Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Ethernet-Controller / Enternet-Transformator / Unterschied ENC28J60 und Pulse H1102
von chri_ri (Gast)
Also ich habe gelesen, dass der ENC28J60 einmal in einem Beitrag als
Ethernet-Controller beshrieben wurde und in einem anderem als
Ethernet-Transformator. Was ist da nun der Unterschied? Weil ich möchte
eine Projekt basteln, wo später Ethernet zum Einsatz kommen soll (AVR
oder ARM) und habe hier noch einen "Pulse H1102" und möchte gern wissen,
ob ich den auch anstelle des ENC28J60 verwenden kann und mir den somit
nicht extra bestellen brauche.
Als Anhang nen Datenblatt vom Pulse H1102 (müsst bissl blättern)
Schonmal Vielen Dank im Vorraus!
mfg. chri_ri
von Andreas K. (a-k)
Der ENC ist ein Ethernet-Controller. Zum ENC benötigt man entweder einen
Ethernet-Transformator/Übertrager oder eine RJ45-Dose mit integriertem
Übertrager (auch als Magjack bekannt).
von Frank (Gast)
Oder anders ausgedrückt: Du brauchst sowohl den H1102 als auch den ENC.
von chri_ri (Gast)
ok thx^^
von chri_ri (Gast)
Würde es sich lohnen alternativ einfach den Erhernet-Controler
wegzulassen und die Funktion des Controllers direkt mit im CPU zu
implementieren?
mfg. chri_ri
Jo, wird auch gern gemacht, wenngleich nicht durch weglassen sondern
durch verlagern des Ethernet-Controllers in den Microcontroller.
Allerdings wird dabei zwischen dem MAC-Level (Frame) und dem PHY-Level
(Physik) unterschieden und wenn auch MAC dann intern ist - der PHY ist
nicht selten immer noch extern. Und gängige PHYs sind deutlich
platzraubender als der ENC.
Wenn du allerdings die Funktion direkt per Programm abwickeln willst:
Dafür sind Controller zu langsam. UDP-Frames zu senden geht mit starken
Einschränkungen, aber das war's auch.
von chri_ri (Gast)
Also heißt das im Klartext, dass es nur mit Mikrocontroller +
Ethernet-transformator nicht möglich ist? ok thx^^
mfg. chri_ri
