Forum: Platinen Wie groß Bohrdurchmesser in Abhängigkeit vom Pin?
von gast (Gast)
Ich habe im Internet leider nichts gefunden, wie groß ich den
Bohrdurchmesser in Abhängigkeit von der Stärke des Anschlußpins machen
muß. Dazu muß es doch irgendwelche Normen/Vorschriften geben. Speziell
geht es um ein KBPM-Package( für Brückengleichrichter). Das Problem da
ist, das der Abstand der Pins um 0,5 mm variieren darf. Dadurch gibt es
zumindest bei einem Wechsel des Lieferanten Bestückungsprobleme. In der
Eagle Lib sind die Bohrungen halbwegs gemittelt, der Diameter steht auf
40 mil bei 28-32 mil Drahtstärke. Wenn ich jetzt alle Toleranzen
summiere passt das aber nicht mehr immer unbedingt.
Abhilfe: Bohrungen vergrößern, doch wie weit ist das ok.
Danke
von gast (Gast)
die toleranz von 0.5mm pro pin, heisst ja nicht, dass sich das
aufsummiert, sondern jeder pin fertigungsbedingt etwas neben dem soll
liegen kann.
mach deine bohrlöcher einfach genau an die stelle, wo sie bei 0.00000mm
toleranz sein müssten.
beim bestücken werden sie dann halt unter umständen um 0.25mm verbogen.
meine persönlich faustregel für thru-hole bestückung: bohrloch =
pindurchmesser + 0.1mm
von gast (Gast)
Das wäre in diesem Fall ein Abstand von (4,1-3,6)/2 + 3,6 = 3,85 mm
Bohrloch wäre dann 0.86 + 0.1 = 0.96 mm --> verwendet werden 1.016mm
Problem: das passt in diesem Fall nicht! Die Pins liegen ziemlich exakt
4,1 mm auseinander, also wirklich am Ende der Toleranz, und das ist auch
korrekt so, dafür gibt es ja Toleranzangaben.
Mir geht es nicht um Faustregeln für Prototypen, sondern eher um
Stückzahlen, und da macht es einen Unterschied ob es passt (mit:
Reinfummeln), oder richtig passt (mit: geht schnell). Ich kann auch alle
Pins leicht verbiegen, bestückt bekommt man das, aber nicht flott.
Es muß doch ein Padlayout für KBPM für Serienbestückung geben bzw. sich
berechnen lassen, bei SMD gibt es sowas ja auch. Da gibt es fertige
(teure) libs und auch Programme die nach IPC-Norm Padgrößen/Abstände
ausspucken, sogar kostenlos --> (www.pcblibraries.com).
Ich bräucht sowas für THT.
Angeblich kann es problematisch werden, wenn die Bohrlöcher zu groß
werden, weil sie dann zu viel Lötzinn enthalten, was der mechanischen
Stabilität nicht förderlich ist...
Das ist so wie mit dem Leiterbahn dick verzinnen bei hohem StromFluß, zu
Hause und Prototypen ja, aber bei Serie nein...
Sorry wegen des Konjunktivs, aber ich weiß die Quelle nicht mehr mit dem
zuviel Lötzinn.
von gast (Gast)
ach ja: die specs
von gast (Gast)
ach ja: Specs
von Falk B. (falk)
@gast (Gast)
Das ist zu wenig. Ausserdem brauchen grosse Löcher mehr Toleranz. Eher
so Bohrloch = Draht+20%.
>Die Pins liegen ziemlich exakt 4,1 mm auseinander,
Falsch, 150mil = 3,81mm.
Sicher. Beruht aber auf Herstellerempfehlungen oder Erfahrung.
Wie es der Zufall will gibt es deinen Gleichrichter schon im Eagle, dort
sind 40mil Bohrungen drin. Bibliothek Rectifier/2KBP
Falk
von AC/DC (Gast)
Wenn der Hersteller keine zuverlässigen Bauteile mit geringen
Toleranzen fertigen/liefern kann man meines erachtens
Hülsen auf die Anschlußrähte schieben oder die selben sicken wie das
früher (oder auch noch heute mit Bauteile im TV o.ä. Anwendung gemacht
wurde/wird.
Verlangt doch niemand das das Bauteil auf der Leiterplatte aufliegt,
oder?
Maschinen-bestückbar ist das natürlich nicht, aber wenn`s nur der
Gleichrichter ist? Übrigens kann man auch 4 Dioden nehmen die meist
anstandslos Maschinen-bestückbar sind.
Ein Vergleich zwischen SMD und Bedrahtet wie ich es hier im Thread
gelesen
habe ist wie Äpfel und Birnen vergleichen. Bringt also gar nichts.
Eine andere Methode die mir einfiel wäre 3- 4 Footprints mit steigenden
Tolerenzen (von-bis) nebeneinander zu platzieren und parallel zu
schalten.
Nimmt zwar reichlich Platz weg kann aber individuell bestückt werden.
Die anderen Pad`s bleiben dann einfach unbestückt und gut.
von Gast (Gast)
die 4,1 mm sind gemessen! Am realen Bauteil! und lt. Datenblatt ok.Im
übrigen decken sich da alle Datenblätter verschiedener Hersteller die
ich mir angesehen hab. Es scheint sich sogar in jedem Sheet um die
selbe/gleiche Zeichnung zu handeln.
Super, so was wollt ich hören, thx, <<--keine ironie!
Das deckt sich auch in etwa mit dem Original im Eagle, welches aber
nicht passt.(Und das ist ja das Problem, ich hätt erwähnen sollen, das
das Original nicht geht, sorry)
Das suche ich ja gerade. Ersteres nicht gefunden, Eagle vertrau ich bei
libs schon lange nicht mehr, deshalb meine Frage hier.
@AC/DC schrieb:
> Apfel & Birnen
Mir ging es bei diesem Vergleich nur darum, das man sowas prinzipiell
berechnen können muß.
Die anderen Vorschläge von AC/DC funktionieren leider nicht, wegen zu
hohem Aufwand, kein Platz auf der Platine (iss eh schon zu eng).
Im übrigen wird schon verlangt, das das Bauteil sauber aufliegt, sieht
sonst halt unsauber aus (so wie mit 45 grad Leiterzügen, macht
elektrisch keinen Sinn - manchmal sogar kontraproduktiv wegen längerer
Wege - aber es gefällt)
Meine eigentliche Frage: "Wie groß kann man die Bohrungen denn maximal
machen?" ist nun aber leider immer noch nicht beantwortet.
Trotzdem schon  mal Danke für die "+20%", das scheint sinnvoll...
Kennt jemand Herstellerempfehlungen für THT? Daraus könnte man ja was
ableiten.
von AC/DC (Gast)
Theoretisch 3mm(unverbindlich) bei Maschinenlöten und 5mm
bei Handlöten sind möglich, bevor die Oberflächenspannung
des Lötzinn`s (Kappilareffekt) nicht mehr reicht und das
geschmolzene Zinn in der Durchkontaktierung des Pad`s zu
halten. Das hängt aber von vielen Prozessfaktoren ab
(Legierung, Schmelztemperatur usw.). Erfahrung hatte ich
nur mit Bleihaltigen Zinn. Bei Bleifrei könnte es Probleme
geben die man durch probieren lösen muß.
von Falk B. (falk)
@Gast (Gast)
>nicht passt.
Warum passt das nicht? Weil dort 3,81mm Pitch sind und dein
Einzelbauteil an der oberen Toleranz liegt?
>Eagle vertrau ich bei libs schon lange nicht mehr,
Hab da leider auch schon schlechte Erfahrungen gemacht.
MFG
Falk
von Gast (Gast)
@Falk
Yepp, korrekt erfasst, wenn ich die Toleranzen ausrechne bräucht ich 1,4
oder 1,5 mm Bohrungen, damit es garantiert immer passt. Iss janz schön
fille.....
Ich nehm jetzt 1,3 mm, ein/zwei Zehntel rumbiegen geht gerade noch so.
Ich find schon komisch, das es Bauteile mit derart großen Toleranzen
gibt. Sie summieren sich ja auf 1,5 mm, bei nur 4 Pin's!
>Eagle libs
immer gründlich checken, geht oft gut, aber manchmal wirds dann teuer
Wenn man selber viel mit den Libs macht, weiß man aber auch warum das so
schwierig ist, viel mit tausend zahlen zu tun haben...da kommt man schon
mal durcheinander....
Im übrigen hab ich auch schon Fehler in datasheets von großen
Halbleiterherstellern gefunden, zugegeben selten, aber man sollte selber
nachmessen...
aber
Danke
von Falk B. (falk)
@ Gast (Gast)
Falsch. Du hast eine verdehte Vorstellung von Toleranzen.
Totaler Overkill un ggf kontraproduktiv.
Völliger Unsinn. Die Toleranzen addieren sich NICHT! Sondern die
Absolutposition der Pins schwankt um +/- 0,2mm. Wurde schon mehrfach
gesagt.
>nachmessen...
Käse. Da ist der Messfehler schnell grösser als alle andere. Oder kannst
du  den Pitch von 0,5mm ICs aud 0,01mm oder besser messen? Man kann
bestenfalls grobe Schnitzer erkennen, etwa 0,8/0,65/0,5mm Pitch.
MFG
Falk
von Gast (Gast)
Deshalb wollte ich ja wissen, ab wann sowas kontraproduktiv ist.Genau
das war doch meine Frage/ist mein Problem.
Echt? Kann sein...
gesagt.
Ganz korrekt +-0.25 bei einem Pitch von 3.85. Macht Pinpositionen bei
1.925 (in Eagle Lib 1,905) und 5,775 (in Igel 5,715) bei Nullpunkt in
Bauteilmitte.
Aber: Kann es sein das der Hersteller die Tolranzen auch falsch
interpretiert. Weil mein BE hat knapp 13 mm Abstand der äußersten beiden
Kanten der Pins.
Also: Berechnung des Abstandes der äußere Kante der äußeren Bohrungen
Methode 1 (mit Pitch 3,85 und Toleranz 0,25 pro Pin + 2 x halber
Pindurchmesser):
3 * 3.85 + (2* 0,25) + 0.86 = 12,91
Methode 2 (Aufsummieren aller Toleranzen):
3 x 4,1 + 0,86 = 13,16
Die Unterschiede sind gar nicht so groß.
Jetzt noch innere Kante:
Methode 1
3 * 3,85 - (2 + 0.25) - 0,86 = 10,19
Methode 2
3 x 3,6 - 0,86 = 9,94
Minimaler Bohrdurchmesser macht dann
(12,91 - 10,19)/2 = 1,36
(13,16 - 9,94)/2 = 1,61
Das kann doch nicht sein.
Falk,hast Du Dir die specs angesehen, es geht dort imho nicht eindeutig
hervor, das es sich um einen Pitch von 3,85 bei +-0,25 handelt, denn es
ist ja nur der Abstand der mittleren Pins angegeben. Streng genommen
sind die Positionen der äußersten Pins nicht definiert. Wenn man nur die
Zeichnung betrachtet.
Dazu gibts verschiedene Meinungen. Die E-Techniker sagen Pitch +- Tol so
wie Du. Die Mechaniker sagen Worst-Case Rechnung, d.h. Maximum: 3x 4,1
Minimum: 3x3,6. Hier lesen also Maschinenbauer und E-Techniker die
Zeichnung anders! Wer richtet nun beim BE-Hersteller die Maschine ein?
Vielleicht sollte man mal einen Thread über Bauteiltoleranzen aufmachen.
Weiterhin ist in den specs der Pindurchmesser mit 8.1 mm angegeben!
Soviel dazu, Maße aus Zeichnungen einfach blind zu übernehmen, deshalb
mess ich oft nach. Ein verschobenes Komma fällt sofort auf, mancher
Zahlendreher erst zu spät.
Menschen machen halt Fehler
:-( , aber so bleibt wenigsten spannend
Bei SMD/Finepitch/BGA ja, aber:
Es gibt Leistungselektronik, da kennt man das Wort Finepitch gar nicht
(ok, das war gelogen), aber dort hat man halt viel mit relativ großen
Steckern zu tun, dort kann man mit relativ preisgünstigen Meßmitteln
genauer messen als die Herstellungstoleranzen sind.
Auf meinen Gleichrichter steht übrigens "China" und es ist das Zeichen
eines der ganz großen Hersteller drauf...
Aber trotzdem danke....
von Falk B. (falk)
@Gast (Gast)
>Bauteilmitte.
Ja, für den ERSTEN Pin vom Nullpunkt aus. Der zweite bekommt davon aber
nichts mit und schwankt nur in seiner Toleranz. Stichwort Kettenmasse,
die sind eher schlecht.
>interpretiert.
Selten. Aber es kann sein, dass ein Billigproduzent sie nicht einhält.
>Kanten der Pins.
Die Pins haben nominal 150mil Abstand, macht 450mil in Summe = 11,43mm.
Nun können im schlimmsten Fall die beiden äusseren Pins um ja
10mil=0,25mm nach aussen verschoben sein, macht in Summe 11,94mm. Das
sind aber die Mittelpunkte der Anschlüsse. Für das Aussenmass kommt noch
zweimal der DrahtRADISU 0 einal der Drahtdurchmesser von max. 34 mil
dazu, macht + 0,86mm, macht in Summe 12,8. Passt doch.
>Pindurchmesser):
Passt doch.
Ist es auch nicht. Du musst erst die Nominalwerte addieren, und dann die
EINZELTOLERANZ der der Pins. Schau dir mal mal ICs mit 20 Pins und mehr
pro Seite an. Wenn du da deine Toleranzrechnung machen würdest, wäre der
IC doppelt so breit.
Streng genommen ja. Praktisch aber nicht, ist eine Quasi-Vereinbahrung.
Minimum: 3x3,6.
Nöö, glaub ich nicht.
Uups, da ist wohl das Komma verrutscht ;-)
Ok.
Das ist normal, fast alle "Grossen" fertigen dort.
MFG
Falk
von Gast (Gast)
@Falk Brunner
Ich hab schon nur die beiden äußeren Pins mit Toleranz gerechnet,
zumindest bei Methode 1.
Das mit den Kettenmaßen ist klar, aber lt. der Zeichnung und ohne die
Quasi-Vereinbarung, die technische Zeichner und Mechaniker nicht
kennen...
Dann frag mal welche, wie die diese Zeichnung gesehen haben.
Abgesehen davon das Du in mil , ich diesmal in mm rechne, und es
unterschiedliche Ansichten über die Einbeziehung der Toleranzen in die
Rechnung gibt, unterscheiden sich die Werte nur wenig.
Ich find sie trotzdem viel zu hoch. Egal wie berechnet.
0,86 mm Draht + 2  x 0,25mm möglichen Versatz in jede Richtung macht bei
mir 1,36mm minimalen Bohrdurchmesser pro Pin, oder bin ich jetz völlig
Durcheinander :-(
AArgghhh!
STM gibt bei einem TO220 6mil Toleranz an bei 100mil pitch, das ist fast
nur die Hälfte, andersum relativ gesehen bleiben sie (fast) gleich 100
zu 150, 6 zu 10.
Meine ürsprüngliche Frage, wie weit kann ich die Bohrungen problemlos
vergrößern ist aber nicht wirklich beantwortet. Geholfen hatt es aber
trotzdem...
MFG
H.
