Hallo, ich habe zwei Computer in einem Haus, die ich mit dem Internet verbinden möchte. Bei T-Online ich eine Flatrate, den Router hat T-Online gestellt. Es ist nicht möglich beide Computer über LAN zu verbinden, WLAN möchte ich auf gar keinem Fall (Geschwindigkeit) und Powerline funktioniert bei mir nicht. Meint ihr ich kann einen zweiten Router bekommen, so dass die Computer unabhängig ins Netz kommen? Natürlich möchte ich dann nicht zweimal die Internetkosten bezahlen... Max
Es ist zwar möglich 2 Router an einen DSL-Anschluss zu hängen, die sich
dann unabhängig voneinander einwählen können, aber T-Online blockt
(soweit ich weiß) solche Mehrfach-Logins.
Warum nicht?
er kann auch den einen router hinter den anderen stecken und das NAT hinter dem NAT bauen ... aber ob das irgendwie sowas wie sinn hat weiss ich nicht ... so ganz verstehen was er will tue ich ehrlich gesagt auch nicht wenn alles nicht geht (wlan nicht , powerline nicht, kabel nicht) Warum soll das alles nicht gehen ? Dir ist schon klar das WLAN bis zu 300 MBit macht ?! Wo bekomm ich einen internet anschluss her der mehr macht ?
Logo, nennt sich Switch und kostet nur 'n paar EUR. Alle Rechner und den
(T-Online-) Router an den Switch und alle können ins Internet.
+----- PC 1
Inet ---- Router ---- Switch
+------PC 2
Hat dein Router nicht mehrere LAN Ports? Dann kannst du den Switch
sparen.
Max wrote: > ich habe zwei Computer in einem Haus, die ich mit dem Internet verbinden > möchte. Ich hab drei Puter... > Bei T-Online ich eine Flatrate, den Router hat T-Online gestellt. Ist bei mir auch so... > Es ist nicht möglich beide Computer über LAN zu verbinden, WLAN möchte Quatsch. > ich auf gar keinem Fall (Geschwindigkeit) und Powerline funktioniert bei > mir nicht. Die "niedrige Geschwindigkeit" des WLANs ist im Bezug auf den Internetzugang absolut kein Kriterium. Wenn dein WLAN nur 54MBit macht (ist bei mir der Fall), so ist das noch deutlich schneller als der DSL-Flaschenhals. > Meint ihr ich kann einen zweiten Router bekommen, so dass die Computer > unabhängig ins Netz kommen? Natürlich möchte ich dann nicht zweimal die > Internetkosten bezahlen... Wenn du beide PCs am Router hängen hast, so benutzen beide den selben Internetzugang. Über alles Weitere musst du dir keinen Kopf machen. Einen zweiten Router benötigst du nicht. Gruß, Magnetus
Oh, ich habe gerade gelesen, dass LAN nicht möglich ist.... sorry Aber wieso kein WLAN? WLAN ist doch schneller als die Internet-Verbindung, wie Hellboy schon geschrieben hat.
Bandbreite ist nur ein Parameter einer Leitung, Jitter und Delay 2 andere... Kommt halt auf die Anwendung an.
Aus deinen Andeutungen (LAN geht nicht, zweiter Router geht) vermute ich mal, dass zum zweiten PC nur eine Telefonleitung führt. Richtig? Dann könntest du mal versuchen, das LAN über diese Leitung laufen zu lassen. Auf kurzen Entfernungen klappt das nämlich auch oft mit nem normalen Telefonkabel. Ich habe das schon mal über etwa 20m Entfernung so gemacht, und zudem mittendrin per Lüsterklemme verlängert. Läuft einwandfrei.
Jitter und Delay klar sind das parameter die bei dsl noch super ins gewicht fallen .... grade wenns um das billig endkunden dsl geht hust *hust* who cares about 4...5 ms?
er meint 2 modems, nicht router damit wird das problem dann vl etwas klarer =) er hat eben 2 punkte zu denen zwar ein telefonkabel führt, aber kein netzwerk. ja einer bereits durchschaut :) ich tät auch den versuch übers telefonkabel wagen
Viele Router haben auch einen Switch integriert - dann schließt du einfach an jeden Kanal am Router einen Rechner an und die Sache läuft. Falls nicht: Hänge den Router an eine Ethernet-Schnittstelle des Rechners, der immer läuft, wenn du Zugriff zum Internet willst - das ist der Gateway. An einer weiteren Ethernet-Schnittstelle schließt du entweder einen Switch für dein LAN an - dann kannst du so viele Rechner anschließen, wie der Switch Kanäle hat - oder, wenn du nur einen weiteren anschliesen willst, diesen über ein gekreuztes Kabel. Auf den Rechnern, die an den Gateway angeschlossen sind, mußt du unter Defaultgateway die IP-Adresse deines Gateway eintragen. Du hast dann zwei Netze: - Eines zwischen Router und Gateway - das LAN Der Gateway-Rechner benötigt in dieser Konfiguration also zwei Ethernnet-Adapter - eine Ethernet-Karte ist aber deutlich billiger, als ein zweiter Router. Wenn in einem Netz kein DHCP-Server lauft, mußt du statische IP-Adressen vergeben. (Falls ein DHCP-Server für das LAN läuft, dann sollte der auf dem Gateway installiert sein - dann ist es aber ratsam, die Lease-Time möglichst hoch zu setzen, damit eine einmal vergebene IP-Adresse immer einem bestimmten Rechner zugeordnet wird.) Mehrere Router auf einer Flatrate wird i.d.R. von den Providern nicht toleriert, bzw. wird richtig teuer, wenn sie dahinter kommen.
@hellboy das bezog sich auf LAN und WLAN. @Uhu wäre es nicht sinnvoller einen Switch hinter den Router zu hängen? vereinfacht die Sache. Naja ansonsten wie immer zu wenige Informationen um was sinnvolles zu raten.
Ja, in der Tat. Den Router kann man auch einfach an den Switch klemmen.
> Es ist nicht möglich beide Computer über LAN zu verbinden, WLAN möchte > ich auf gar keinem Fall (Geschwindigkeit) und Powerline funktioniert bei > mir nicht. Damit sind eigentlich alle sinnvollen Möglichkeiten ausgeschlossen. Entweder: 1 Router und per LAN/Powerline/WLAN alle Rechner dran Oder (falls zweiter PC kein Wlan hat, z.b. settop box o.ä.) : 1 Router als WDS-Master, ein weiterer als WDS-Slave. (geht z.B. mit 2x fritzBox) Die beiden Router bilden dann über WLAN eine Verbindung. Die Internetverbindung stellt dann i.d.R. der WDS-Master her. 2 Router (bzw. DSL-Modems) an eine Telefonleitung geht definitiv nicht. Gruß Roland
Max, ohne mehr Informationen ist alles obige nur rumgerate. Also: - Warum kein LAN Kabel von jeweils einem Rechner zum Router ? - Ist bei beiden Rechnern ein Telefonanschluss vorhanden ? Unterstellung: Du hast kurz nachdem du diese Anfrage gestellt hast noch in einigen anderen Foren angefragt und alle Freunde und Bekannten dazu befragt, und dieser Beitrag hier interessiert Dich noch einen feuchten Kehrricht. Nett wäre gewesen die Unklarheiten die Deine Anfrage aufgeworfen hat zu beseitigen oder Bescheid zu geben dass sich das Problem bereits erledigt hat.
