Hallo alle zusammen, ich habe mir für ein kleine Hobbyprojekt einen AT-Mega128 mit einem 128x128GLCD Display aufgebaut. Das Display kann ich auch schon erfolgreich ansteuern. Ich möchte auf dem Display ein relativ einfaches menü darstellen welches aus zwei ebenen besteht. Dafür habe ich das Display in 2 Teile geteilt 96pixel und 32pixel. Der Schönheit halber auch schon mit linien versehen. Jetzt möchte ich im oberen Teil das Hauptmenu anzeigen, die Länge des menüs kann ich jetzt noch nicht genau sagen. Wenn ich jetzt mit den Tasten oben auswähle dann soll sich im Unteren Teil das Menü ändern. Also mal als Strucktur dargestellt Menü1 -----Submenü1 -----Submenü2 -----Submenü3 Menü2 -----Submenü1 ... Jeder untermenüeintrag soll dann bestimmte Pins Setzen oder nicht. Beispiel: Auswahl Menü1-->Submenü1 PortD : Pin0 (1), Pin1(0), Pin2(1), Pin3(0) Auswahl Menü1-->Submenü2 PortD : Pin0 (0), Pin1(1), Pin2(0), Pin3(0) Jetzt liegt mein Problem darin das ich mich gerade in C einarbeite, habe mir dafür auch einige Nützliche Bücher besorgt. Mir fehlt momentan ein gescheiter Ansatzpunkt wie ich das ganze beginne. Wenn mir da jemand ein paar Tipps geben könnte wo ich mir ähnliches auch anschauen kann, wäre ich euch echt sehr dankbar. Das dann nach dem Auswählen noch mehr geschied ist klar und auch jetzt nicht unbdingt das Problem (momentan). Tschau ingo P.S.: Bitte nicht falsch verstehen, ich möchte es nicht vorgekaut bekommen, denn dann kann ich es ja auch nicht lernen ;-)
Ich würd eine Funktion anlegen die mir das Menü zeichnet wenn es aufgerufen wird und mit einer Variablen die Auswahl speichern. Pseudocode:
1 | int Menüpunkt; |
2 | void Menüzeichnen(void) |
3 | {
4 | //Zeichnet das menü
5 | }
6 | |
7 | void Auswahl(int i) |
8 | {
9 | Menüzeichnen();/*Stellt das normale menü erst wieder her damit nicht alles markiert ist*/ |
10 | //Zeichnet einen Kastenmarkierung oder was auch immer an Position int i ^^ z.b. mit einer if Abfrage
11 | }
12 | |
13 | void Normal(void) |
14 | {
15 | //Zeichnet alles nochmal so wie es aussehen soll ohne Menü ausgeklappt
16 | }
17 | |
18 | while(1) |
19 | {
20 | |
21 | if(ereigniss== menüöffnen) |
22 | {
23 | Menüzeichnen(); |
24 | Auswahl(0); |
25 | Menüpunkt=0; |
26 | }
27 | |
28 | if(ereigniss== menü up && Menüpunkt |= 0) Auswahl(--Menüpunkt); |
29 | else if(ereigniss== menü down && Menüpunkt < Maximum) Auswahl(++Menüpunkt); |
30 | }
31 | |
32 | if(ereigniss== bestätigen gedrückt) |
33 | {
34 | if(Menüpunkt == 0) PortD : Pin0 (1), Pin1(0), Pin2(1), Pin3(0); |
35 | else if(Menüpunkt == 1) PortD : Pin0 (0), Pin1(1), Pin2(0), Pin3(0); |
36 | //usw...
37 | Menüpunkt=0; |
38 | Normal(); |
39 | }
Ich hoffe das ist so verständlich so würde ich das im groben aufbauen ps das ist jetzt nicht 100% durchdacht und besonders beim umschalten der pins müsste man sich gedanken machen ob das ned etwas mit ner Schleife besser ging die überprüft welcher Pin gesetzt werden muss
Ganz brauchbarer Code für einen Menu-Handler auf Basis eines tabellengesteuerten endlichen Automaten ist im AVR Butterfly code zu finden (sieh mal auf http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR_Butterfly , GCC port hier: http://www.siwawi.arubi.uni-kl.de/avr_projects/). Ist ein gutes Beispiel für datengesteuertes Programmieren (im Gegensatz zum Ausprogrammieren des Verhaltens in endlosen Würsten von if/then/else und case statements) : das Verhalten des Menübaums wird durch Tabellen (arrays im Flash) definiert - man muss nur noch die für den Menüpunkt spezifische Funktion hinzufügen. Und über C-Datentypen und Pointer auf Funktionen lernst auch gleich was dabei. lg Michael
Hallo, danke für die Tipps. Ich werde jetzt über den Weg mit Array und mehrdimensionale Arrays gehen. Praktisch die Inhalte des menüs in einem Array im Flash ablegen. Die Koordinaten werde ich dann im EEprom abspeichern, damit die Werte auch nach einem neustart noch vorhanden sind. Habe mir einen Programmablaufplan aufgestellt damit ich das Programm gescheit umsetzen kann. Wenn ich dann wieder ein Problemchen haben, hoffe ich doch das ich die Probleme mit euch Klären kann. Tschau Ingo
Hallo, so bin jetzt dabei das erste Array anzulegen. Sinnvollerweise würde ich das Menü im flash ablegen. Dafür habe ich mir das Tutorial mal zur Hilfe genommen aber irgendwie verstehe ich die ganze sache nicht. Als erstes in der Definition das array selbst
1 | const char str1[] PROGMEM = "Betriebssysteme"; |
2 | const char str2[] PROGMEM = "Speicherconfig"; |
3 | const char str3[] PROGMEM = "Sound"; |
4 | |
5 | const char *strarray1[] PROGMEM = { |
6 | str1, |
7 | str2, |
8 | str3
9 | };
Aber irgendwie verstehe ich das Prinzip des lesens aus dem Flash nicht richtig, was auch sehr dürftig beschrieben ist.
1 | int main(void) |
2 | {
3 | int i, j, l; |
4 | const char *pstrflash; |
5 | char work[20], work2[20]; |
6 | // fuer Simulation: per volatile Optimierung verhindern,
7 | // da c nicht genutzt
8 | volatile char c; |
9 | |
10 | for ( i = 0; i < (sizeof(strarray1)/sizeof(strarray1[0]) ); i++ ) { |
11 | |
12 | // setze Pointer auf die Addresse des i-ten Elements des
13 | // "Flash-Arrays" (str1, str2, ...)
14 | pstrflash = (const char*)( pgm_read_word( &(strarray1[i]) ) ); |
15 | |
16 | // kopiere den Inhalt der Zeichenkette von der
17 | // in pstrflash abgelegten Adresse in das work-Array
18 | // analog zu strcpy( work, strarray1[i]) wenn alles im RAM
19 | strcpy_P( work, pstrflash ); |
20 | // verkuerzt:
21 | strcpy_P( work2, (const char*)( pgm_read_word( &(strarray1[i]) ) ) ); |
22 | |
23 | |
24 | // Zeichen-fuer-Zeichen
25 | l = strlen_P( pstrflash ); |
26 | for ( j=0; j < l; j++ ) { |
27 | // analog zu c=strarray[i][j] wenn alles im RAM
28 | c = (char)( pgm_read_byte( pstrflash++ ) ); |
29 | }
30 | }
31 | |
32 | while (1) { ; } |
33 | }
Sehe ich das richtig das jedes Zeichen einzeln in den Speicher kopiert werden muß`? Oder gibts da noch einen einfacheren weg? Wieder für Tips Dankbar. Ingo
