Hallo, Ich hab mir von Velleman das K8045 zugelegt, es hat 8 Kanäle für verschiedene Text-Anzeigen, wenn Spannung an einem Kanal anliegt so wird das Textfeld geschaltet! So nun wollte ich das K8045 zum Überwachen einzelner Modelbau Projekte benutzen! Das heißt das wenn auf ein Bauteil zuviel Spannung anliegt, soll mich das K8045 informieren! Nur leider weis ich nicht wie ich eine Schaltung machen soll, wo so was ermöglicht! Es handelt sich auch nicht um Festwerte da jeder Kanal ander Spannungen überwachen soll. z.B.: 5V ist normal, wenn es auf 7V ansteigt soll aufs K8045 durchgeschalten werden! Hab schon an eine Diode gedacht, wüsste jetzt aber nicht wie ich die Werte ausrechnen soll und ob es überhaupt funktioniert! Wär schön wenn mir jemand helfen könnte! Schöne Grüße Michael
Ein Komperator wird nicht funktionieren, weil wenn am K8045 auch nur geringe Spannung am Eingang anliegt wird der Kanal aktiviert! Es müssen 0V am Eingang anliegen und beim überschreiten des Nennwertes soll erst eine Spannung anliegen (wie hoch ist eigentlich egal)!
Ja und? Wo ist das Problem beim Komparator? Wenns dich dann glücklicher macht, klemm noch nen Transistor hinterher...
Kurz gegoogelt: K8045 PROGRAMMABLE MESSAGE BOARD WITH LCD, SERIAL INTERFACE & 8 INPUTS: - - inputs accept dry contacts, open collectors and logic levels - ... Ich wiederhole also meinen Vorgänger: Wo ist das Problem beim Komparator? Rein zufällig haben die klassischen Typen (LM311) 'open collectors'. Gruß Ralli
Dann müsste ich doch mit dem Komparator noch ein Relais schalten, oder???
