ich will mir für den Urlaub ein USB-Solarladegerät bauen.
Also im Prinzip
+----- Zelle -----+
+----- USB -------+
Nun ist mir die Idee gekommen, einen internen Speicher dazuzuschalten
(Laden ohne Sonne).
Das müsste doch theoretisch mit einem ca. 1F-Kondensator (XD) möglich
sein, oder?
+----- Zelle -----+
+--+-- 1F Cap --+-+
+--- USB ----+
Weiß jemand, wie das spezifiert ist mit der Stromaufnahme? Habe keine
Lust, mich durch die 9MB (PDF) Specs durchzuwühlen ;)
Man könnte dann eventuell einen Spannungsregler dazuschalten, von wegen
Spannungsspitzen etc....
Wäre so etwas praktisch möglich?
So viele Einsatzmöglichkeiten :D
(z.B. Anschluss an LED-Lampe per Krokoklemme etc.)
Hat jemand schon mal so was ähnliches gemacht? Auch Erfahrungsberichte
mit Kondensator als Akku würden mich interessieren.
Jonas
USB: 5V / 500mA das steht auch in Wiki Spannungsregler brauchst du in jedem Fall, Kondensator mit 1F bringt gar nix. Wenn mußt du akkus als Zwischenspeicher laden. Ganz Billig währe eine Z-Diode Parallel zur Zelle zur Begrenzung.
Hallo!
Nach eingehender Planung würde ich mir die "Schaltung" dann so
vorstellen:
+----- + Zelle - --------------------------------------------------+
/ <-- Ladeschalter |
O <-- Spannungsregler 3V, vereinfachte Darstellung =) |
| ________ _______ |
+---+--|_________|--|________|-------------------------------------+
| 1,5V-Akkus |
/ <-- Nutzschalter |
/ <-- Nutzungsumschalter |
3V-Nutzung --> | | <--- USB-Nutzung |
Krokokl.-> o---+ +-------O---------------+ +--------------------+
5V Spannungsregler | - - - - | <- USB-Buchse
VCC GND
Unser tägliches ASCCI-Art gib uns heute ;)
So könnte man jetzt noch zwischen USB- oder externer Nutzung umschalten.
Das jetzt mal so als primitive Darstellung....
Die Spannungsregler kommen natürlich noch an GND usw.
Ist für den zweiten Regler ein 7805 zu empfehlen?
Habe gehört, dass der sehr gierig beim Eigenstromverbrauch ist...
Und was könnt ihr mir als 3V-Spannungsregler empfehlen?
Achso: in der USB-Spec steht was von 500mA. n00bfrage: Was muss ich
deswegen beachten?
Jonas
Wie willst du die Spannung mit einem 7805 Regler von 3V auf 5V bringen? Was willst du eigentlich betreiben?
Braucht man da einen anderen Regler? Betreiben: siehe erster Post, also USB-Geräte (in diesem Fall MP3-Player), sowie am anderen Ausgang normale 3V-Geräte.
> Achso: in der USB-Spec steht was von 500mA. n00bfrage: Was muss ich > deswegen beachten? Je nachdem wie intelligent der MP3-Player wird er den Host erst fragen, ob er 500mA ziehen darf, bevor er es macht. Erlaubt der Host das nicht, kann der MP3-Player maximal 100mA nehmen. Da bei dir kein Host da ist, der diese Anfrage beantworten könnte, können drei Dinge geschehen: 1. Der MP3-Player ignoriert die USB-Spezifikation und holt sich grundsätzlich soviel Strom wie der Anschluss hergibt (oder begrenzt auf 500mA). 2. Der MP3-Player zieht 100mA, da der Host mangels Antwort nicht mehr erlaubt. 3. Der MP3-Player merkt, dass gar kein Host da ist, geht von einem reinem Ladegerät aus und holt sich soviel Strom, wie er braucht.
Chris wrote: > 1. Der MP3-Player ignoriert die USB-Spezifikation und holt sich > grundsätzlich soviel Strom wie der Anschluss hergibt (oder begrenzt auf > 500mA). > 2. Der MP3-Player zieht 100mA, da der Host mangels Antwort nicht mehr > erlaubt. > 3. Der MP3-Player merkt, dass gar kein Host da ist, geht von einem > reinem Ladegerät aus und holt sich soviel Strom, wie er braucht. Du hast den 4. Fall vergessen: Der MP3-Player merkt das kein Host da ist oder der grade keine Lust hat mit ihm zu Reden und beginnt das Laden erst gar nicht. Ist mir so gegangen mit einem Auvisio-MP3-Player. Ging erst als ich das Ding mit nem PIC "Beschissen" hab damit der jemanden zum Rede hat. Jetzt läd der auch Brav in meinem Auto am Kippenanzünder :D @ Jonas Schneider (Gast) Fazit: Bevor du dich in in die Arbeit stürzt, Probier erst mal mit einem Regelbaren Netzgerät ob die Geräte wirklich ohne Host Laden. Ansonsten wäre es schade um die Arbeit die du in das Projekt reinsteckst.
Wenn an der USB-Seite Dein Gerät hängt - dann sind nur 3 V von den Akkus vorhanden. Was soll also der Spannungsregler? Back to the drawing board!
Dafür gibt es extra eine USB Spec die erklärt wie ein USB Device ein
passives Ladegerät erkennt, was man also am Ladegerät machen muss (ein
paar passende Widerstände an die Datenleitungen hängen).
