Guten Tag, beschäftige mich nun mit der serielle Datenübertragung. Die Datenübertragung von PC nach MCU oder von MCU nach MCU über MAX232 ist schon problem erledigt. Ich möchte nun die serielle Daten von einem IC (MCU eigentlich, RCM 120 von Enocean, die bit-Breite ist 8 us im Oszi) nach meinem Mega16(eine Richtung) ohne Pegelunsetzer (5 V beideseitig) übertragen. Ich habe TXD vom Sender (RCM) mit dem RXD von Empfänger (Mega16) und TXD vom Mega16 mit Max232 angeschlossen habe und möchte durch Terminal Programm z.B. Putty oder Hyper Terminal die Datenrahmen sehen. Ich sehe etwas, aber nicht richtig. Ich habe die Baudrate als 9600 kbps und glaube das ist nur für die Datenübertragung von Mega16 nach PC, weil auf der Sendeseite die bit-Breite 8 us stimmt nicht mit 9600 kbps übereinstimmt. Vielleicht hat einer von Euch schon Erfahrung dafür und für jeden Beitrag wäre ich sehr dankbar. Viele Grüsse AVR
nicht äpfel mit birnen verwechseln! bit ist nicht baud also was sind jetzt die 9600 kbps? http://de.wikipedia.org/wiki/Baud
Klar kann man von einem uP zu einem anderen auf 5V Pegel ("TTL")
serielle Daten übertragen.
Aber um an einem PC "mithören" zu können, braucht es unbedingt einen
Pegelwandler (wie den MAX232).
(!) Beachte: Die Pegelwandler arbeiten "invertiert" !
Weiteres hierzu siehe Wikipedia Artikel
http://de.wikipedia.org/wiki/Rs232
Die vorhandene Baudrate sieht man am Startbit bzw. der kürzest
vorkommenden Bitbreite. Hier ist vorteilhaft, wenn "bekannte" Daten
übertragen werden, bzw. fortlaufend identische Bytes, z.B. 0x55.
Zu DOS Zeiten gab es auch das Programm RS232105 , welches bei
Vorhandensein eines PCs mit --ZWEI-- RS232 Schnittstellen quasi
zeitsynchron beide Datenrichtungen einer seriellen Verbindung "mithören"
konnte.
Keine Ahnung, welche moderneren Programme es jetzt für diesen Zweck
gibt.
(verwendet werden am PC nur die Dateneingänge RXD und GND Bezug.
Natürlich muss man beide Datensignale über den MAX232 führen, wenn man
von TTL kommt, aber der Baustein hat ja zwei "TX" Transmitterkanäle).
Alternativ ist auch ein Umschalter sehr hilfreich, um zwischen den
beiden Richtungen wählen zu können (spart lästiges umstöpseln).
Das Hyper Terminal ist übrigens das schlechteste Programm. Praktisch
alle anderen "Terminalprogramme" sind besser. Es sollte eine direkte
Anzeigemöglichkeit für hexadezimale Anzeige geben.
Servus zusammen, mit einem Transistor und 2 Widerständen gehts auch ... Lg Christian
