Guten Abend. Ich habe folgendes Problem mit einem GPS-Modul ,auf das ich leider sehr lange warten musste. Ich bekomme ,wenn ich das Modul an Betriebsspannung und an einen TTL to RS232 Pegelwandler anschließe, nur folgenden "Müll" im Terminal-Programm: (4800 baud 8data 1 stop n parity) ASCII: ò¤r¹ùùù8¹)¬<\0>"nNN2"nNN HEX: F2 A4 72 B9 F9 F9 F9 38 B9 29 AC 00 22 6E 4E 4E 32 22 6E 4E 4E dieser "Datensatz" wird im 1Hz Zyklus gesendet alle 4 Sec kommt dann ein etwas längerer String: ASCII: |<30>:NnN>FnNN:&nNN.:nNNNn>>>Nnʬ<\0> Laut Doku (http://www.farnell.com/datasheets/111971.pdf) sollte das Modul default-mäßig NMEA mit 4800 baud senden. Der Signalpegel des GPS-TX ist TTL. Hat jemand eine Idee, wo der Fehler ligt. Ich weiss im Moment nicht weiter ;( Gruß Dank Felix
probier doch einfach mal andere baudraten aus.....kapputtmachen kannst du damit nix...
Probier vor allem 9600 Baud! Ich hatte mal so ein ähnliches Problem und scheinbar wird NMEA Standardmäßig in 9600 gesendet.
alternativ kannst du rx und tx über nen max232 an deinen pc klemmen und dort sirfdemo aufrufen und sync protocol & baudrate dann stellt er das modul erst um auf 56000 dann kannst du es aber dahin stellen wie du es brauchst
Hab ich alles ausprobiert. Das Sirf-demo stellt die baudrate auf 57600 ein. aber mit dieser baudrate kann ich im Terminal-Programm noch immer nichts anständiges empfangen. Wenn ich das Protokoll auf NMEA umstelle, kommt immernoch das gleiche! Danke für die antworten schonmal. Gruß Felix
Was für ein Modul denn? Sollen wir hier hellsehen? Die meisten laufen von Hause aus mit 9600 Baud.
Es geht um das Modul, dessen Dokumentation ich breits im ersten beitrag gepostet habe: http://www.farnell.com/datasheets/111971.pdf Ich bekomme bei keiner Baudrate ein lesbares Ergebnis. Gibt es noch irgendwelche alternative protokolle, die die sirf-chips ausgeben könnten (binary scheint der übertragene string auch nicht zu sein.) gruß felix
bei sirf demo ist es halt wichtig zu wissen das es einfach die einzelnen baudraten / protokole durchgeht und einmal den befehl setz auf 56000 sendet und du dann wirklich darauf auch hören must.... alternativ .... stimmen die pegel ? oder machst du halbherzige sachen ? ala 3,3V auch kompatiebel mit 5V ?! masse verbunden ?
hab das Signal bereits von nem µC negieren lassen und erst dann auf den Pegelwandler gegeben. Es kam nichts anständiges dabei heraus!
achso pegelmäßig ist der ausgang des moduls TTL. Der Max232 auch. (mit dem scope ausgemessen) die versorgungsspannung des muduls ist jedoch 3.3V. Uss am Modul ist jedoch TTL. Gruß Felix
servus hab dasselbe problem hab eine serielle gps maus - HI-204s - die mit 5 volt versorgung arbeitet! was für einen pegel hab ich bei der RX und TX leitung. wie kann ich sie über eine RS232 mit dem pc verbinden? -> schaltung ?!? RX und TX müssen ausgekreuzt werden, oder? danke!!
