Forum: Projekte & Code Inkremtentaldrehgeber auslesen
von Tiger (Gast)
ich habe schon die diversen Artikel auf der Seite zum Verarbeiten von
Drehgebersignalen mir angesehen, konnte leider noch keinen richtigen
Zusammenhang ausmachen.
Ich habe hier einen Drehgeber der Firma Pepperl & Fuchs (Typ
RVI58N-*******1) aus der Bucht erstanden (Datenblatt Anhang!). Der hat
die Anschlüsse
0V
10-30V
A
B
A_
B_
0
0_
(_ soll ein Überstrich sein :-) )
... hat somit in meinen Augen also sechs Ausgänge!? Wie verarbeite ich
denn nun so ein Signal mit einem z.B. ATmega32 (in C)??
Ideen oder zu wenigst ein paar Denkanstöße!?
Grüße
von M. B. (m_beffa)
Also ich nehme an A und B sind einfach die "normalen" Ausgänge des
Gebers. Dazu kommen dann noch A_ und B_, welche einfach die invertierten
normalen Ausgänge sein müssten (brauchst du eigentlich nicht).
Was das mit der 0 sein soll, keine Ahnung. evt. hat sind dass die
Ausgäng die aktiv werden wenn der Geber die Nullposition überschritten
hat.
Schliess doch den Geber einfach mal an ne Speisung an und betrachte die
Ausgänge mit nem Oszi. Dann wird dir sicher schnell klar welcher Ausgang
wofür ist.
von Frank L. (hermastersvoice)
hm, du hängst ein Datenblatt ran und bist zu faul es zu lesen? Oder wo
sind sonst deine Defizite?
von M. B. (m_beffa)
ahh, das Datenblatt hab ich gar nicht gesehen  :D
von Tiger (Gast)
Ich habe das Datenblatt gelesen, verstehe aber irgendwie nicht was ich
nun wie auswerten soll.
Was gebe ich denn auf den uC damit ich eine Winkelanzeige erreiche?
Der Drehgeber hat 500 Schritte pro Umdrehung, leider habe ich kein Oszi,
so dass ich ausprobieren könnte wie das Teil genau geht.
Was hat es denn nun mit 0 auf sich? Wann kommt der Ausgang zum Tragen?
Danke.
von Helmut L. (helmi1)
RVI58N-*******1
Die 1 am Schluss besagt das das Teil 24V Ausgaenge hat. Die wirst du
noch mit Hilfe eines Spanungsteilers und Schmitt-Triggers oder eines
dazwischengeschalteten Optokopplers auf TTL bringen muessen .
--------R1---+--+-----+      +---
             D1 R2    +------+
             |  |      74HC14
            GNDGND
R2 = 1K
D1 = 4.7V Z-Diode
R1 = 1K bei 10V Versorgung 3.9K bei 24 V Versorgung
Gruss Helmi
Das ist der Nullimpuls. Der tritt pro Umdrehung nur einmal auf und
markiert die Nulllage des Gebers.
Beide Signale A und B anhand der Phasenlage der beiden kannst du die
Drehrichtung bestimmen. Mit dem Nullimpuls setzt du den Zaehler auf null
von M. K. (kichi)
Wenns dann ans Auswerten geht:
Beitrag "Re: Drehgeber auslesen"
von whitenoise (Gast)
das prinzip ist einfach, jenachdem welche flanke zuerst steigt/fällt, A
oder B bestimmt die drehrichtung, die pulse zeigen das überhaupt gedreht
wird.
w.
