Hallo! Ich habe auf einem Steckbrett 2 CAN-Knoten mit je einem ATmega8 (getaktet mit 9,216 MHz Quarz) und einem MCP2515 (getaktet mit 8 MHz Quarz) aufgebaut. Die Kommunktion zwischen den beiden läuft soweit auch ganz gut. Nun hab ich die exakt gleiche Schaltung wie auf dem Steckbrett auf einer selbstgeätzten Platine nachgebaut. Doch leider funktioniert hier weder die Übertragung zu anderen Busteilnehmern, noch die Kommunktion im Loopback-Modus des MCP2515. Ich habe nun schon alle möglichen Komponenten wie MCP2515, ATmega, Quarze getauscht, doch leider ohne Erfolg. Ein Phänomen das wahrscheinlich von Bedeutung ist: Am CS- und SO-Pin liegt nach dem ersten Senden von Daten (nach der initalisierung des MCP) eine Spannung von ca. 0,7V an (mit dem Oszi gemessen), dieser Pegel ändert sich dann auch nicht (was sich aber sollte)... Woran könnte das Problem liegen? Eventuell durch die Leitungsführung auf der Platine? MfG, Areopag
