Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ADC max. Spannung bei interner Referenz von 2.5V
Autor: hans (Gast)
sonniges hallo an alle user,
wenn ich bei einem mega8 die interne referenzspannung für eine messung
mit dem adc benutze, wie hoch darf die angelegte spannung maximal
sein??? max die referenzspannung oder darf ich spannungen bis vcc
messen???
Danke und Gruss
Hans
Autor: yalu (Gast)
Die Spannung an allen I/O-Pins (incl. der ADC-Eingänge) darf maximal
VCC+0,5V sein, ohne dass etwas kaputt geht. Wirklich messen kannst
du aber natürlich nur bis Uref.
Autor: gast (Gast)
interns sind es glaub ich 2,56V und das ist auch dein max sprich 1023
Autor: Gast123 (Gast)
Messen können wirst Du nur bis zur Referenzspannung. Vermutlich (!!)
geht bis zur Betriebsspannung nix kaputt.
Autor: Michael H* (Gast)
warum schaut eigentlich keiner ins datenblatt? Electrical
Characteristics -> ADC Characteristics:
Symbol   Parameter   Condition       Min      Typ      Max      Units
VIN                  Input voltage   GND               VREF     V
Autor: Lupin (Gast)
Michael das gilt ja nur für den ADC. Bin mir sicher man kann trotzdem
auch Ub an den Pin anlegen, ist ja schließlich noch immer auch ein
normaler port-pin.
naja, die portpins werden ja direkt an den multiplexer "geroutet".
dahinter kommt ein komparator. wenn man jetzt wüsste, wie geschichten
versorgt werden oder sich da verhalten...
ahja, ich hab grad eine neue version des datenblatts geladen und siehe
da: die spannungsangaben sind jetzt mit einer note versehen, zu der zu
lesen ist: Notes: 1. Values are guidelines only.
das spricht jetzt eher wieder dafür, dass man die üblichen V_cc+0,5V
anlegen darf, aber dass nur bis V_ref sinn macht.
hm... vielleicht gibts ja eine AN von atmel dazu.
Autor: yalu (Gast)
Wenn für die Eingangsspannung Uin>Uref etwas kaputt ginge, würde ich
dafür einen entsprechenden Hinweis in den "Absolute Maximum Ratings"
erwarten, da steht aber nichts von Uref als Maximalwert.
Ich sehe aber auch keinen Grund, warum Uin nicht größer als Uref
werden dürfen sollte. Uref ist die Referenzspannung für den internen
DAC, dessen Ausgangssignal ein Komparator mit Uin vergleicht. Dieser
Komparator wird mit ziemlicher Sicherheit nicht mit Uref, sondern mit
VCC versorgt (Referenzspannungen werden nicht als Versorgungsspannun-
gen missbraucht, und der digitale Ausgang des Komparator soll ja
pegelmäßig mit dem restlichen Digitalteil zusammenpassen), weswegen er
an beiden Eingängen Spannungen bis VCC vertragen sollte.
Auch folgender Satz aus dem Datenblatt deutet darauf hin, dass Uin
größer als Uref werden darf:
  "Single ended channels that exceed VREF will result in codes close
  to 0x3FF."
Sonst würde da stehen "... will cause permanent damage to the device".
Kurz und klein: Ja, du kannst Spannungen größer Uref sorglos anlegen,
solange sie VCC+0,5V nicht überschreiten.
