Atmega zu schnell
OP #945210
über die UDRO Schnittstelle übergebe ich eine 16 bit Temperatur. Die ich
in Labview über die Visa Schnisttelle einlese. Das Problem ist
folgendes:
Labview initialiesiert die Visa Schnittstelle bei jedem
Schleifendurchgang neu, so dass schon ca. 1000 Bytes am Port der Visa
Schnittstelle anliegen bevor die abgeolt werden können. Die Schittstelle
ist also überladen, weil der uC viel schneller ist. Außerdem wird die 16
bit Temperatut in Labview manchmal falsch angezeigt. Mal kommt das
2.Byte vor dem 1.Byte mal umgekehrt.
Kann man den µC mit Labview synchroniesieren oder gibt es noch andere
Mölglichlkeiten?
Kann mir jemand helfen?
sendSPI:
  ldi  r20,0b00101110  ; master [clk(5) mosi(3)  ss(2)]=outp
  out  DDRB,r20
  in  r16,SPSR  ; dummy read
  ldi  r20,0b11111111  ; Befehl[FF] für Temp-Sensor(Temp senden)
  cbi  portb,2  ; bit 2 von portb auf 0 = cs low
  out  spdr,r20  ; 1.byte senden
  ret
receiveSPI:
  in  r16,SPSR
  sbrs  r16,SPIF  ; warte auf transmitflag
  rjmp  receiveSPI
  ;sbi  portb,2  ; cs auf high
  in  r18,spdr  ; 1.Byte wird empfangen
  out  spdr,r20  ; 2.Byte senden
  ret
receiveSPI2:
  in  r16,SPSR
  rjmp  receiveSPI2
23
  in  r19,spdr  ; 2.Byte wird empfangen
24
25
26
27
  ret
28
29
30
31
putTemp:
32
  lds  r16,UCSR0A
33
  sbrs  r16,5  ; Senderegister nicht leer?
34
  ret    ; ... dann Rücksprung
35
  sts  UDR0,r18
36
  sts  UDR0,r19
37
38
  ret    ; nächstes Zeichen
OP #945238
ja polling!
das mache ich schon, schicke bei jedem Schleifendurchgang in Labview die
PWM-Signalbreite an den µC und lese eine Temperatur aus. Habe aber immer
ein Dreher zwischen dem 1.Byte und dem 2.Byte.
sendSPI:
  out  DDRB,r20
  ret
receiveSPI:
  in  r16,SPSR
  rjmp  receiveSPI
  ret
receiveSPI2:
  in  r16,SPSR
  rjmp  receiveSPI2
23
24
25
26
27
  ret
28
29
30
31
32
33
34
putTemp:
35
  lds  r16,UCSR0A
36
37
38
  sts  UDR0,r18
39
  sts  UDR0,r19
40
41
42
43
getPWM:
44
  lds  r16,UCSR0A
45
  sbrs  r16,7  ; Alle Daten im UDR-Register...
46
  ret    ; ... wenn nicht, dann Rücksprung
47
  lds  serdatin,UDR0  ; ... wenn doch,  dann Zeichen abholen
48
  sts  OCR1AL,serdatin  ; PWM bedienen
49
50
  ret
Gast #945297
Hi!
Bin ja bischen doof, aber kannste mir deine Denkweise an der Stelle mal
erklären:
>putTemp:
>  lds  r16,UCSR0A
>>  sts  UDR0,r18
>>  sts  UDR0,r19
Ohne nachzufragen schreibst du 2 Byte nach UDR??
MFG Uwe
#945648
Nein, die Frage ist, woher weißt du beim zweiten "sts  UDR0,rXX", dass
UDR0 schon wieder frei ist?
Und wenn die beiden Bytes verkehrt herum ankommen, dann sendest du sie
entweder verkehrt herum, oder du hast einen Fehler im Ablauf und LabView
und µC sind nicht mehr synchron.
#945678
Woher soll den Labview auch wissen, welches das 1. und welchse das
2.Byte ist?
Labview kann ja nicht hellsehen.
Dein Problem ist, Du hast kein Protokoll.
Ein einfaches Protokoll wäre, der AVR sendet nur auf Anforderung.
Z.B. Labwiev sendet ein '?' und dann erst sendet der AVR. Damit weiß
dann Labview, welches das 1. Byte ist.
Peter
#945687
Uwe wrote:
>>putTemp:
>>  lds  r16,UCSR0A
>>>  sts  UDR0,r18
>>>  sts  UDR0,r19
Stimmt, der Code ist falsch.
Wenn man 2 Byte schreiben will, muß man auf das TXC0 Bit testen.
Das geht aber schief, wenn noch garnichts gesendet wurde.
Daher besser ne putchar-Funktion schreiben und die zweimal aufrufen.
Peter
Gast #945707
richtig, so mache ich das auch, es funktioniert aber nicht.
nochmal der Code.
getPWM:
  lds  r16,UCSR0A
  ret
putTemp:
  lds  r16,UCSR0A
  sts  UDR0,r18
  sts  UDR0,r19
Gast #945826
Ich hatte das Problem auch mal. Bin jetzt dazu übergegangen, die
Messwerte in ASCII zu übertragen. LabView kann die prima einlesen, auch
bei 115200 Baud keine Fehler drin, da ein eindeutiger Rahmen das
Datenpaket kennzeichnet (\n zum Schluss und <spc> als Trennzeichen).
Gast #945848
Hi!
Wie wäre es denn so:
putTemp:
lds   r16,UCSR0A
sbrs  r16,UDRE  ; Senderegister nicht leer?
rjmp  putTemp    ; ... dann Rücksprung
sts   UDR0,r18
Byte2:
lds   r16,UCSR0A
rjmp  Byte2
sts   UDR0,r19
ret
Viel Erfolg, Uwe
Gast #945914
hi,
also den dreher habe ich ich nicht mehr.(siehe die letzten 4 Zeilen bei
"getPWM". Allerdings kriege ich periodisch immer mal wieder eine 0
Übergeben. Die Visaschnittstelle gibt dann auch 0Bytes am Port an. Woher
kommt die null?
getPWM:
  lds  r16,UCSR0A
  lds  r16,UCSR0A
  rcall putTemp
  rcall mainloop
  ret
putTemp:
  lds  r16,UCSR0A
  sts  UDR0,r18
  sts  UDR0,r19
