Forum: Digitale Signalverarbeitung / DSP / Machine Learning FIR Filter- Anfänger
von Roxi K. (rosalinde)
gleich zu Anfang ich kenn mich nicht besonders gut aus in
Elektrotechnik, Physik oder soclhen dinge.
Als Ferialpraktikant schreibe ich grad an einem Excel-VBA Programm zur
Berechnung eines Effektivwertes.
Wie auch immer soll ich die Messungswerte über den FIR Filter filtern.
Habe mir einiges dazu angesehen, verstehe aber nicht ganz wie die
funktionieren soll.
Habe eine ExcelTabelle mit den Zeitabständen(x) und den dazugemessenen
Werten (y) und mächte nun diese y-Werte filtern, um "Ausreißer"
rasuzufiltern.
habe eine denke ich mal gute power point präsentation gefunden (siehe
Anhang) und anhand derer versuch dies zu implementieren.
Auf S 54 ist ein Beispiel für die berechnung der koeffizienten, und das
haut bei mir auch hin, nur glättet der filter zustark, bzw immer
gleich...egal welche abtastfrequenz bze grenzfrequenz ich eingebe.
Weiß vielleicht jemand , ob bei der Berechnung sonst noch etwas zu
beachten ist?
von Gast (Gast)
du hast von Ausreißern gesprochen. Wenn diese so groß sind, dass sie mit
dem eigentlichen Messwert nichts mehr zu tun haben, hilft dir ein
FIR-Filter (bzw. allgemeiner ein linearer Filter) auch nichts mehr, da
die Energie des Ausreißers nur "verwaschen" wird, aber nicht entfernt
wird.
Bei richtigen Ausreißern ist ein Median Filter besser geeignet.
Funktionsweise:
  1. Du nimmst z.B. 3 Messungen auf
  2. Sortierst diese Messungen nach der Größe
  3. Das mittlere Element ist dann der Ausgang
Du kannst natürlich die Anzahl der Messungen auch erhöhen.
Ein Median-Mean Filter nimmt hingegen nicht den mittlere Wert sondern
z.B.
die mittleren 5 Werte, bildet davon den Mittelwert und liefert das als
Ausgang.
Hoffe, ich konnte dir helfen und vielleicht ist dieser Filter für deine
Anwendung geeignet.
von Olaf (Gast)
> dazugemessenen Werten (y) und mächte nun diese y-Werte
> filtern, um "Ausreißer" rasuzufiltern.
Ein Ausreisser ist ein Wert der keinerlei direkten Zusammenhang
mit der Messung hat. Wuerdest du den filtern so wuerde er dir
die benachbarten Werte zerstoeren.
Soetwas erkennt man normalerweise mit statischen Verfahren und
wirf dann den Wert einfach komplett raus.
Olaf
hey, danke euch
ich werde es mal mit so einem median filter oder so versuchen
danke nochmals
