Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Allgemeine Frage zu Interrupts
von Chris H. (xkris)
ich beschäftige mich grad mit der Programmierung eines PIC18F und wollte
mal irgendwas über interrupts steuern. Wie erreiche ich, das bei
Auftreten eines Interupts ein bestimmter Programmteil ausgeführt wird?
Ich hab gelesen, dass bei Auftreten eins Interrupts ein dazugehöriges
FLAG gesetzt wird. Genügt es hier, einmalig irgendwo im Code sinngemäß
zu schreiben:
"wenn entsprechendes Flag=1 dann tue dies" oder wird das
programmtechnisch anders umgesetzt?
Danke im Voraus
Kristian
von 3374 (Gast)
Das geht genau so. Ueblicherweise bedient man im Interrupt auf
minimalistische Weise die Hardware und setzt nachher ein Flag fuer das
Hauptprogramm.
von 3374 (Gast)
Bei einem UART, zB liest man ein Zeichen, schiebt das in einem Puffer
und setzt die Laenge des Puffers.
Naja, ganz so simple ist's dann doch nicht. Hab grad etwas weiter
gelesen und rausbekommen, dass bestimmte Adressbereiche vorgesehen sind
für den Code der ausgeführt werden soll, wenn Interrupts auftreten. Ich
weiss jedoch nicht, ob das PIC-spezifisch ist oder ob generell bei allen
Microcontrollern so verfahren wird.
von Peter D. (peda)
Es gibt Interruptvektoren, die beim Auftreten eines Interrupts
angesprungen werden. Dort wird dann ein Sprung zum Interrupthandler
eingetragen.
Du mußt in Deiner Compiler-Doku nachlesen, wie ein Interrupthandler
definiert wird.
Beim PIC gibt es die Besonderheit, daß die einzelnen Interruptereignisse
keine eigenen Interruptvektoren haben, es gibt nur einen Vektor für
alle. D.h. wenn Du mehrere Interrupts freigibst, mußt Du erstmal die
Bits abklappern, welcher das überhaupt ist.
Bei anderen Architekturen ist das eindeutig, da hat jedes Ereignis
seinen eigenen Vektor. Und dann gibt es auch mehrere Interrupthandler.
Das kann ne ganze Menge Zeit sparen.
Peter
von vistageek (Gast)
Bei PICs ist das auch eindeutig, eben dafür gibt es ja die Flags. Es ist
lediglich etwas umständlicher...
von Carsten (Gast)
das ist ja mal ein toller NIC "vistageek"
mein Name ist Carsten-SiOs.
Carsten UDOS, SIOS, SCP, DOS4.x, Win3.01, Win95, Win98b, ..... geek
Ok,danke für eure Antworten.
gruß
kristian
