Hallo, ich wollte mal fragen, für wie sinnvoll ihr es haltet, z.b. eine LED Matrix per Seriellen Anschluss zu steuern. Sinn und zweck ist es, eine software auf einen Mega8 zu schnallen, die auf Serielle Daten reagiert und dann die geschickten Muster darzustellen. Mir ist es zu umständlich immer die Muster im uC zu speichern, wenn ich einen Wechsel haben möchte... Per Hyperterminal/script, würde ich dann eine abfolge an den uC senden der dann in echtzeit das muster auf den LED Cube überträgt. Für wie sinnvoll haltet ihr sowas und glaubt ihr, dass es mit der geschwindigkeit hinkommt? (Sodass kein flackern zu erkennen ist, wobei das ja bei Baudraten jenseits der 5000 keinerlei Problem machen sollte)
also ich denk mal, dass das mit der gescwindigkeit kein problem darstellen sollte.. aber trotzdem mal ne frage: was wird denn das fürn cube? bei 16³ leds in rgb und 25 "frames" pro sekunde könnte es dann vielleicht schon mal eng werden ;)) lg zero gravity
was ist an der rechnung jetzt so schwer?
1 | anzahl leds * anzahl grundfarben * ld(farbstufen) * fps * protokoll-overhead 1,03 = x [bps] |
nicht-flackernd kannst ab 17fps annehmen.
