Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Grundlegender Programmaufbau finden für eine RGB Stimmungslampe
Autor: Chriss (Gast)
Hallo liebe Programmierer...
Ich möchte demnächst eine LED RGB Kugellampe von ebay aus Glas mit einem
Durchmesser von 30cm pimpen :)
Die Hardware steht grundsätzlich schon.
Ich habe einen ATMEGA mit 64kb Programmspeicher, 3x16 bit pwm und adc an
dem ein Temperatursensor lm335 hängt zum überprüfen der Temperatur von
den LEDs, jeweils 2 stück lumileds mit 3Watt in R G und B mit einem LED
Treiber (einstellbare Stromquelle für 3 LEDs dimmbar durch pwm) von
linear lt3496
Zum steuern der Lampe habe ich einen irda Empfänger den ich mit einer
rgb Fernbedienung die ich im Internet erworben habe anspreche. Das
Protokoll der Fernbedienung(bild im Anhang) herauszufinden und durch den
µC zu die Daten zu verarbeiten müssten eigentlich nicht so das Problem
darstellen. gibt ja genügend fertigen Code für solche Fälle im inet.
Also seitens der Hardware habe ich keine Probleme denke ich mal aber ich
wollte mal fragen wie man den Programmaufbau grundsätzlich am besten
macht.
Ich hätte mir gedacht ich hänge den irda Empfänger irgendwie an einen
External Interrupt pin und werte dann die Daten aus. Wenn ein gültiges
Kommando empfangen wurde setze ich eine Statusvariable auf true
CMD_RECEIVED = 1
Im Hauptprogramm bekomme ich diese Änderung der Variable mit und führe
die gewünschte Aktion aus und setze die CMD_RECEIVED wieder auf 0.
Ich möchte ja mehrere Funktionen mit der Lampe abbilden können.
d.h. sie sollte mehrere modi haben.
z.b. manuelle Lichtfarbe
z.b. weicher Übergang durch die Farbpalette (mit Änderung der
Geschwindigkeit)
z.b. hartes flashen (Geschwindigkeit einstellbar)
z.b. weiches flashen (Geschwindigkeit einstellbar)
und so weiter und so fort.
Für diesen Zweck hätte eine weitere Statusvariale eingeführt die ich
dann immer auf den jeweiligen Status setzen würde, je nachdem welcher
Programmablauf gerade ausgeführt wird bzw. werden soll.
also so z.b.
#define IDLE 0
#define MANUAL_OPERATION 1
#define FLASH 2
#define SMOOTH_FLASH 3
Wenn der Benutzer über die Fernbedienung von z.b. manuellem Programm auf
Flashen mit weichen Übergang stellt dann setze ich die statusvariable
auf SMOOTH_FLASH, auf diese Änderung der variable reagiere ich in meinem
main und führe die gewünschten Operationen aus (starte Timer um die
Flash Funktion ausführen zu können und so weiter)
Weitere Parameter würde ich dann auch über satus variablen abbilden.
z.b. Welche Geschwindigkeit hat der Anwender als letztes gewählt gehabt
usw.
Wenn der Benutzer ein Kommando zum Ausschalten der Lampe über die
Fernbedienung schickt, soll die Lampe die letzten Konfigurationen im
EEprom verspeichern und dann beim Einschalten wieder laden und mit den
zuletzt verwendeten Parametern weiterarbeiten.
Also das ist jetzt mal mein Programmablauf den ich mir ausgedacht habe.
Soweit ich weiß nennt sich so eine Programmiertechnik eine state machine
oder?
Habt ihr eine bessere Idee für die Implementierung des Programmes dieser
RGB Lampe oder irgendwelche Tips?
Wäre für jeden Hinweis dankbar...
schöne Grüße
Autor: Marius S. (lupin) Benutzerseite
Da will wohl jemand mit Kanonen auf Spatzen schießen.
Stimmungslampen arbeiten indirekt im HSV Farbraum. Siehe dazu wikipedia.
Mit direkter RGB Ansteuerung wirst nicht glücklich werden.
Das ganze braucht bestimmt nicht soviel Hardware wie du da einplanst.
Temperatursensoren sind nur nötig, wenn du im Aufbau einen Fehler
gemacht hast (zu kleiner Kühlkörper, zu kleine Vorwiderstände).
Ein lt3496 bringt dir gegenüber einen einfachen Vorwiderstand und einer
durch den AVR generierten PWM keine großen Vorteile.
Ein AVR mit 64 kb Flash ist definitiv zuviel. Die Funktionen bekommt man
noch sehr locker in 8kb rein, selbst mit deinem IR Empfänger.
Hier solltest mal rein schauen:
Beitrag "HSV RGB Led Dimmer, C Code & Video & Doku"
Autor: hans (Gast)
Hallo Chriss,
für die Fernbedienung schau mal hier nach. Evtl. ist das
Protokoll und sogar eine passende Auswertung dabei.
http://www.sbprojects.com/knowledge/ir/ir.htm
Anregung für die Auswertung findest du sicher!
Gruß hans
Den Temperatur Sensor habe ich nur damit ich sicherstellen kann, wenn
ich die Lampe das erste mal längere zeit ohne Aufsicht betreibe, dass
sie nicht zu warm wird und die LEDs beschädigt werden oder
dergleichen...!
Temperaturabsicherung ist glaub ich auf jeder Hardware sinnvoll um
Überhitzung zu verhindern.
Stell dir vor ein Beamer hätte keinen Temperaturfühler, dann würde er
abbrennen wenn jemand ein Tuch auf die Lufteinlässe legt...
Oh das glaub ich schon...
Ich habe jetzt da 6 leds, 2 von jeder farbe, wenn ich die einzelnen
Farben der LEDs in Serie schalte dann habe ich eine diffusionsspannung
von 6-8V
So jetzt bräuchte ich ein netzteil mit 9V und einem DC Konstantstrom von
1,5A, und zudem würden die Vorwiderstände (mit viertel watt dingern
kommst du da nicht aus) an 1-3V mit je 500 mA betrieben werden.
(Die Living Colors Lampe von Philips hat 4 Leds verbaut und für jede
einzelne LED hat die Lampe eine LED treiber stufe)
Außerdem kann ich mit dem led treiber den maximalstrom für jede einzelne
farbe genauer einstellen.
D.h. ich kann jeden Led treiber kanal so dimensionieren, dass ich alle
einzelnen farben subjektiv als "gleich hell" bei 100% pwm empfinde.
Warum zuviel?
Ich habe diesen Atmega absichtlich gewählt, da es sonst keinen atmega
gefunden habe der klein ist, 3x 16pwm hat und noch einen adconverter
hat.
nur ein einziger kleiner atmel µC und zwar der at90usb162 hätte 3 stück
16 bit pwm kanäle nur der hat leider keinen adc den brauche ich für den
temperatur sensor. i2c hat er leider auch nicht sonst hätte ich einen
lm75 auf meine led platine gepack.
also ich glaube von der Hardware her bedarf es keine großen
Änderungen...
Hab das Ganze wirklich sehr lange durchgedacht!
schöne Grüße
