Hallo! Als Anfänger mit GNU + ARM will ich auf einen ARM umsteigen und hab mir ein EvalBoard EK-LM3S8962 von Luminary besorgt. Dazu noch den freien Compiler Sourcery G++ Lite. Beim Compilieren der mitgelieferten DriverLib tritt bei einigen Demos (enet_lwip, enet_ptpd, enet_uip, qs_ek-lm328962, sd_card) ein Linker-Error auf, die restlichen Demos laufen alle durch. beispielhafter Linker-Error, der sich für unterschiedliche Funktionen(mem*.o, str*.o) in libc.a wiederholt: LD gcc/enet_uip.axf C:\....\bin\arm-none-linux-gnueabi-ld.EXE: ERROR: C:/..../thumb2/usr/lib/libc.a(memcpy.o): Conflicting achitecture profiles A/M C:\....\bin\arm-none-linux-gnueabi-ld.EXE: failed to merge target specific data of file C:/..../thumb2/usr/lib/libc.a(memcpy.o): Conflicting achitecture profiles A/M Woran liegt der Fehler? Muß ich die libc.a austauschen (wenn ja, woher die richtige / wie neu erstellen)?
Mit "arm-none-eabi-Toolchain" von CS versuchen, nicht mit der arm-linux-Toolchain.
Der Compiler ist der neuste von CS für Windows und bei der Auswahl einer Lite-version für Windows wird dieser heruntergeladen (arm-2008q1-126-arm-none-linux-gnueabi). Hab eine ältere Version heruntergeladen (arm-2007q3-53-arm-none-eabi) und ausprobiert - jetzt geht alles. Da ist wohl von Seiten CS noch ein Fehler drin ... Vielen Dank...
Nix für ungut, aber der Fehler liegt, wie Martin schreibt, bei Dir. Du darfst nicht die Version für Linux runterladen, Du brauchst die: arm-2008q1-126-arm-none-eabi.exe Dann klappt es auch mit dem Nachbarn...
