Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Audiofähigkeit eines Operationsverstärkers erkennen
Autor: A. R. (redegle)
HI
Also wie der Topic schon sagt.
Ich wollte Fragen woran man in einem Datenblatt eines
Operationsverstärkes erkennt ob dieser Audiofähig ist oder nicht.
Also ob er überhaupt in der Lage ist mit den Frequenzen klar zu kommen.
Gibt es da irgenwelche Grenzwerte die überschritten werden müssen?
Z.B. der Menschliche Höhrbereich liegt zwischen 16 Hz und 19 kHz laut
Wikipedia.
Muss ich dann nach 19kHz schauen oder muss das mehr sein?
Z.B: Könnte ich den L2720 benutzen um ne einfache Verstärkerschaltung zu
bauen.
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/stmicroe...
Ich hab mich jetst so weit eingelesen das die Slew Rate angibt wie
schnell ein Operationsverstärker ist und das die Frequenz aberhängig von
der Slew Rate und der Höhe der Spannungänderung ist.
Ich hab jetst so weit gerechnet, dass ich bei einer Spannung von 16V und
einer Slew Rate von 2V/µs in der Lage sein müsste eine Frequenz von
20kHz zu erzeugen.
Das hieße wenn ich nicht über diese 16V komme müsste ich in der Lage
sein ein vernünftiges Signal zu bekommen.
Kann das irgendjemand so weit bestätigen?
Autor: Ulli Vex (vex)
Hallo
Du redest ja nur von der Slew Rate und das es für Audio reichen sollte.
Ich kann Dir aber versichern, das bestimmt jeder Op-Amp Audio kann also
egal welchen Typ Du da nimmst. Viel wichtiger in diesen Zusammenhang
wären da Eingangsimpedanz, Leerlaufverstärkung, Signal Rausch Abstand,
Klirrfaktor, Gleichtaktunterdrückung usw. usw.....
Gruß Ulli
Autor: kommutator (Gast)
Da kann ich Ulli nur Recht geben:
Du wirst kaum einen OpAmp finden der nicht Audio-Fähig ist, aber bei
allen anderen Parametern gibt es grosse Unterschiede.
In ganz vielen älteren HiFi- und sogar in richtig teurem
Studio-Equipment steckt zB. der NJM4560 (
http://semicon.njr.co.jp/njr/hp/fileDownloadMedia.... ) von
New Japan Radio. Total billig, mäßige Daten aber trotzdem in jedem
älteren Kenwood, JVC, Technics - Equipment. Der schafft tatsächlich
sogar Studio-Audio.
Zum Glück ist er pinkompatibel zum OPA2604 von Burr-Brown, der
wesentlich bessere Daten hat (auch wenn er schon längst nicht mehr state
of the art ist). Dafür ist er relativ preiswert und bei Re...lt zu
bekommen. :-)
Also: Klirrfaktor, Rauschen, Supply Rejection etc. sind die wichtigen
Parameter.
Gruß,
Christian
Autor: Lothar Miller (lkmiller) (Moderator) Benutzerseite
>also egal welchen Typ Du da nimmst
Diese Aussage greift etwas kurz, denn wenn ich z.B. den LM741 nehme,
dann hat der ein Gain Bandwidth von 1 MHz. Sollte ich dann also das
Verdürfniss bespüren, mit dem Ding 100-fach zu verstärken, ist die obere
Grenzfrequenz nur noch 10kHz.
Aber audiofähig ist der natürlich trotzdem.
Z.B. zum Einsatz in einer Verzerrerstufe für die Klampfe  ;-)
Autor: Michael U. (amiga)
völlig richtig der Hinweis auf das verstärkungs-Bandbreitenprodukt
achten zu müssen.
Andererseits gibt es Verstärkung von 100 (40dB) in einer Stufe aber
praktisch bei Audio kaum bis garnicht.
Mein Verstärker war damals (tm) ein 741-Grab, weil nichts anderes
verfügbar war. Stufenverstärkung war maximal 10 (20dB), meist war er
mehr Impedanzwandler mit Verstärkung um 3. Das reichte, um Eingangspegel
anzugleichen, das reichte auch für aktive Klangsteller mit +-16dB.
Heute würde ich den auch nicht mehr nehmen, andererseits kommt es auf
den Zweck an, wenn die Dinger noch in der Kiste liegen.
Gruß aus Berlin
Michael
>..der NJM4560...total billig, mäßige Daten aber...sogar Studio-Audio.
Ja, das kommt ganz offensichtlich auch auf das Drumrum an.
Mit dem absolut angesagten Super-OP und der falschen Beschaltung gibts
auch kein Hifi...
Mit der richtigen Masseführung z.B. kann mehr gewonnen werden als mit
einer hohen Supply Rejection (wobei die Versorgung an sich sowieso schon
stabil und entkoppelt sein sollte).
Um die ursprüngliche Frage zu beantworten:
Ja, der L2720 kann dein Signal audiotauglich verstärken. Mit einem
Ausgangsstrom bi 1A kannst du sogar einen Lautsprecher (oder wenigstens
einen Kopfhörer) anschliessen   :-O
Für eine Eingangs- oder Vorstufe würde ich trotzdem einen anderen Opamp
verwenden.
Autor: HildeK (Gast)
Um nochmals auf die Ursprungsfrage zurück zu kommen:
1) Wie viel Verstärkung in einer Stufe? GBW muss passen - ggf. auf zwei
Stufen verteilen (zweimal 10fache gibt auch hundertfache Verstärkung).
Mit GBW von 5MHz bist du fast immer auf der sicheren Seite.
2) Welche Signalpegel? Bei Mikro muss ein rauscharmer eingesetzt werden,
Werte so im Bereich < 10nV/sqrt(Hz). Für Mikrofonpegel wichtig.
3) wie hoch ist der Ausgangspegel? Wenn er z.B. 10V Amplitude bringen
soll, dann muss die Slew-Rate beachtet werden. Bei 20kHz Signalfrequenz
und 10V sollte die Slew-Rate schon bei ca. 1V/µs liegen. Bei kleinen
Amplituden kann es entsprechend weniger sein.
4) bei aktiven Filtern aufpassen, da ist es üblicherweise so, dass
bestimmte Stufen ein recht hohes GBW-Produkt haben müssen, um z.B. im
Sperrbereich bei den hohen Frequenzen noch ausreichend arbeiten zu
können. Hinweise liefert z.B. TIs FilterPro.
Die auch genannten Kriterien Eingangsimpedanz, Leerlaufverstärkung,
Klirrfaktor, Gleichtaktunterdrückung sind nicht so kritisch bzw. hängen
von der Beschaltung ab. Eingangsimpedanz ist eine Funktion der
Beschaltung und wird sowieso meist durch äußere Beschaltung im Bereich
kleiner 50k gewählt, Klirrfaktor ist klein genug bei ausreichender
Gegenkopplung, die Gleichtaktunterdrückung ist IMHO nur bei
symmetrischen Mikros von Interesse. Auch die Unempfindlichkeit gegenüber
Spannungsschwankungen ist weniger kritisch und kann leicht durch eine
zusätzlichen Entkopplung verbessert werden.
Mehr kaputt kann man bei falscher Masseführung machen, das ist aber kein
Kriterium zur OPA-Auswahl.
Für Standardanwendungen nehme ich den TL07x, bei extremen Forderungen
bez. Rauscharmut gibt es aber noch bessere.
Rauschen: 18nV/sqrt(Hz)
SlewRate: 13V/µs
GBW: 3MHz
Autor: Düsentrieb (Gast)
standard opamps für audio:
von "gut" bis "sehr gut"
tl072 , ne5532 , njm4580
@HildeK
Wie Du schon sagst, viele Ops zur Verstärkung bringen manchmal mehr. Das
gilt übrigens auch für das Rauschen.
Zum Thema Micro Vorverstärker fällt mir auch ein, dass Eingangsimpedanz
wichtig ist. Einen 741 oder NE553x würde ich dafür schonmal nicht
nehmen.
Gruß Ulli
Autor: GG (Gast)
Bei dynamischen Mics eher
nicht so kritisch.
Die habe Impedanzen zwichen
200 - 600 Ohm.
> ...viele Ops zur Verstärkung bringen manchmal mehr. Das gilt übrigens auch für
>das Rauschen.
Fürs Rauschen gilt das eigentlich nicht - da sollte der erste Verstärker
wenig Rauschen und viel verstärken. Den Rauschbeitrag, den die
nachfolgenden Stufen bringen, ist dann vernachlässigbar.
>nicht so kritisch.
Richtig. Auch die Impedanz von Elektretmikros ist eher niedrig. Bei
'echten' Kondensatormikros wird es vermutlich eine Rolle spielen.
@HildeK  komischerweise ist es aber so, dass wenn man mehrere
Verstärkerschaltungen hintereinander legt, bei kleiner Verstärkung
wohlgemerkt, sich damit das Rauschen veringert und zwar um sqrt n
Verstärkerstufen. Das wurde oft so bei Moving Coil Amps so gemacht.
Gruß Ulli
Autor: Nixwisser (Gast)
Hallo, Ulli Vex,
Du bist einer Verwechslung unterlegen:
Um das Rauschen um Wurzel(n) zu verringern, muss man n
Verstärker PARALLEL schalten, nicht hintereinander ( = in Kette ).
Richtig ist, dass so etwas schon oft gemacht wurde, insbesondere auch
bei Mikrofonverstärkern.
Gruss
Autor: SNT-Opfer (gastiert) (Gast)
Auch ganz nett für Audio OPA604, gibts auch als Doppelpack OPA2604.
http://focus.ti.com/docs/prod/folders/print/opa604.html
Und wenn zuviel Geld rumliegt OPA637 ;-)))
http://focus.ti.com/docs/prod/folders/print/opa637.html
Im Zweifel einfach mal die Seiten der Hersteller abgrasen, alle die im
Audiobereich arbeiten, haben auch für diese Zwecke OPs im extra Bereich
gefiltert, zB. TI / BurrBrown
http://focus.ti.com/apps/docs/appcategory.tsp?appI...
bzw.
http://focus.ti.com/analog/docs/amplifiersandlinea...
Ähnliches findet man bei National, Maxim, Crystal/Cirrus Logic, ST,
Analog Devices...
Immer Ausschau nach ihren "Guides" ausschau halten....bsp.
http://focus.ti.com/lit/ml/slyy013b/slyy013b.pdf
Viel Erfolg und ein schönes WE
Upps, cancel mal ein "ausschau", sorry.
@Nixwisser
Stimmt hast recht ich hab hier nen Schaltplan aus Elektor wo das auch so
ist. Danke für den Hinweis!
Man...da kommt noch mehr :
Wenn du es mal genau wissen willst :
"Op Amps for Everyone Design Guide (Rev. B)"
http://focus.ti.com/lit/an/slod006b/slod006b.pdf
Viel Spass ... ;)
Ah vielen Dank an alle.
Habt mir schonmal einiges geholfen.
Vor allem die Links sind sehr vielversprechend.
Hab jetst mal die Schaltung nachgebaut.
http://www.mikrocontroller.net/articles/Bild:Ss_opamp2.png
Ist hier ausm Forum.
Als OP hab ich einfach mal irgendeinen genommen der gerade da war. Werde
mir aber dem nächst mal genauer Gedanken machen welcher besser geeigenet
wäre.
Das nächste Problem. Was nehme ich für Entkopplungskondensatoren und wie
groß?
Kann man da einfache Elkos nehmen oder verschlucken die dann die
hochfrequenten Signale also alles über 10kHz z.B..
Oder sollte ich mehrere parallel Schalten?
Hab bei google alles abgesucht finde immer wieder Foren usw. aber immer
über andere Themen.
Man kann einfache Elkos nehmen.
Der Eingangswiderstand der Schaltung ist 2k2 und mit C1 gibt das die
untere Grenzfrequenz. Hier bist du unter 1Hz, es würde also auch einer
mit 10µF für Audio ausreichen. Ähnliches gilt für C3. Bei C2 hängt es
davon ab, welchen Eingangswiderstand die nachfolgende Schaltung haben
wird. Meist liegt die bei Audio auch im kOhm-Bereich, so dass auch hier
die 100µF hoch genug gewählt sind und meist auch die 10µF ausreichen
würden.
Autor: Kalle (Gast)
Du nimmst dir am Besten mal ein Buch zur Hand und lernst was über
Elektronik, denk ich!
> ... Ähnliches gilt für C3. ...
Korrektur.
C3 hat mit dem Frequenzgang natürlich nichts zu tun - er dient nur dazu,
Störungen über den Teiler R3/R5, verursacht von der Versorgung,
auszufiltern.
C3 mit 1µF und die Teiler mit je 100k sollten ausreichend sein.
Natürlich sind 10k und 100µF auch nicht falsch - nur der C ist von
größere Bauform.
Autor: Praktikant (Gast)
Der 637 ist nicht wirklich geegnet - zumindest nicht als Buffer, da er
mindestens um Fakor 5 verstärken muss, damit er stabil läuft!
Der 627 hingegen ist Eins-Stabil, aber vollkommen oversized!
Ein NE5532/5534 tuts vollkommen - sehr gute Werte und vor allem sehr
billig.
