Ich hab Probleme auf einen FileServer mit FileZilla zuzugreifen. Als Betriebssystem verwende ich WinXP und als Internetzugang 1&1 (DSL). Der Servername, Benutzername sowie das Passwort stimmen zu 100%. Ich vermute das es an der Firewall von WinXP oder auch an dem DSL Router (FritzBox) liegen könnte. Kann mir dazu jemand einen Rat geben?
Der Rat: präzisere Fehlerbeschreibung (was genau passiert? was für ein Filerserver?). Mit "geht nicht" oder "habe Probleme" outet man sich als DAU.
Ein Bekannter von mir hat sich einen Fileserver zugelegt. Er hat mir seine Verbindungsadresse sowie Benutzername und Passwort mitgeteilt. Diese Daten habe ich dann in dem FT Programm Filezilla eingegeben: Server: Benutzername: Passwort: Als Fehlermeldung erhalte ich immer folgendes: Status: Verbinde mit "IP-Adresse" (habe ich absichtlich entfernt) Status: Verbindung hergestellt, warte auf Willkommensnachricht... Fehler: Zeitüberschreitung der Verbindung Fehler: Herstellen der Verbindung zum Server fehlgeschlagen Status: Nächsten Versuch abwarten... .... Mehr kann ich dazu nicht berichten. Woran könnte es liegen, warum ich keinen Zugriff auf den Fileserver habe?
Poste mal die Logs, die FileZilla erzeugt (Server- / Username vorher maskieren).
Das ist ja schon ein Auszug von den Logs: Status: Verbinde mit "IP-Adresse" (habe ich absichtlich entfernt) Status: Verbindung hergestellt, warte auf Willkommensnachricht... Fehler: Zeitüberschreitung der Verbindung Fehler: Herstellen der Verbindung zum Server fehlgeschlagen Status: Nächsten Versuch abwarten... Ich weiss nicht wo sich die Logdatei befindet.
Wenn auf deinem Rechner eine Firewall mitmischt, ist das ja leicht rauszufinden: schalte die mal testweise ab. Wenn es das nicht ist, dann ist der Zielrecher vielleicht nicht erreichbar. Wo steht der denn? Im Hausnetz von deinem Freund? In dem Fall müsste man ein spezifisches Loch in die Firewall von deinem Freund stanzen. Und wenn du Pech hast, dann heisst die IP-Adresse 192.168.x.y. Und dann geht es damit totsicher nicht. Nicht ausserhalb seines Netzes.
geht es denn mit einem anderen Programm? ftp auf der kommandozeile? Kann jemand anderes überhaupt den den Server zukreifen?
Hi, hast du einen Router, über den du ins Internet gehst, der evtl. eine Firewall hat?
Huhu, sorry dass ich hier einfach reinposte, vielleicht sollte ich einen extra-Post machen?? Habe aber exakt das selbe Problem, jedoch will ich ganz normal meinen V-Server kontaktieren, und mit dem selben Rechner an einer anderen Internetverbindung (Arcor) geht es ohne Weiteres. Mit meinem 1&1 - Router: --- FRITZ!Box Fon WLAN 7170 (UI) Firmware-Version 29.04.57 --- geht es aber nicht, er bleibt auch bei der Willkommensnachricht hängen... Mittlerweile hab ich alles mögliche im Filezilla versucht umzustellen (weiss jetzt gar nicht mehr was das richtige ist..), und in der Fritz-Box hab ich den Port 21 FTP nochmal extra freigegeben für meine Rechner-IP. Zu Hilfe... Was kann ich denn noch machen? Irgendwelche Tips für die Fritz-Box? Bei Arcor hab ich auch ne Fritz-Box, da geht alles mit sämtlichen Default-Werten. Hm. Ideen? Vielen Dank schonmal, sorry, wenn ich hier "falsch" poste! Frisky
Probiers mal mit Passiv und zwar ganz normal im "Explorer" auch MS-Internet-Explorer. Du gibst da wo z.B. Desktop oder Arbeitsplatz oder sonstwas steht (Netzwerkumgebung doppelklicjeb), also dort wo Netzwerkumgebung steht tippst du folgendes ein: ftp://username:password@ftpserver.tld Un wenn mich nicht der Teufel holt das geht. Passiv geht meistens(eher), dazu musst du im Internet Explorer das Häkchen evt setzen und die Ordneransicht aktivieren. FileZilla hat für mich lediglich den Vorteil, verschlüsselte Verbindungen herstellen zu können.
Hmpf. Danke für den Tipp, aber das will auch nicht. Operation Timeout nach ner Zeit, also im Prinzip das gleiche wie beim Filezilla. Lustigerweise (oder eher tragischerweise geht das mit www2ftp.de auch nicht. Was ja aber eigentlich genau für so Probleme gemacht ist. Aber, zumindest temporär hab ich das Problem jetzt umgangen, nämlich mit auch einer web-Lösung: www.net2ftp.com . Damit klappts. Komisch, oder? Naja, immerhin kann ich jetzt damit nicht allzugroße Files uploaden, sogar eine Zip-Funktion hat das Ding, eigentlich alles recht cool. Dennoch nervt mich das... An meinem andren Zugang geht's und hier nicht grummel... VG! Frisky
Schon mal probiert die Fritzbox in den Werkzustand oder Auslieferungszustand zu setzen ? Hat bei mir funktioniert, hatte ähnliche Symptome bei ftp - incoming Filetransfers.... Gruß Sven
Huhu! Also, das Problem bestand von Anfang an, habe den Anschluss hier neu... Momentan scheu ich mich ein wenig das jetzt zu resetten, das mach ich dann mal wenn ich Zeit habe und alle Unterlagen wieder zusammengesucht hab :). Aber danke für den Tipp! Frisky
>Mittlerweile hab ich alles mögliche im Filezilla versucht umzustellen >(weiss jetzt gar nicht mehr was das richtige ist..), und in der >Fritz-Box hab ich den Port 21 FTP nochmal extra freigegeben für meine >Rechner-IP. Wo freigegeben?
am besten den port freigeben, bei ftp ist das in der regel port21 mir klingt das ganze eher nach firewall, da der server ja anscheinend nicht down ist.
Port 21 auf der Clientseite freigeben ist ein wenig komisch. in der Firewall als Quelle oder als Ziel? Im Portforwarding? bei Qos? Im Router? auf dem Client? Mit oder Ohne NAT? Connection Tracking? Bei dem einem Router wird wohl NAT mit Conntrack aktiviert sein und bei dem anderen nicht. Passives FTP wird nicht funktionieren da er wohl hinter einem Router steht und .....
Hallo also ich hab da ein ähnliches Problem! Ich hab nen FTP server eingerichtet! Als Client läuft bei mir CesarFTP! Die IP bei DynDNS geroutet und Direct Update installiert und konf.! Also wenn ich nun den Server mit dem Online FTP Test TOOL Link: http://www2ftp.de/ teste dann haut das hin! Ich kann auf alle Daten zugreiffen und veränder usw! Alles Supi! Wenn jetzt aber mein Bekannter mit Filezilla auf meinen Server zugreiffen möchte dann kommt folgende meldung: Antwort:220 Maaaaaahlzeit! :P Befehl:USER Bine Antwort:331 User login OK, waiting for password Befehl:PASS ********* Antwort:230 User password OK, CesarFTP server ready Status:Verbunden Status:Empfange Verzeichnisinhalt... Befehl:PWD Antwort:257 "/" Befehl:TYPE I Antwort:200 Type successfully set Befehl:PASV Antwort:227 Entering Passiv Mode (192,168,1,189,8,5) Status:Vom Server gesendete Adresse für den Passiv-Modus ist nicht routingfähig. Benutze stattdessen die Serveradresse. Befehl:LIST Antwort:150 Data connection created for directory listing Fehler:Zeitüberschreitung der Verbindung Fehler:Verzeichnisinhalt konnte nicht empfangen werden Kann es sein das die Verbindung von ihm zu langsam für FTP ist! Ist ein Anschluß in Westafrika und leider net besonders schnell! Vielleicht so dreifache ISDN oder noch bissl schneller! Bitte um Hilfe bin am verzweiffeln! Der Server sollte eigentlich fast nur zu diesem Zweck eingerichtet werden! Über Skype ist die Dateisenderei bissl lahm und ich wollte das einfach bissl beschleunigen! Gruß Sven
Probier's mal mit aktivem FTP. Und du wirst evtl. dem Router einen Tip geben müssen, dass er mit FTP-Traffic zu rechnen hat. Portfreigabe allein reicht bei FTP nicht aus.
@sven hat das eine Bedeutung daß du jeden Satz mit einem Ausrufezeichen abschließt, oder möchtest du damit auf deine besondere (verzwickte) Lage aufmerksam machen?
FB-Firewall macht bei ftp-Zugang aktiv und passiv keine Probleme - nicht mit FileZilla und WinExplorer. Einstellungen sind bis auf DSL-Anbieter Werkseingestellt.
Hallo zusammen! Ich hab da mal eine Frage bzgl. Datenfreigabe auf einem FTP-Server (Filezilla Server). OS auf dem der FTP-Server läuft: Vista 32, nötige Ports (20 und 21) sind freigegeben in der Firewall sowie auf dem Router (auf entsprechende IP des FTP-Servers). OS auf dem Rechner der zusätzlich im Heimnetzwerk läuft: WinXP. Ich möchte nun auf dem FTP-Server Dateien über das Heimnetzwerk des anderen Rechners (XP-Rechner) freigeben. Mein Problem ist nun das ich zwar bei der Auswahl der shared folders das Netzlaufwerk auswählen kann jedoch beim Verbinden auf den Server diese Laufwerke nicht angezeigt werden. Hat vielleicht jemand eine Lösung dieses Problem zu fixen und Ordner/Dateien über Netzwerk (Heimnetz) im FTP-Server frei zu geben? Freue mich über eure Lösung! :D Viele Grüße!!!!
Hallo... Auch bei mir ist dieses Problem aufgetreten.. (WinXP,Fritz!Box FON Wlan 7113) FileZilla lief bis jetzt immer ohne Probleme bis ich meinen Rechner neu machen müsste,nun nicht mehr. Alles was kommt ist: --- Status: Auflösen der IP-Adresse für h1026459.serverkompetenz.net Status: Verbinde mit 85.214.51.45:8443... Status: Verbindung hergestellt, warte auf Willkommensnachricht... Fehler: Zeitüberschreitung der Verbindung Fehler: Herstellen der Verbindung zum Server fehlgeschlagen --- Ich hab es auch per Explorer versucht und bekomme da auch nur ein Timeout. Per Webanwendung kann ich mich ohne Probleme einloggen,daher gehe ich davon aus das meine Daten korrekt sind.. Der Server ist auch per CMD/Ping erreichbar. Windows Firewall ist deaktiviert und im Router sind die Ports 20/21 freigeschaltet. Transfermodus: Standard/Aktiv/Passiv alles probiert... PC Neustart/Router Neustart/Router Werkseinstellung.... Hat noch jemand eine Idee? Bin für jeden Tip dankbar.. MfG KianasLover
