Hallo! Ich nutze einen lm1085. Oder würde das gerne. Ich habe die tpyical application aus dem Datenblatt nachgebaut. Leider ist bei input Voltage von 12 V die Ausgangsspannung immer noch knapp 12V. Am unteren Pin (ADJ) hab ich so 8,x Volt. 5 nirgends. Kann mir jemand auf die Sprünge helfen?
Kondensatoren sind dran. Heiss wirds nicht. Das mit den Pins beschäftigt mich auch. Nicht, dass es unterschiedliche Versionen gibt? Gemäß Datenblatt stimmts und ein anderes Datenblatt kann ich nicht finden |IN |OUT |ADJ So ists verdrahtet... :(
Na wenn du keinen Fehler gemacht hast, dann ist das Bauteil defekt. Alternativ kannst du auch mal ein Foto von der Ober- und der Unterseite hier reinstellen. Vielleicht erkennt man da was.
> die Ausgangsspannung immer noch knapp 12V. > Am unteren Pin (ADJ) hab ich so 8,x Volt. Das ist nicht gut, denn laut Datenblatt soll (genau wie beim LM317) die Spannung am Ausgang um rund 1,25V höher sein als am Adj-Pin.
Nun... ich habe den zweiten eingelötet. Das gleiche. Fotots werden unübersichtlich. Ist auf ner Platine. Der Schaltplan aus dem Datenblatt ist aber richtig und ich müsste am mittleren Pin ohne Last 5V messen?
Wenn deine Striche auf der linken Seite die Kühlfahne ist, dann stimmt diese Angabe und wenn du alles richtig angelötet hast, dann wirds schwierig. Hast du einen Kühlkörper? Mit was ist der verbunden?
kaputtnix wrote: > |IN > |OUT > |ADJ Von unten (Pins) oder von oben (Kühlfahne) her gesehen?
Stimmt, da gibts ja auch noch einen Freiheitsgrad :) Von oben gesehen stimms.
Ach ja: ADJ ist 8.65V und Out ist 11.2V. Das ist eine Differenz von 2.5V anstelle der genannten 1.25. So ein Mist das alles.
Hast du unsere Frage gelesen? Da wäre eine Antwort drauf mal ganz interessant
> IT-5.0
Nun, dann ist das Verhalten leicht erklärbar, denn das ist die Version
für feste 5V.
Der passt nicht zu der Schaltung im ersten post.
kaputtnix wrote: > Ich habe den > LM 1085 > IT-5.0 Dann ist es kein Wunder, dass du mehr Spannung rausbekommst. Bei dem gibt es keinen Adjust Pin, sondern nur einen Ground Pin. Den Spannungsteiler musst du also wegmachen und den Ground Pin stattdessen direkt an Masse legen.
Was glaubst du, was das "5.0" bedeutet? Leg mal den ADJ-Pin auf GND, dann klappts auch mit den 5Volt. Arno
IT-5.0 ist doch Festspannung 5 Volt. Da gehört der ADJ direkt auf GND siehe Seite 2 im National Datenblatt
