Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik LCD an STK500, Probleme bei 2x15 auf 4x20
von Volker G. (volkerg)
bin neu im Forum und habe ein kleines Problem. Andere Beiträge haben mir
leider nicht geholfen.
Ich betreibe ein STK500 mit einem Mega16 und daran möchte ich ein LCD
anschließen. Das 2x16 mit einem KS0066 (Hersteller Anag Vision, Conrad)
läuft problemlos (mit dem üblichen C-Header von Herrn Fleury).
Nun schließe ich ein 4x20 (ebenfalls mit einem KS0066 und ebenfalls von
Anag Vision) an, ändere die Zeichen- und Zeilenzahl und es kommt nichts.
Woran liegt das ?
Ich habe absichtlich den gleichen Hersteller und Controller gewählt, um
Problemen dieser Art eigentlich aus dem Weg zu gehen. Das Datenblatt
sagt nicht allzu viel, die Speicheradressen der Zeilen sind korrekt, die
Hardware ist in Ordnung und ich weiß nicht weiter.
Vielleicht hat jemand DEN Tip, welche Einstellung noch zu ändern ist,
denn ich bin doch bestimmt nicht der einzige, der ein 4x20 betreiben
will.
Danke für jede Antwort !
von Michael U. (amiga)
Kontrast liegt im Einstellbereich?
Falls zwischen 0V und +5V garnichts auftaucht, ist es vielleicht ein Typ
für erweiterten Temperaurbereich und will irgendwas zwischen 0V und -5V
als Vee.
Eine negative Spannung kannst Du Dir zwar notfalls am MAX202 des STK500
beschaffen, Pin 6 des MAX202 ist aber wohl nicht sonderlich
zugänglich...
Gruß aus Berlin
Michael
von VolkerG (Gast)
Nein, deas Poti arbeitet korrekt, ich kann das Display quasi von Weiß
bis Schwarz ziehen.
Im Betreff soll es übrigens 2x16 heißen.
von VolkerG (Gast)
Ich erweitere an dieser Stelle meine Frage noch einmal folgendermaßen:
Kann mir jemand ein 4x20-Zeichen-LCD empfehlen, das man bei Reichelt
oder Conrad kaufen kann, und das per 4-Bit-Steuerung an einem der Ports
des STK500 und unter Anwendung des Fleury-C-Treibers betreiben kann ????
An sich sollte das doch kein Problem sein, aber mein LCD scheint völlig
"Beratungsresistent" zu sein.
Besten Dank für alle Tips !
von Carsten (Gast)
Reichelt : LCD 164A
ist zwar nur 4x16
ist aber getestet unter ASM.
(Obacht : Adressen der Zeilen)
Carsten
