gets problem
OP #942451
hallo,
ich möchte mit gets daten über die tastatur einlesen (datum und uhrzeit)
code hab ich vom tutorial:
uint8_t uart_getc(void)
    while (!(UCSRA & (1<<RXC)))   // warten bis Zeichen verfuegbar
    return UDR;                   // Zeichen aus UDR an Aufrufer zurueckgeben
void uart_gets( char* Buffer, uint8_t MaxLen )
  uint8_t NextChar;
  uint8_t StringLen = 0;
  NextChar = uart_getc();         // Warte auf und empfange das nächste Zeichen
                                  // Sammle solange Zeichen, bis:
                                  // * entweder das String Ende Zeichen kam
                                  // * oder das aufnehmende Array voll ist
  while( NextChar != '\n' && StringLen < MaxLen - 1 ) {
    *Buffer++ = NextChar;
    StringLen++;
                                 // Noch ein '\0' anhängen um einen Standard
24
                                  // C-String daraus zu machen
25
  *Buffer = '\0';
26
27
//zeit und datum einstellen (uart zuvor configurieren!)
28
void zeit_einstellen(void)
29
30
  myprintf("Datum? yy.mm.dd\n\r");
31
32
  uart_gets(zeittemp,9);
33
34
  y=(zeittemp[0]-'0')*10+(zeittemp[1]-'0');
35
  m=(zeittemp[3]-'0')*10+(zeittemp[4]-'0');
36
  d=(zeittemp[6]-'0')*10+(zeittemp[7]-'0');
37
  sprintf(zeittemp,"%2i:%2i:%2i",y,m,d);
38
  myprintf("%s",zeittemp);
39
40
41
  myprintf("\n\nZeit? hh:mm:ss\n\r");
42
43
44
45
  h=(zeittemp[0]-'0')*10+(zeittemp[1]-'0');
46
  min=(zeittemp[3]-'0')*10+(zeittemp[4]-'0');
47
  sek=(zeittemp[6]-'0')*10+(zeittemp[7]-'0');
48
  sek--;
49
  sprintf_P(zeittemp,PSTR("%2i:%2i:%2i"),h,min,sek);
50
51
52
53
  myprintf("\n\n");
54
zeittemp ist 19 Byte groß.
Epmpfang ist auch aktiviert:
#define UART0_CONFIGURE1    UCSRB= (1<<RXCIE) | (1<<TXCIE) | (1<<RXEN) |
(1<<TXEN)
wird natürlich auch aufgerufen.
das problem ist, dass die eingabe nicht nach 9 zeichen stoppt, sondern
erst nach 21 eingaben stoppt.
wie kann das sein?
OP #942498
die (my)printf Funktion hab ich von holger klabunde
hab mir mal da genauer angeschaut.
der löste das mit transmit und receive interrupts.
kann das der Grund sein? Die UART-Schnittstelle ist auch auf das
initialisiert.
Weiteres Problem:
Ich hab einen Timer1 overflow interrupt
zur kontrolle gib ich isr über die uart aus.
es wirt nur das "i" übermittelt, dann steckt der Controller.
kann das mit den UART-Interrupts zusammenhängen?
kann ich die uart interrupts irgendwie entfernen?
Was muss ich ändern das es geht?
Anlage:
serial
printf
von holger klabunde
