Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Frage zu Audio Y-Kabel
Autor: gruselwusel7 (Gast)
Hallöchen
Ich möchte ein Mono-Signal (3,5 Mono-Klinke) in einen Stereo-Eingang
einspeisen (2 x 6,3 Mono-Klinke), so daß das Mono-Signal auf beiden
Stereo-Kanälen widergegeben wird.
Es geht hier nicht um die Stereowirkung, sondern nur um die gleichmäßige
Wiedergabe auf beiden Kanälen.
Bei handelsüblichen Y-Kabeln (3,5 Stereo-Klinke auf 2x6,3 Mono-Klinke)
wird das Mono-Signal nur auf rechts oder links wiedergegeben, je nachdem
ob richtig beschaltet oder nicht.
Ist euch ein Y-Kabel bekannt, das mein Problem löst oder kann ich
einfach die beiden Stereo-Kanäle parallel verlöten?
Sind hier Impedanz-/Lautstärke-/o.a.-Probleme zu erwarten (Lautstärke
Ausgang und Eingang sind regelbar)?
Vielen Dank für jeden Hinweis.
Gruß vom Gruselwusel
Autor: Brain (Gast)
das Y Kabel (1xStereo auf 2xMono) kann natürlich nicht funktionieren, da
hier jeder Audiokanal des Stereo-Signals auf einen Mono-Kanal gelegt
wird. Trennt also sozusagen nur das Kabel auf => da du nur einen der
beiden Kanäle, die das Y-Kabel erwartet belegst kommt auch nur an einem
Lautsprecher was raus...
du bräuchstest demnach ein 1xMono auf 2xMono Kabel (1xStereo auf
2xStereo geht natürlich auch und gibt es sicherlich so auch Fertig zu
kaufen) - das wäre dann nichts anderes als eine Parallelschaltung der
Boxen, wie du es oben schon angesprochen hast.
Und wie das so schön bei Widerständen in einer Parallelschaltung ist,
sinkt natürlich der Gesamtwiderstand. Bei zwei gleichen Lautsprechern
halbiert er sich dementsprechend...
Das ganze könnte ein Problem werden, da deine Audioquelle einen
Mindestwiderstand erwartet - fällt der Wert hierrunter kann deine Quelle
Schaden nehmen.
Ich gehe mal davon aus das du hier nicht über große Boxen und eine
Endstufe sprichst, sondern eher über ein Stereolautsprechersystem für
den PC oder das Wohnzimmer (oder vergleichbares) - bei diesen
Lautsprechern müsste es eigentlich funktionieren zwei Boxen parallel zu
schalten.
Autor: Bobby (Gast)
Einfach parallel schalten!
Hi!
Ich wollte ein Mono-Audiosignal in einen Stereo-Mixer einspeisen.
Gruselwusel
Autor: HildeK (Gast)
Du kannst problemlos das Mono-Quellsignal auf beide Eingänge schalten.
Warum nimmst du an dem Mixer nicht einen einfachen Line-In einer
Mikro-Schiene? Pan-Regler auf Mitte und fertig.
Andererseits haben auch vielfach die Stereo-Klinkeneingänge auf einem
Kanal einen eingebauten Umschalter, um eine Monoeinspielung auf beide
Kanäle möglich zu machen. Auf meinem Kleinmixer muss ich nur an der
Buchse für den linken Kanal ein Monosignal einspeisen um es auf beiden
Kanälen zu erhalten (ein Schaltkontakt in der rechten Buchse macht
Mono).
Welchen Mixer hast du denn?
Autor: Sven P. (haku) Benutzerseite
Also ein Kabel mit Stereo->2xMono, wobei nur die Masse parallel ist,
nennt man "Insertkabel", klingt komisch, is aba so. Und das Kabel ist
kein Konstruktionsfehler :-)
1. Möglichkeit: Kabel benutzen und in nen Sterokanal vom Pult reingehen.
2. Möglichkeit: Kabel benutzen und in zwei Monokanäle vom Pult reingehen
(dabei Pad bzw. Line zuschalten)
Dann bekommt man aber bei einer Mono-Quelle nur auf einer Seite Signal.
Überflüssig! Da Mono-Quelle wird nur eines der Mono-Klinke ein Signal
tragen, da die Stereo-Klinke nur am 'TIP' ein Signal bekommt.
Entweder ein Kabel löten, das auf einer Seite einen Mono-Stecker hat und
auf der anderen Seite einen Stereo-Stecker, an dem beide Monosignal
angeschlossen sind (seine Frage mit Ja beantwortet)
mit einem einfachen Mono-Mono-Kabel von der Quelle auf einen
Mono-Line-In an einem Mikroeingang. Oder am Stereoeingang auf eine
geeignete Umschaltbuchse am Mixer gehen (beschriftet mit L/MONO).
<-- Dummkopf, lesen sollte man können:
Wenn ich ne Mono-Quelle habe, benutze ich i.d.R. kein Y-Kabel, um damit
in den Stereokanal im Mischer reinzugehn, oder?
Jubb, ein Monokanal reicht, dabei dann trotzdem ggf. Pad/Line
zuschalten, und wenn nix kommt, das andre Ende reinstecken...
> oder
RISCHTISCH -_-
tschuldigung...
Hallo!
Vielen Dank für alle Antworten - das hat mir sehr weiter geholfen.
Ich habe nun mein altes Behringer UB1002FX ausgegraben. Das Mono-Signal
kann ich nach Belieben im Stereo-Pan regeln. Mir ging es hier nur darum,
einen kleinen Synth zu testen und auf einem Ohr klingt das nicht
besonders gut.
Ein 1xmono in 2xmono Kabel werde ich mir noch zusammen brutzeln und
einfach mal testen. Das brauche ich dann für ein 19"-Stereo-Effektgerät
(habe oben irrtümlicherweise Mixer geschrieben).
Viele Grüße vom Gruselwusel
