Hallo Fachmänner und -frauen, ich habe ein Behringer Mixer MX1804X mit einem eigebauten Effektgerät(ähnlich dem virtualizer 1000). Das FX ist defekt-ich will es reparieren und bin auf Fehlersuche. Diese Effektsektion ist stand-alone und hat mit dem Mischer selbst nichts zu tun (eigenes power supply,eigens Peak-Meter,etc..) Symptomatik: Direkt nach dem Einschalten zeigt das Effektgerät alle Pegel-LED's auf 'on' und die 2-stellige Programanzeige steht auf '88'- also alle Segmente an. Das bleibt so-keine Reaktion auf die Programmwahlschalter (up/down/enter). Ach so: und es kommt kein Ton raus-auch kein Pfeifen o.ä.; Es gibt keinen Schaltplan, folgendes Blockschaltbild habe ich aber "entwickelt": - AD/DA Sektion über einen crystal 24bit Wandler (CS4220;SOP) - Effektverarbeitung durch DSP TI (TMS57002;QFP) - Steuerung des ganzen mittels 80C32 (also externes ROM);80C32-16;PLCC - ein EEPROM mit dem Program; 24C02SMD;SOP - 2 Stück DRAM, keine Ahnung wofür (für den DSP?) (UPD41464L-10;10ns;PLCC) - ein bischen TTL für die Schalter (müC-Ports) und das VU - ein 4fach OP Amp vor/hinter dem AD/DA für den Sound - Quarz; 12Mhz;HC49/4H - eigens 5V Netzteil 5V liegen an, der Quarz schwingt.... Frage: - wo kann der Fehler liegen? (oh weh...) - im Ernst: wie kann ich die o.g. Bauteile sozusagen "jedes für sich" auf Funktion testen? z.B: "an PIN 29 vom 80C32 muss Takt anliegen, dann läuft der müC schon mal" Ich bin gespannt auf Eure Ideen!!
Schau dir mal die Adress und Datenleitungen vom ROM vom 80C32 an. Auf denen sollte sich etwas tun.
...ich nochmal. mir hat einer geschrieben, der eine funktionierende Effektsektion besitzt: Das beschriebene Verhalten (alle LED's und Segmente der 2stellingen Anzeit 'on') ist das Einschaltverhalten des Effektgeräts. Ergo: das Gerät bleibt beim booten hängen. Woran könnt's liegen?
Fehlerhafte Software (auch ERPROMs verlieren irgendwann mal die Daten), irgendein Wartezustand auf irgendein Ereignis das nie eintritt usw.
Kann ich nur bestätigen. Bei mir war das zwar kein Effektgerät, aber der
Code lag auch in einem externen EPROM.
Lösung: Firmware beschaffen und in ein neues EPROM brennen -> alles
läuft wieder!
