Hallo zusammen! Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. Ich möchte gerne für meinen PC eine kleine "Schaltzentrale" haben, um einzelne, interne Geräte ein- und ausschalten zu können. Das ganze soll entweder über die serielle Schnittstelle, aber noch besser über USB realisiert werden. Es soll dann aus einer kleinen Software raus die einzelnen "Ausgänge" geschaltet werden können. Wie würdet ihr in diesem Fall ansetzen? Hab leider keinerlei Erfahrung was serielle Schnittstellen bzw. was USB angeht, auch bei meinen ATmega16-Projekten hatte ich nie die RS232-Schnittstelle "in Betrieb". Es sollten so ca. 6-8 Ausgänge zum schalten sein. Danke schonmal für eure Anregungen!
Vom Ulrich Radig gibt es eine einfach nachzubauende Relaiskarte für USB. Nur leider scheint im Moment seine Seite http://www.ulrichradig.de/ down zu sein.
Moin ! Wenn du es komplett selber machen willst, nimm einfach einen Chip von FTDI. z.B. den FT232BM ... Dazu kann man sich einen virtuellen Com-Port Treiber von der FTDI Seite runterladen und somit eine serielle Kommunikation bewerkselligen (Über Terminalprogramm etc. ). Standartschaltungen dazu gibts zu Hauf im Netz, notfalls schick ich dir eine :) Den Chip dann einfach an die UART Schnittstelle des µC anschließen. Die Kommunikation über die UART ist im Prinzip kinderleicht und Code dazu gibts auch an jeder Ecke :) Du musst nur ein einfaches Protokoll aufsetzen, was neben den Rahmenbytes die eigentlichen Nutzdaten enthält. Die Nutzdaten wären dann in diesem Fall der zu schaltende Ausgang des µC für die Relais bzw. der einzunehmende Schaltzustand. Das ganze wird abgefragt und der entsprechende Ausgang des µC gesetzt, der über eine externe Beschaltung (Transistor ... ) das Relais schaltet. mfG der Verwickler
noch einfacher wäre es den ft232 in den bitbang-mode zu schalten und die relais per transistor direkt an diesen zu hängen, er will ja nur 6-8 ausgänge und der ftdi kann 8 zur verfügung stellen. eventuell nimmt man aber auch besser gleich den ft245
Also, ich hab eh noch einen ATmega8 zu Hause liegen, der wäre dann ja für ein "Projekt" wie den "Powerswitch" oder die Geschichte von Hr. Radig ideal - ich denke ich werde mich an eins dieser Projekte halten!! Danke vielmals für eure Hilfe!
Hallo, ich hab das passende Modul von der Firma DEDITEC gefunden, welches Deinen Voraussetzungen entspricht. Es ist ein Hutschienen Modul mit 32 Relaisausgängen, welches steckbare Klemmleisten für die Anschlussverdrahtung besitzt. Zu dem Modul wird eine Treiberbibliothek mitgeliefert, welche problemlos ohne zusätzlichen Programmierkenntnisse, das Modul ansprechen kann. Genauere Kenntnisse zu z.B. FTDI-Treibern werden hierbei nicht benötigt (Link: http://www.deditec.de/de/module/prod/usb/ro/ro-usb-r32.html)
Hi Bei einem Preis von knapp 430 € würd ich doch den Atmega und einen ULN an den Ausgang nehmen. Ein Gehäuse für Hutschiene gibt's beim Versandhandel sowie ein kleines Netzteil und Relais, wobei der ULN (2804 glaub ich) Relaisspannungen bis 48V problemlos bewältigt. Eine RS232-Kopplung ist auch kein Hexenwerk und damit kannst du vom PC aus über serielle Leitung schalten, was das Herz begehrt. Allerdings hilft's gewaltig, wenn du deine Anwendersoftware auf dem PC auch schreiben kannst. Ich benutze dafür Delphi. Damit geht's schnell, kleine Kommunikationprogramme herzustellen. Gruß oldmax
Der Thread ist über ein Jahr alt. GrossmeisterB hat in dieser Zeich sicherlich schon etwas gefunden.
