Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Interrupt per AVR USB an WIndows
Autor: Thorsten2605 (Gast)
Ist es möglich per USB einen Interrupt in Windows zu erzeugen?
Wenn ja wie?
Hintergrund:
Ich habe einen Schlüsselschalter, der Windows melden soll ob und welcher
Schlüssel gesteckt ist! Sobald dieser aber rausgezogen wird soll Windows
eine Meldung bringen...
Autor: Lothar Miller (lkmiller) (Moderator) Benutzerseite
>...USB einen Interrupt in Windows...
Ein USB-Device wird vom USB-Host in zyklischen Zeitabständen gepollt.
Daher ist es per Definition nicht möglich, einen "Interrupt" von einem
Slave an einen Host zu senden.
Der einzige Weg ist, ein USB-Device zu programmieren, das den
Schlüsselschalter an das OS meldet, wo wieder ein Stück Software darauf
reagiert.
>Sobald dieser aber rausgezogen wird soll Windows eine Meldung bringen
Windows wird keine Meldung bringen, das ist nicht Aufgabe eines
Betriebssystems. Du kannst aber ein Stück Software (aka Programm)
schreiben, das eine Meldung anzeigt.
Ja aber da geht doch enorm viel Rechenleistung drauf, wenn ich sagen wir
mal alle sekunde nachsehe ob was geschickt worden ist oder nicht...
Vor allem wie mach ich das?
Autor: Εrnst B✶ (ernst)
Das macht dein Windows doch eh schon, alle x ms beim Device nachfragen,
ob was anliegt. Bei USB-2.0 "Gamer"-Mäusen sogar jede ms....
Da fällt einmal zusätzlich Nachfragen pro Sekunde wirklich nicht mehr
auf..
Ich verstehe einfach das AVR-USB nicht!
Jedesmal wenn ich es builden will kommen hunderte von Fehlern in der
usbdrv.h dass ein "=",",",";" oder "asm" erwartet wird?!? Was mach ich
denn da falsch?
Wie kann ich denn über AVR-USB Daten an Windows schicken ohne vorher
etwas an den Atmel geschickt zu haben?
Hatt denn niemand eine Idee?
../usbdrv.h:429: error: expected '=', ',', ';', 'asm' or '__attribute__'
before 'char'
../usbdrv.h:435: error: expected '=', ',', ';', 'asm' or '__attribute__'
before 'char'
../usbdrv.h:441: error: expected '=', ',', ';', 'asm' or '__attribute__'
before 'char'
../usbdrv.h:447: error: expected '=', ',', ';', 'asm' or '__attribute__'
before 'char'
../usbdrv.h:453: error: expected '=', ',', ';', 'asm' or '__attribute__'
before 'int'
../usbdrv.h:459: error: expected '=', ',', ';', 'asm' or '__attribute__'
before 'int'
../usbdrv.h:465: error: expected '=', ',', ';', 'asm' or '__attribute__'
before 'int'
../Schlüssel.c: In function 'usbFunctionSetup':
../Schlüssel.c:13: error: number of arguments doesn't match prototype
../usbdrv.h:171: error: prototype declaration
Hier noch der Code:
/* ------------------ forward declaration of descriptors ------------------- */
/* If you use external static descriptors, they must be stored in global
 * arrays as declared below:
#ifndef __ASSEMBLER__
extern
#if !(USB_CFG_DESCR_PROPS_DEVICE & USB_PROP_IS_RAM)
PROGMEM
#endif
char usbDescriptorDevice[];
extern
#if !(USB_CFG_DESCR_PROPS_CONFIGURATION & USB_PROP_IS_RAM)
PROGMEM
#endif
char usbDescriptorConfiguration[];
extern
#if !(USB_CFG_DESCR_PROPS_HID_REPORT & USB_PROP_IS_RAM)
PROGMEM
#endif
char usbDescriptorHidReport[];
extern
#if !(USB_CFG_DESCR_PROPS_STRING_0 & USB_PROP_IS_RAM)
PROGMEM
#endif
char usbDescriptorString0[];
extern
#if !(USB_CFG_DESCR_PROPS_STRING_VENDOR & USB_PROP_IS_RAM)
PROGMEM
#endif
int usbDescriptorStringVendor[];
extern
#if !(USB_CFG_DESCR_PROPS_STRING_PRODUCT & USB_PROP_IS_RAM)
PROGMEM
#endif
int usbDescriptorStringDevice[];
extern
#if !(USB_CFG_DESCR_PROPS_STRING_SERIAL_NUMBER & USB_PROP_IS_RAM)
PROGMEM
#endif
int usbDescriptorStringSerialNumber[];
#endif /* __ASSEMBLER__ */
Autor: Franz-Juergen (Gast)
Hallo Thorsten
ich war soeben selbst auf der Suche nach einer Problemlösung für diese
Fehlermedlung. Das Problem ist gelöst: In einem eingebundenne h File
hatte ich ein ";" vergessen.
Gruss
Franz-Juergen
Autor: Sam .. (sam1994)
man kann den Usb-port kurzschließen, das sollte windows sofort anzeigen.
Autor: Sven Z. (treito)
Am Einfachsten wäre wohl ein USB-HID-Device, z.B. Joystick und ein
kleines Programm, was den Zustand abfragt.
Und eine grobe Vermutung zu Deiner Fehlermeldung: Höchstwahrscheinlich
muss jeweils hinter PROGMEM ein Semikolon.
