Mal eine Frage an die Experten: Wie kann man eigentlich einfach ein 5V-Signal möglichst einfach invertieren - sprich 0V -> 5V bzw. 5V -> 0V (TTL-Pegel) ? Sollte eigentlich über einen Transistor gehen, weiß aber nie so recht wie die Widerstände auszulegen sind. Gibt es hier einen einkanaligen Baustein? Ich denke das wäre am einfachsten. Grüße Olaf
Olaf Rechtner wrote: > Gibt es hier einen einkanaligen Baustein? Ich denke das wäre am > einfachsten. 1 Transistor und 2 Widerstände werden dein Problem lösen.
Hi
74AHCT1G14...
MfG Spess
Es gibt von diversen Herstellern Logik-ICs mit nur einem Element drin, z.B. 74AHC1G04. Ob es sinnvoll ist, mangels Fähigkeit zur Dimensionierung zweier Widerstände ICs einzusetzen, die man im Einzelhandel eher selten antrifft, wäre aber zu überdenken.
Was die Widerstände angeht: Das hängt etwas von Randbedingungen wie der gefordeten Geschwindigkeit und Stromverbrauch ab. Wenn beides egal ist, ist die Dimensionierung auch fast egal und mit BC547 und 4K7 oder 10K als Basis- und Kollektorwiderstand (oder was immer die Kiste im Bereich 1K-22K hergibt) bist du bedient.
Andreas Kaiser wrote: > ist die Dimensionierung auch fast egal und mit BC547 und 4K7 oder 10K > als Basis- und Kollektorwiderstand (oder was immer die Kiste im Bereich > 1K-22K hergibt) bist du bedient. Und das ganze sieht dann etwa so aus: . . . . . VCC . | . .-. . | | 1k . | | . '-' . | . | . o------ OUT . | . 4.7k | . _ |/ . IN -------|___|--| BC547 . |> . | . | . | . | . GND
Es gibt auch gebräuchlichere ICs z.B 74HC132 4 x Nand . Immer Input a+b zusammen -> Ausgang y ist das Invertierte Signal. Gruß hans
Vielen Dank für die schnelle Rückmeldung! War erst auf dem Dampfer einen IC zu nehmen, die gibt es aber wohl wirklich kaum bei den gängigen Elektroläden - aber wenn die Dimensionierung der Widerstände unproblematisch ist dann habe ich wirklich noch was in der Krabbelkiste. Euch allen ein schönes WE!
Hi Von welchen Frequenzen reden wir hier eigentlich? MfG Spess
Oha, so jung ist hier dann doch eher selten. ;-)
In meinem Falle unkritisch bzw. nicht relevant, brauche die Invertierung nur für einen TX-Enable-Eingang um eine RS485-Schnittstelle anzusteuern. Aber wenn für dich die Frequenz von Interesse ist hoffe ich dass sich noch jemand darauf melden wird.
@ Andreas Kaiser: Jaja.... erst kommt die Krabbelkiste... dann die Bastelkiste... und dann die Holzkiste "Six Feet Under" ;o)
Krabbelkiste (zu jung) => Grabbelkiste (grad richtig) => Brabbelkiste (zu alt).
...und falls wem die Inverterstufe immer noch zu lahmarschig ist, der schalte zusätzlich eine Schottky-Diode wie gezeigt zwischen Basis und Kollektor, um die totale Sättigung des Transistors zu verhindern. Nachteil: (so es denn einer ist) Kollektor wird nicht mehr ganz nach GND gezogen, ca. 300mV bleiben übrig. . . . . . VCC . | . .-. . | | 1k . | | . '-' . _ | . |\ | | . -|--|---o------ OUT . | |/_| | . 4.7k | | . _ | |/ . IN -------|___|----o------| BC547 . |> . | . | . | . | . GND
