artikel
auf Wiki hilft mir leider auch nicht weiter.
Danke für Eure Hilfe!
Gruß Matze
von Stefan (Gast)
Woher soll der Master wissen, dass 0x00 ("leeres" Datenbyte) nicht doch
gültigen Daten sind?
Um das Protokollhandling musst Du Dich schon selbst kümmern. Entweder
die max. Antwortzeit des Slaves ermitteln und immer einhalten. Oder ein
ACK/NAK Protokoll das Deinen Ansprüchen genügt entwerfen!
von Matze (Gast)
genau das ist meine Frage. Es gibt ja ein SPI-Control Register, hier
wird ein Bit gesetzt, wenn Daten übertragen wurden und zum auslesen
bereit stehen. Wenn ich aber keine Daten zum Senden geschrieben habe,
wird dann 00h übertragen oder realsiert der Master, dass der Slave keine
Daten hat und setzt deshalb auch nicht das Control-Bit im SPI-Control
Register.
von Johannes M. (johnny-m)
Matze wrote:
> Hi,
> Register.
Der Slave sendet genau das, was zum Zeitpunkt des Sendens im
Datenregister steht. Wenn Du da seit dem letzten Übertragungsvorgang
nichts neues reingeschrieben hast, wird das gesendet, was beim letzten
Mal empfangen wurde. Wenn Du in der Zwischenzeit eine 0x00
reingeschrieben hast, dann wird die gesendet. Ein SPI-Interface ist
nichts anderes als ein Schieberegister, bei dem am einen Ende rein- und
am anderen rausgeschoben wird.
von Stefan (Gast)
Wenn der Master ein Datenbyte sendet, dann liest er auch gleichzeitig
ein Datenbyte ein, ohne wenn und aber! Was er dann empfängt hängt vom
Slave ab.
Hat der Slave keine Daten zum Senden vorbereitet, wird das letzte im
Buffer liegende Byte gesendet (das kann nach der Initialisierung des
Slaves auch komplett undefiniert sein und muss keinesfalls immer 0x00
sein!!!).
Klar ist doch, in dem Moment in dem der Master was sendet, kann der
Slave noch keine Antwort dazu parat haben, den das Byte ist ja noch gar
nicht komplett beim Slave angekommen, dieser sendet aber schon fleißig
was zurück.
Es muss also darauf hinauslaufen, dass der Master einen Befehl oder
Daten an den Slave sendet, wartet bis der Slave mit der Bearbeitung
fertig ist und dann in einer neuen Datenübertragung das Ergebnis vom
Slave abholt.
von Matze (Gast)
genau das wollte ich wissen. Vielen Dank für die Antworten!
Gruß Matze
von Matthias L. (Gast)
>Slave abholt.
NEnnt man Dummy-Read.
